  4. Coletores para carros turbo
124 Posts 22 Posters 22.8k Visualizações 1 Watching
    mas eu não estava falando disso, pois se colocar um rotor maior, claro que vai ter que colocar uma carca?a maior para manter a mesma relação de a/r .48  :p
    ahhhhhhhhhh…........nesse caso, como é que eu vou ter espaço maior???  :ppteam:
    se eu tirar um cavalo da sala e botar um elefante, vou ter mais espaço dentro da sala ???  :ninja:
    acho que emburrec? ou não tamo falando a mesma lingua... :p
    [snapback]268912[/snapback]
    olha isso:
    entendeu? da para tirar aí…
      olha isso:
      [snapback]268913[/snapback]
      ahhhhh…..ok,ok... :ppteam:
      mas tirando-se apenas onde se assenta o rotor não aumentaria muito o espaço interno da carca?a...............ou não???
      a diferença seria grande assim??? :ninja:
        thiago, é como o pix e o vicente falaram nesse ou no outro tópico: vc com um rotor quente maior, tem mais vazão dos gases.
        isso é um ajuste fino a ser feito na configuração de um turbo personalizado.
          [snapback]268943[/snapback]
          eu lá ka…...........mas antes de decorar eu queria entender ........ :ppteam:
          ok então, minha ultima pergunta: o rotor maior funcionaria como se colocasse uma torneira maior (saida) em um cano do mesmo diametro? seria isso???
          valeu engenheiros...
            [snapback]269016[/snapback]
            ?, bem por aí. imagina que o cano está muito grande para a torneira, a mesma não está tendo uma vazão o suficiente para aliviar a pressão na tubulação, aí troca por uma maior.
              o pix respondeu hehehe
              ah, não sou engenheiro não, parei no 4? ano.
                [snapback]269072[/snapback]
                eu tbm não sou engenheiro… até tentei mas desisti no primeiro ano. é coisa de louco.
                  valeu pix e ka
                  ah…..? que eu tenho mania de chamar a galera motormaniac de engenheiro, mesmo........relax................
                  ps: eng. é coisa de doido mesmo........hehehehehheheee.........
                    thot
                    [snapback]269075[/snapback]
                    6 meses pra mim bastaram, larguei a fei com 6 meses :ninja:
                    ainda bem, detesto fisica, e mais ainda um monte de homi junto
                      crisrj
                      entao esses coletores de ferro fundido sw kits turbos convencionais q todas essas lojas vendem nao prestam
                        [snapback]269145[/snapback]
                        não é que não presta, mas da para fazer melhor.
                        ? o tal do custoxbeneficio.
                        eu uso de ferro fundido.
                          não sei, mas se der pra usar um desses aqui…..
                          uhhhhhhhhhhhh….... :ninja: :hmm: :fiu:
                            Maxel
                            [snapback]269171[/snapback]
                            se você tiver espaço e puder travar o motor com coxins de pu, pode sim. caso contrário, melhor pegar um coletor menor.
                              punkrocker
                              coisa linda
                              to procurando uo coletor mais perfeito que já vê p/ motor transversal, um da volvo, original.
                              se achar coloco a foto aqui
                                punkrocker
                                :ninja:
                                  muito ninja. com criatividade e capacidade tudo se resolve :ninja:
                                    mephisto
                                    :ninja:
                                    [snapback]269197[/snapback]
                                    isso eh literalmente uma obra por fora ta perfeito, imagino q por dentro tb seja o mesmo nivel
                                    invejavel
                                      de lado o bicho
                                      o cac? daud também tá usando um coletor parecido com esse aí no astra….......feito em inox pela german..... :ninja:
                                        feito em inox pela german….. :ninja:
                                        [snapback]269229[/snapback]
                                        to e$perando a hora de ir la tb…
                                          overrr
                                          coletor do daud, fotos que tirei no salão de tuning.
