  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 19.0k Visualizações 1 Watching
    thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
    isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
    [snapback]268943[/snapback]
    eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
    ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
    valeu engenheiros...
      [snapback]269016[/snapback]
      ?, bem por aí. imagina que o cano está muito grande para a torneira, a mesma não está tendo uma vazão o suficiente para aliviar a pressão na tubulação, aí troca por uma maior.
        o pix respondeu hehehe
        ah, não sou engenheiro não, parei no 4? ano.
          [snapback]269072[/snapback]
          eu tbm não sou engenheiro… até tentei mas desisti no primeiro ano. é coisa de louco.
            valeu pix e ka
            ah…..? que eu tenho mania de chamar a galera motormaniac de engenheiro, mesmo........relax................
            ps: eng. é coisa de doido mesmo........hehehehehheheee.........
              thot
              [snapback]269075[/snapback]
              6 meses pra mim bastaram, larguei a fei com 6 meses :ninja:
              ainda bem, detesto fisica, e mais ainda um monte de homi junto
                crisrj
                entao esses coletores de ferro fundido sw kits turbos convencionais q todas essas lojas vendem nao prestam
                  [snapback]269145[/snapback]
                  não é que não presta, mas da para fazer melhor.
                  ? o tal do custoxbeneficio.
                  eu uso de ferro fundido.
                    não sei, mas se der pra usar um desses aqui…..
                    uhhhhhhhhhhhh….... :ninja: :hmm: :fiu:
                      Maxel
                      [snapback]269171[/snapback]
                      se você tiver espaço e puder travar o motor com coxins de pu, pode sim. caso contrário, melhor pegar um coletor menor.
                        punkrocker
                        coisa linda
                        to procurando uo coletor mais perfeito que já vê p/ motor transversal, um da volvo, original.
                        se achar coloco a foto aqui
                          punkrocker
                          :ninja:
                            muito ninja. com criatividade e capacidade tudo se resolve :ninja:
                              mephisto
                              :ninja:
                              [snapback]269197[/snapback]
                              isso eh literalmente uma obra por fora ta perfeito, imagino q por dentro tb seja o mesmo nivel
                              invejavel
                                de lado o bicho
                                o cac? daud também tá usando um coletor parecido com esse aí no astra….......feito em inox pela german..... :ninja:
                                  feito em inox pela german….. :ninja:
                                  [snapback]269229[/snapback]
                                  to e$perando a hora de ir la tb…
                                    overrr
                                    coletor do daud, fotos que tirei no salão de tuning.
                                      Vicente Sprint
                                      obra?
                                      muito legal aí parado. qdo derreter o carro inteiro não vai ficar tão bonito.
                                      sinceramente, não entendo vocês.
                                        obra?
                                        [snapback]269339[/snapback]
                                        tá falando do volvo, do astra ou dos 2…hehehehee..... ???
                                        tens duvidas sobre a funcionalidade destes coletores???
                                        opina aí
                                          Vicente Sprint
                                          mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :fiu:
                                          ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior???  :ninja:
                                          se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ???  :hmm:
                                          acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :olhos:
                                          [snapback]268912[/snapback]
                                          não colega… a relação a/r não tem nada a ver com o rotor...
                                          a carca?a é igual, muda o espaço para o rotor dentro dela apenas. vc aumenta a usinagem do rotor dentro da carca?a e assim aumenta a pasagem de gas. o rotor deixa passar gas por dentro dele sacou? não é como colocar um elefante (ou bode?) na sala, é como um ventilador. quanto maior, mais vento faz.
                                          abração
