  4. C20xe (gm 2.0 16v) - comparativo de turbos
88 Posts 26 Posters 18.3k Visualizações 1 Watching
    turbo de vitrine sim, mas que se mostrou adequado …
    [snapback]268975[/snapback]
    vc andou no carro pra afirmar isso? ou esta apenas supondo e não afirmando?
      copyman
      meu motores, pra quem acompanha a mais tempo, foi dividido em 3 fazes, a primeira destinada a não ultrapassar os 350 hp , pois era um motor original , apenas com o principal ponto fraco do x20xev melhorado , ou seja , usando bielas do calibra c20xe , que são as mesma usados no c20let ( turbo) que resistem bravamente a esta potenciae e resolvem o ponto fraco no x20xev.
      como não queria colocar no faze i uma turbina carissima , o over me aconselhou uma empresa conhecida como hzl , quem me etendeu foi o senhor homero, expliquei em detalhes o que queria , uma turbina para trabalhar no maximo a 1,5 bar num motor que fosse girar no maximo a 7000 rpm e obter 350 hp no maximo, entre outros dados, frisei , como iria usar um apexi , que queria a pegada mais baixa possivel , desde que estes paramentros fossem observados, o senhor homero montou uma hibrida , turbonetics garret, center turbonetics watercooled , mancais e rotor tambem turbonetics , eixo e carca?as garret modificados , as carca?as são .48 monofluxo quente e .60 fria , rotores e eixo não arrisco porque obviamentente foram modificados, o que sei é que tenho 1.2 a 1.4 bar a 3200 - 3400 rpm , a turbina continua no motor faze ii , usando constantes 2.2 bar e virando 7500 rpm, com sinais de overspped obviamente por estar fora do pedido , mas em estado de zero , folga radial zero e axial minima, ainda não sei como não saiu o eixo pela descarga hehehehe
      trabalho maravilhoso feito pelo seu homero esta turbina.
      somente segunda-feira aposento a turbina feita pela hzl e entra a k27.2 , e posteriormente a as duas turbonetics 60.1 hf cbb para testes , uma delas 48 quente 60 fria , e a outra 63 quente 60 fria, mas são turbinas roletadas eixo e rolamentos ceramicos , desenvolvidas e aperfeissoadas a anos, então pouco vale a dimensão de suas carca?as vs eficiencia .
      ai fica minha dica de onde mandar fazer uma turbina
      copy
        o senhor homero montou uma hibrida , turbonetics garret, center turbonetics watercooled , mancais e rotor tambem turbonetics , eixo e carca?as garret modificados , as carca?as são .48 monofluxo quente e .60 fria , rotores e eixo não arrisco porque obviamentente foram modificados, [snapback]268988[/snapback]
        justamente ai é que mora o segredo. só ter as medidas das carca?as não exclarece muito.
        um amigo meu daqui usava mais de 3 bar/8500rpm de pressão numa .48 pulsativa. só que com um rotorzinho de 64mm.
          [snapback]268989[/snapback]
          cada vez mais, vejo que entendo menos…........ :ninja:
          uns pregam os carcações acima de .70 bi pulsativo e talz..........
          .........depois vem uma galera e fala que as .48 com rotorz?oz?o é que são as :ppteam: ..............e agora, josó ??????????????
            [snapback]269009[/snapback]
            configs e configs thiago.
              voce tem mais de 1 caminho para chegar ao mesmo lugar .
              [snapback]269058[/snapback]
              como voce mesmo diz ka, acerto fino.
                [snapback]269071[/snapback]
                exato pietro, da pra chegar no mesmo lugar, só que de formas diferentes, de acordo com o que cada motor pede.
                  Xucrute
                  [snapback]268987[/snapback]
                  basta ver os gr?ficos do dyno …
                  bem, se usava isso vc é pode falar que uma .48 vai matar um carro, que o ideal é usar uma .58 bi-pulsativa, etc …
                  h? casos e casos ...
                    bem, se usava isso vc é pode falar que uma .48 vai matar um carro, que o ideal é usar uma .58 bi-pulsativa, etc ...
                    [snapback]269082[/snapback]
                    o que não é o caso de um turbo de vitrine.
                      gr?ficos e gr?ficos. o que me convence é sentar no carro e andar, tanto que eu só falo, só comento de carros que eu ando e comprovo como ficou e como não ficou o rendimento. ja andei em vectra 2.0 16v com turbo pequeno e sei bem como fica e como ficou depois de colocarem um turbo adequado ao motor.
                      leia: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=268850
                      não duvido de nada, somente não acredito em tudo o que leio, seja la onde for.
                      e o turbo que citei não tinha nada de turbo de vitrine.
                      me diz onde vende na vitrine um turbocompressor que usa:
                      caixa quente .48 pulsativa + eixo 64 mm com pos afinadas a mão + central to4 + caixa fria .72 holset com refluxo + rotor frio 60mm.
                        [snapback]269090[/snapback]
                        quanto custaria uma turbina dessas hoje em dia ???
                        ps: m?-intenção-detected… :ninja:
                          [snapback]269103[/snapback]
                          não sei dizer o valor $$$$ atual, sei q não sai barato thiago.
                          são peças caras e ainda por cima compradas todas em separado.
                            Mega
                            pra ter ideia, ao lado de uma .58 com rotor 52mm:
                            e potência mesmo em motor ap não vem com .58 com esse rotor 52mm, somente aparece com .82 pra cima mesmo em motor 1.6 (como ja foi mostrado e provado em dino aqui mesmo no mecanica pelo dono do carro, num 1.6 ie simples de tudo, com 1,2 bar e mais de 300 cavalos).
                            se o motor (com miolo original) aguentar 1,8 bar…vem cavalaria brava no dino tb.
                            [snapback]211650[/snapback]
                            :ninja: :hmm: :fiu:
                              Xucrute
                              na vitrine, por aqui, é dificil de conseguir …
