  4. .: bateria indo pro saco…54, 65 ou 70 amperes?
42 Posts 22 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    depois de muitos anos na labuta, a bateria da mancolina parece estar indo pro saco…carro tá virando pesado pacas, tá brabo de ligar. o carro ficou 2 meses parado, mas deixei a bateria desligada...após voltar, liguei ela e já rodei com o carro...mas basta ficar 5min com ele desligado e a próxima partida já é sofrida... :bravo:
    agora...no manual indica 54...na moura (liguei no 0800) disseram ser 65...e na loja que fui o cara indicou uma de 70 amperes. e ae?
    maior amperagem afeta alguma parte (alternador ou arranque, por exemplo)? :ham:
      TuningBrasil
      esqueci…parati 2.0 com tudo eletrico...e no álcool.
        coloque bateria de carro forte …bmw , audá , porsche etc
        além de ficar bom o carro vai andar +
          pode botar a maior que couber…
            dj_igor
            colocando uma moura tá tranquilo…
            mas pega a de no mínimo de 63...essas de 60 novas são iguais as antigas de 55...
              não adianta colocar bateria mais forte do q seu alternador. a primeira coisa é saber qual a capacidade dele, pra só depois pensar em colocar uma bateria maior.
                TuningBrasil
                to falando sório, cara…
                  Niex
                  eu tenho uma uma heliar de 70a e 920a pico no meu santana, como não tem a/c o alternador, dificil ela carregar toda.
                  as vezes ligo o carro com o som ligado ele desliga as vezes não.
                  dizem que de audi tem 130a
                    coisa_triste
                    pelo o que andei lendo é mais ou menos assim que funciona…
                    se vc tem um alternador de 60a, em uma hora ele carrega/mantém a carga de uma bateria de 60a.
                    se você colocar uma bateria de 90a por exemplo, o alternador vai levar uma hora e meia pra mandar a carga e assim vai.
                    então, conforme o que a carol valou, não adianta nada você colocar uma bateria de 120a se o seu alternador é de 60a. vai levar 2horas pra dar carga nela.
                    ahhh, carros com ar/direção normalmente tem baterias e alternadores mais fortes .
                      TuningBrasil
                      no manual diz q o alternador (com climatizador) é 14/90 (v/a). e ae?
                        coisa_triste
                        [snapback]592091[/snapback]
                        14volts e 90amper…
                        pega uma bateria de 90a mesmo e fique susse.
                        agora essas coisas de pico e talz eu nunca lá muito a respeito.
                          x 2.
                            Andre Silva
                            pode colocar a moura de 70ah…teu alternador vai dar conta tranquilo do serviço... :-)
                            hj eu tenho alternador de 65 ah e uma moura de 70 ah...já tem mais de ano e tá 100%...?s vezes o carro fica parado uns 3 dias (sei que não é muito) mas as partidas são perfeitas, mesmo em dia frio...
                              TuningBrasil
                              blza…e agora? moura, heliar, prestolite (heliar tb), ac delco? todas de 70...e preços parecidos (entre 210 e 220).
                                dj_igor
                                moura…
                                bateria é moura...
                                acdelco não fabrica...só embala e não é boa..
                                  Fernando_221
                                  as que já usei e sei que prestam é heliar e ac delco. a ac delco de 55a que veio no corsa durou quase 5 anos. moura uma vez comigo durou menos de 2 anos num carro 1.0, não sei se é boa ou se foi defeito, não recomendo. meu carro não tem opcionais e usa uma de 45a, no seu carro acho que uma de 55 ou 60a dá conta tranquilamente.
                                    moura maior que couber
                                      nao é regra, mas é bom seguir….
                                      alternador 20% maior q a bateria e ponto final
                                        só uso moura, elliar ou delphi, o resto é ate piada uma vez fiquei sem bateria e como era final de semana tive q comprar a primeira q encontrei, tratava-se de uma durex, que durou exatos 6 meses e depois morreu
                                          TuningBrasil
                                          moura é 65 ampere…vem em casa, testa o resto e custa 220. heliar é 211, mas tenho que ir lá. a tal prestolite (existe nos states tb e aqui tem algo a ver com a heliar) é de 70 ampere, custa 220.
