  4. Acerto + fino
Acerto + fino
51 Posts 17 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    shimi
    toma cuidado pq esse seu excesso de combustivel pode estar te ajudando resfriando a camara de combust?o…
    talvez se vc diminuir o comb. a camara pode esquentar demais e fazer bummm
      Zungalele
      tem sondas e sondas, umas marcam mais e 1000mv e outras nem chegam a 900mv.
      um acerto tosco é ir testando com a mistura tão gorda que o carro fica se embaralhando e dali vai-se dimuindo até ficar bom. o meu nunca passou de 1000mv, ele fica se peidando antes por causa de muito álcool.
        mephisto
        o cleber pq tu n pede emprestado ou aluga de alguem uma wideband pra tira a duvida ?
        eu n confio em narrow, eh soh tu ver um monte de documentacao dos proprios fabricantes, a merda eh precisa exatamente na razao estequiometrica, acima ou abaixo disso tu soh sabe q ta rico ou pobre, o quanto, soh deus sabe
          putz eu nao conheão ninguem que tenha uma wide…
          pirometro ja da p/ arrumar...
          o carro ta bom, mas sabe qdo vc fica encucado se da pra tirar + alguns jegues....depois de tomar uma taca fiquei pensando nisso hehehe
            mephisto
            to ligado qual q eh, sempre querendo tirar o suco do suco :)
            olha velho tu eh de sampa neh é ateh aqui to achando gente com lm-1 da innovate, tu deve achar alguem por ai q tenha sim
            costuma ir em arrancada dai ou conhece o pessoal ?
            acho q tu arranja sim, ateh o ivo tava fazendo isso pros cumpadre dele de floripa, problema q esse pessoal q tem equipamento bom geralmente n acessa forum e tal, por isso deve ser mais dificil de achar ai
            o pessoal q tem equipamento bom aqui eh amigo de amigo de preparador, etc …
            olha com pirometro bom se tu tiver conhecimento pra isso tb dah pra fazer um acerto legal, negocio eh deixar perto do estequiometrico pra ter maior chance de estar certa a mistura
            derreti pistao do meu 1.0t assim, achando q tava um pouquinho pobre, tava a 170 e ploft nunca mais brinco com narrow band, na outra vez derreti vela, valvula e pistoa junto
            dae larguei de mao
              shimi
              o carro ta bom, mas sabe qdo vc fica encucado se da pra tirar + alguns jegues….depois de tomar uma taca fiquei pensando nisso hehehe
              [snapback]264740[/snapback]
              tomo taca de qm?
                wsuturbo
                vc tem sonda wide band instalada no carro pra poder ler a todo momento como está a mistura queimada com precisão, ja q sonda comum não serve pra nada ?
                wide band fixa no carro é legal, mas quem não tem cão ca?a com gato, alias, com cachorro menor. uma sonda lambda + um pir?metro ja ajuda e muito na regulagem de mistura.
                e mesmo com sonda wide, mesmo com pir?metro, mesmo com dino, se não tiver a ajuda de um preparador que manja da coisa isso tudo de nada serve. dino mostra o resultado de pico, sem interfer?ncia do ar na frente do carro. não pense que a resist?ncia aerodin?mica não conta.
                um carro que sobe de giro solto como num dinamometro tem uma resposta, funciona de uma determinada forma. ja um carro no ch?o , onde tem que vencer o ar, acaba fazendo mais força, e com isso, muita coisa acontece de forma diferente se comparado a um carro que só é bom girando no aío .
                [snapback]264632[/snapback]
                a? q vc está errado, no dino é muito mais foda acelerar o carro q na rua, ja tentou medir no dynojet, o baguio é pesado pra kct, como se pisasse no fundo do acelerador em quarta na subida…..............
                e pro carro empurrar até o limite de quinta, tem q ter potencia
                  Maran
                  poxa até outro dia todo mundo usava narrow band + pir?metro e era o máximo agora lançaram wide band e a narrow se tornou imprestável? :?
                    e com um pirometro, como saber qual a temperatura referente a uma boa estequiometria??
                    acredito q varios fatores influenciem, como numero de cilindros, combustivel, distancia do termopar até o cabeçote, uso ou não de fita termica no coletor, etc…
                    para cada motor deve ter uma temperatura não??
                    como saber precisar??
                      achei que fossem ter mais respostas técnicas e não começar coma s picuinhas que não levam a nada….
                      a grande verdade é que sonda narrow não serve muito pra acerto fino, já que como o mephisto falou é um olho que só enxerga perto da estequim?trica (tanto que a maioria das centrais nem levam em conta o seu valor durante plena carga), e tbm que o seu valor é muito influenciado pela temperatura de escape...se está frio marca errado...e se passa muito da temperatura de operação começa a marcar menos tbm...
                      marea turbo no alcool com motor quentão e tudo mais vc acelera vem 850mv de sonda e tem misfiring, vc continua a dar pau a sonda aquece mais e marca na mesma condição 920mv e ainda falha...acelera mais uma e aí mostra 980mv de sonda ...a? vc empobrece bastante e mostra 770mv na primeira puxada até mostra 920mv de sonda e não mais falhar....
                      ou qdo vc vai dando combustivel e a sonda não passa de um certo valor tipo 900 ou 920mv até ter misfiring....
                      mas tem uma coisa curiosa...tem motores (e ap certamente é um deles) que parece que qtro mais combustivel vc coloca melhor ele vem...o bicho chega a cuspir alcool no escape e vai que vai sempre melhorando até ter misfiring... é contra a teoria, mas é como sempre digo... a teoria sempre está certa...errada geralmente está a interpretação dela
                        [snapback]264817[/snapback]
                        no dino não tem a barreira do ar na sua frente, tanto que qualquer carro vira o velocimetro do avesso numa boa. olha os videos de um dos xtreme que teve ai. até um corsa 1.0 turbo com 1 bar varou em poucos segundos o velocimetro.
                        quero ver fzr igual isso no ch?o…
                          não passa de um certo valor tipo 900 ou 920mv até ter misfiring….
                          misfiring? :)
                          desculpe a ignor?ncia, mas alguém misplica o que é isso?
                            quando a ignição não consegue queimar a quantidade de combustivel admitida.
                              Leo_Multi
                              galera,
                              eu fico espantado quando vejo um topico destes
                              a workshop , fica ao lado do playcenter, (3392-3192) tem dyno + lambda meter
                              eles alugam o dyno por hora para vcs fazerem os acertos.
                              podem levar o mecanico de vcs, o preparador etc… sem problema nenhum.
                              em cima do dyno de rolo dastek vcs podem fazer passagens a plena carga e tambem travar o rolo numa velocidade para simular as varias posições do acelerador.
                              tudo isso olhando para um lambda meter.
                              sem estes recursos é pouco provavel que alguem consiga fazer um ajuste fino mais perfeito do que com eles
                              não precisa acreditar nas minhas palavras, é pagar pra ver
                              pode ser carro aspirado, carburado e com distribuidor não importa a configuração.
                                leo, quanto sai um aluguel desses com lambda meter?
                                  Xucrute
                                  do jeito que vc fala de dyno tudo parece ser perfeito e maravilhoso …
                                  fosse assim a parte final do acerto não seria feito na rua ...
                                  claro que um dyno é uma mão na roda, ainda mais c/ o recurso de travar o rolo ... mas msm assim, se dyno fosse tudo, eu não teria visto vêrias mulas andando por aí ...
                                    Vicente Sprint
                                    a sonda de banda estreita tem uma faixa de operação confiável estreita, como o nome dela mesmo já diz… mas ela até passa info acima e abaixo disso, apenas tem uma curva de distorção ou sei lá como é o nome certo.
                                    da?, que cada sonda é diferente e tem sua próprica característica qdo está fora da faixa de utilização padrão (onde todas deveriam ser iguais) e isso explica pq alguns carros rodam bem com xxx de sonda e outros com o mesmo valor molham as velas...
                                    mas eu sempre fiquei pensando se não seria posável, devido ao elevado custo da banda larga, alguém desenvolver um aparelho que usasse uma sonda narrow, com um processador que inserisse um fator de correção equivalente é distorção da sonda, ator esse aferido caso é caso com uma sonda wide em um motor de ensaio...
                                    será que daria pra fazer isso?
                                    se desse, seria um modo de ter mais precisão e padrão de comparação entre carros com a sonda comum...
                                    abração1
                                      Vicente Sprint
                                      mas tem uma coisa curiosa…tem motores (e ap certamente é um deles) que parece que qtro mais combustivel vc coloca melhor ele vem...o bicho chega a cuspir alcool no escape e vai que vai sempre melhorando até ter misfiring... é contra a teoria, mas é como sempre digo... a teoria sempre está certa...errada geralmente está a interpretação dela
                                      [snapback]264974[/snapback]
                                      deve ser por causa do squish, do formato das c?maras e pistões… do turbilhonamento do ar...
                                        esses dias eu troquei a sonda do meu carro.
                                        na antiga, em wot na fase aspirada chegava é 1100mv. com a sonda nova nas mesmas condições, fica em torno de 900mv…
                                          Leo_Multi
                                          [snapback]265085[/snapback]
                                          eu cobro r$ 200 por hora sem o lambda e r$250 com o lambda meter
