  4. Duvida sobre carro de competicao
31 Posts 9 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    o problema aki no rio q a turbo b nao vale fuel tech e injecao so modulo original
    [snapback]268949[/snapback]
    putz…...........a? só reprogramando mesmo.......
    over..........where are you, man???
    :ppteam:
      crisrj
      eu estava pensando em fazer com um 3e arregacado
        eu estava pensando em fazer com um 3e arrega?ado
        [snapback]269044[/snapback]
        olha esse aqui:
        repare na entrada de combustivel e no tamanho do alongador para cuba que fizeram usando a injeção rápida do carburador…
        tá desenvolvendo algo parecido pro meu carrim de arrancada... :ninja:
        vai de 3e mesmo, pois injeção é pra quem tem $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :hmm:
          crisrj
          qual carro de arrancada vc esta fazendo? e qual categoria?
            crisrj
            esse 3e ai e da qual carro? e quem faz esse tipo de trab no carburador
              DRC Racing
              já vi vêrios carros da turbo-b que usam esse artificio no carburador…
              mas como faz este tipo de adaptação? alguem por aqui já fez e tem alguma experiencia nisso?
                Fernando Fhv
                [snapback]269142[/snapback]
                esse cara da bolinha racing, que tem o gol bi-turbo, segundo falam eh o cara pra preparar 3e fica muito bom de fluxo e alimenta legal
                  eu sempre corri na turbo-b e sempre com motores ap.
                  primeiro um originalzinho 1.6 que empurrava 2,2kg a 8.000 rpm…. :hmm:
                  depois um 1.9 forjadinho, que destru? o carro.........mas sobrou o motor.....
                  agora tá procurando outro carro e já dando um trato no 3e de opala..... :ninja:
                  ps: esses tarugos externos são como compartimentos extras pra cuba do carburador. com a cuba e a agulha maior, tem menos chances de esvaziar quando o motorzão pedir fluxo de combustivel. deu pra entender???
                  fica ruim de lenta e sem injeção rápida (progressão) mas pra arrancada................... desce a lenha :fiu:
                  abraão
                    celtaT
                    desculpa a ignorancia em carburadores, mas o alongador para cuba q vcs tao falando eh ali no diafragma??
                      [snapback]269236[/snapback]
                      isso….....pode ser feito no diafragma de injeção rápida e nesse outro lateral também (que não foi feito nesse caso) como no carro do kadu (racing).
                      fura-se a cuba por dentro nesses locais e voil? …......heheheheee......... :ninja:
                      ps: que marquinhas vermelhas rid?culas, heim ???
                        celtaT
                        e isso pode ser feito na light sem problemas com a vistoria, ou eh algo mukiado msm ?
                          DRC Racing
                          [snapback]269636[/snapback]
                          pode ser feito tranquilamente, a minha duvida era exatamente com a injeção rápida do carburador (se ela ainda funcionava mesmo com a modificação)
                          ps. sem injeção rápida deve ficar uma porqueira pra andar dentro da cidade hein…
                            GAZM
                            [snapback]269421[/snapback]
                            pessoal desculpem desvirtuar o tópico, mas estou querendo comprar uma tampa de válvulas desse modelo da scat, mas não sei aonde tem para vender, alguém conhece?
                              crisrj
                              c sabe +ou- quanto ele cobra para fazer isso no 3e? e o bolinha e melhor q o kadu race
                                crisrj
                                ate qts de pressao esse carburador alimenta um turbo b
                                  [snapback]269781[/snapback]
                                  isso mesmo, pode ser feito….......e como falei, é carburador pra competição, não pra rua...
                                  [snapback]270473[/snapback]
                                  ambos são bons…........mas o kadu é recordista, né??? :aaf:
                                  [snapback]270476[/snapback]
                                  o kadu usava pt perda, errrr….digo.....pressão total.... :d
                                  mas alimenta em torno de 3,0 a 3,5 kg com uma bomba aeromotive :d
                                    crisrj
                                    o kadu usa uma bomba da savor retrabalhada, isso e usava quando eu fiu la agora nao seimas qual e nao
                                      crisrj
                                      po andar de pressao livre nao e meio q loucura nao
                                        [snapback]272664[/snapback]
                                        usava…..............................
                                        [snapback]272665[/snapback]
                                        em arrancada, com vista no recorde….........não
                                          crisrj
                                          ele usava uma savor mais era maior do q a do git , e ainda eu achoq era maior do q a fox da dinamica
