  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    tem que mudar a carca?a
    [snapback]268785[/snapback]
    mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48 :p
    mas tem gente que trabalha a própria carca?a e usa rotores maiores
    [snapback]268786[/snapback]
    ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior??? :ppteam:
    se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ??? :ninja:
    acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :p
      [snapback]268912[/snapback]
      olha isso:
      entendeu? da para tirar aí…
        olha isso:
        [snapback]268913[/snapback]
        ahhhhh…..ok,ok... :ppteam:
        mas tirando-se apenas onde se assenta o rotor não aumentaria muito o espaço interno da carca?a...............ou não???
        a diferença seria grande assim??? :ninja:
          thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
          isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
            [snapback]268943[/snapback]
            eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
            ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
            valeu engenheiros...
              [snapback]269016[/snapback]
              ?, bem por aí. imagina que o cano está muito grande para a torneira, a mesma não está tendo uma vazão o suficiente para aliviar a pressão na tubulação, aí troca por uma maior.
                o pix respondeu hehehe
                ah, não sou engenheiro não, parei no 4? ano.
                  [snapback]269072[/snapback]
                  eu tbm não sou engenheiro… até tentei mas desisti no primeiro ano. é coisa de louco.
                    valeu pix e ka
                    ah…..? que eu tenho mania de chamar a galera motormaniac de engenheiro, mesmo........relax................
                    ps: eng. é coisa de doido mesmo........hehehehehheheee.........
                      thot
                      [snapback]269075[/snapback]
                      6 meses pra mim bastaram, larguei a fei com 6 meses :ninja:
                      ainda bem, detesto fisica, e mais ainda um monte de homi junto
                        crisrj
                        entao esses coletores de ferro fundido sw kits turbos convencionais q todas essas lojas vendem nao prestam
                          [snapback]269145[/snapback]
                          não é que não presta, mas da para fazer melhor.
                          ? o tal do custoxbeneficio.
                          eu uso de ferro fundido.
                            não sei, mas se der pra usar um desses aqui…..
                            uhhhhhhhhhhhh….... :ninja: :hmm: :fiu:
                              Maxel
                              [snapback]269171[/snapback]
                              se você tiver espaço e puder travar o motor com coxins de pu, pode sim. caso contrário, melhor pegar um coletor menor.
                                punkrocker
                                coisa linda
                                to procurando uo coletor mais perfeito que já vê p/ motor transversal, um da volvo, original.
                                se achar coloco a foto aqui
                                  punkrocker
                                  :ninja:
                                    muito ninja. com criatividade e capacidade tudo se resolve :ninja:
                                      mephisto
                                      :ninja:
                                      [snapback]269197[/snapback]
                                      isso eh literalmente uma obra por fora ta perfeito, imagino q por dentro tb seja o mesmo nivel
                                      invejavel
                                        de lado o bicho
                                        o cac? daud também tá usando um coletor parecido com esse aí no astra….......feito em inox pela german..... :ninja:
                                          feito em inox pela german….. :ninja:
                                          [snapback]269229[/snapback]
                                          to e$perando a hora de ir la tb…
