  4. Duvida sobre carro de competicao
31 Posts 9 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    DanielFabricio
    mas parando de especular, alguém tem experiencia, ou conhece alguém que montou um turbo aqui no brasil forte na gasolina ?
    não é impossível. o grande problema de se usar gasolina é a detonação, mas se usar uma gasolina de alt?ssima octanagem eu não vejo problemas para os 400m, inclusive precisa de menos vazão de bomba, menos vazão de bico e etc, pois a estequiometria é completamente diferente.
    imagina só… turbo b, fueltech, gasolina de alta octanagem, taxa baixa e um icecooler :ppteam:
      [snapback]268871[/snapback]
      ? isso mesmo….como falei al? em cima
      cara, como fui tonto de não comprar a revista.....na hora achei que era tudo balela...mas se os gringos usam........pq a gente não poderia, heim??? :ppteam:
      ps: se não me engano, a race fuel que eles usam tem de 114 a 116 octanas....e nem preciso citar o tempo dos caras, né ??? :ninja:
        Xucrute
        gasosa de alta octanagem é eh problema …
        tem um eclipse de um membro c/ + de 700 cv e usa avgas .. :ppteam:
          crisrj
          o problema aki no rio q a turbo b nao vale fuel tech e injecao so modulo original
            [snapback]268949[/snapback]
            putz…...........a? só reprogramando mesmo.......
            over..........where are you, man???
            :ppteam:
              crisrj
              eu estava pensando em fazer com um 3e arregacado
                eu estava pensando em fazer com um 3e arrega?ado
                [snapback]269044[/snapback]
                olha esse aqui:
                repare na entrada de combustivel e no tamanho do alongador para cuba que fizeram usando a injeção rápida do carburador…
                tá desenvolvendo algo parecido pro meu carrim de arrancada... :ninja:
                vai de 3e mesmo, pois injeção é pra quem tem $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :hmm:
                  crisrj
                  qual carro de arrancada vc esta fazendo? e qual categoria?
                    crisrj
                    esse 3e ai e da qual carro? e quem faz esse tipo de trab no carburador
                      DRC Racing
                      já vi vêrios carros da turbo-b que usam esse artificio no carburador…
                      mas como faz este tipo de adaptação? alguem por aqui já fez e tem alguma experiencia nisso?
                        Fernando Fhv
                        [snapback]269142[/snapback]
                        esse cara da bolinha racing, que tem o gol bi-turbo, segundo falam eh o cara pra preparar 3e fica muito bom de fluxo e alimenta legal
                          eu sempre corri na turbo-b e sempre com motores ap.
                          primeiro um originalzinho 1.6 que empurrava 2,2kg a 8.000 rpm…. :hmm:
                          depois um 1.9 forjadinho, que destru? o carro.........mas sobrou o motor.....
                          agora tá procurando outro carro e já dando um trato no 3e de opala..... :ninja:
                          ps: esses tarugos externos são como compartimentos extras pra cuba do carburador. com a cuba e a agulha maior, tem menos chances de esvaziar quando o motorzão pedir fluxo de combustivel. deu pra entender???
                          fica ruim de lenta e sem injeção rápida (progressão) mas pra arrancada................... desce a lenha :fiu:
                          abraão
                            celtaT
                            desculpa a ignorancia em carburadores, mas o alongador para cuba q vcs tao falando eh ali no diafragma??
                              [snapback]269236[/snapback]
                              isso….....pode ser feito no diafragma de injeção rápida e nesse outro lateral também (que não foi feito nesse caso) como no carro do kadu (racing).
                              fura-se a cuba por dentro nesses locais e voil? …......heheheheee......... :ninja:
                              ps: que marquinhas vermelhas rid?culas, heim ???
                                celtaT
                                e isso pode ser feito na light sem problemas com a vistoria, ou eh algo mukiado msm ?
                                  DRC Racing
                                  [snapback]269636[/snapback]
                                  pode ser feito tranquilamente, a minha duvida era exatamente com a injeção rápida do carburador (se ela ainda funcionava mesmo com a modificação)
                                  ps. sem injeção rápida deve ficar uma porqueira pra andar dentro da cidade hein…
                                    GAZM
                                    [snapback]269421[/snapback]
                                    pessoal desculpem desvirtuar o tópico, mas estou querendo comprar uma tampa de válvulas desse modelo da scat, mas não sei aonde tem para vender, alguém conhece?
                                      crisrj
                                      c sabe +ou- quanto ele cobra para fazer isso no 3e? e o bolinha e melhor q o kadu race
                                        crisrj
                                        ate qts de pressao esse carburador alimenta um turbo b
                                          [snapback]269781[/snapback]
                                          isso mesmo, pode ser feito….......e como falei, é carburador pra competição, não pra rua...
                                          [snapback]270473[/snapback]
                                          ambos são bons…........mas o kadu é recordista, né??? :aaf:
                                          [snapback]270476[/snapback]
                                          o kadu usava pt perda, errrr….digo.....pressão total.... :d
                                          mas alimenta em torno de 3,0 a 3,5 kg com uma bomba aeromotive :d
