  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.8k Visualizações 1 Watching
    stefano
    esses relatos do caio estão me parecendo aquela história de instalar um compressor de fiesta num golf…
    mesmo com o compressor trabalhando em seu máximo de efici?ncia, o motor tá querendo admitir muito mais ar que o compressor pode mandar... termina ficando pior que se fosse sem o compressor.
    só que no caso do caio, a restrição se dá no escapamento. acho que é isso né ?
      Vicente Sprint
      claro que chega
      um opala ou qquer coisa que gere escape pra 120 hp pode ser montado com uma t2. ?bvio que um opala turbo vai ter muito mais do que 120 hp, mas não vai ficar com menos de 120 hp que tinha antes
      esse é o ponto não interessa rpm, o cambio é o mesmo original, se anda menos que original na mesma rpm, tem menos potência.
      isso é láquido e certo. a causa é que pode ser discutida.
        [snapback]270153[/snapback]
        isso.
        ? como se saisse 100 litros de água/hora em um cano e na torneira passassem somente 70 litros de água/hora.
          Vicente Sprint
          eu fui o primeir a dizer que aquilo não dava certo. nesse caso é diferente.
          isso só ocorre qdo a capacidade do turbo é menor do que a do motor. mas um turbo gt 12 empurra quase 150 cv. logo, os limites são muito mais amplos.
            claro que chega
            [snapback]270154[/snapback]
            um amigo meu la de sp montou uma turbina de gol 1.0tbo no ap 1.8 dele na ilusão de ter uma pegada animal em baixa .
            tirou a apl 525 e pos a .33 do 1.0 no sabado e domingo cedo veio pro litoral.
            resumindo, quase teve q voltar de guincho. o carro não ia alem de 4000 rpm vindo. e na subida, o turbo recebia mais carga e o motor até ferveu.
            isso.
            [snapback]270155[/snapback]
            exato pietro, ta dificil de o pessoal entender. experiencia de vida fala mais alto do que achar que tudo é impossivel e que nada acontece.
            eu não estou perguntando nada, pois ja solucionei o problema q tive, assim como vc tb o fez da mesma forma e sabe o como acontece.
            eu to fora dessa discussão. falei o q aconteceu comigo e falei tb como que foi resolvido. quem quiser acreditar, q acredite…paciência.
              Vicente Sprint
              o problema é que para um carro com o mesmo câmbio chegar numa ve?locidade inferior que antes, nada mais mudando, somente se tiver menos potência.
                [snapback]270164[/snapback]
                ta brincando comigo né vicente? obvio que o gol do cara perdeu potência ao tirar uma apl 525 e por uma .33. seria o mesmo que por uma t2 no gm 4.100.
                vc não ta entendendo absolutamente nada do que estamos a tempos te falando…
                  JF
                  o que que esta acontecendo aqui nesse tópico:
                  eu que não manjo nada estou entendendo o que o caio esta dizendo
                  qual esta sendo a duvida?
                    Glauco
                    [snapback]270172[/snapback]
                    eu também entendi o q o caio quiz dizer….............
                      Vicente Sprint
                      que bom, agora que vcs entenderam o que ele diz, me expliquem como é que um carro com turbo, anda menos que o original?
                      como um carro com mais potência anda menos do que um com mais potência?
                      conselho: peçam um reforão aos engenheiros do pp, que eles vão explicar que isso é algo impossível. a única explicação para um carro igual andar menos, é ter menos potência.
                      não interessa o que tem no escape.
                      ab?
                        Vicente Sprint
                        [snapback]270165[/snapback]
                        um opala com t2 não vai andar menos do que sem a t2.
                          JF
                          discordo vicente, se voce tem dois carros iguais (motor) mas o escap de um é menos obstruido que o outro automaticamente o que esta menos obstruido anda mais.
                            ab?
                            [snapback]270182[/snapback]
                            se a contra pressão for muito grande, o motor perde rendimento, perdendo rendimento perde potencia.
                            chega aonde vc quer chegar, certo?
                              onde q eu disse q meu carro andava menos q o original??
                                [snapback]270183[/snapback]
                                :ninja:
                                não leu o q contei sobre o gol 1.8 com turbo de 1.0? =\
                                  JF
                                  isso.
                                  voltando.
                                  vicente.
                                  pegue 2 garrafas de 2 litros cheia de agua. (são iguais certo?)
                                  faça um furo na tampa de cada um usando uma broca na furadeira em um de 2 e na outra de 8 ai vire-as de ponta cabeça e me diga porque uma esvazia antes que a outra???????
                                  seria pq uma tem menos obstrução que a outra :ninja:
                                    logo o vicente q sempre foi defensor ferrenho de se usar escape o livre possivel e que fazendo isso a potencia é sempre maior vir e falar em por uma t2 no chevrolet 4100 doeu…
                                      krespo
                                      tbm acho que não vai andar…...
                                      ...mais a turbina não aguentaria um dia sequer....
                                        não confundam as coisas.
                                        ninguem está falando em andar menos, pelo contrario, foi afirmado que o carro chegava numa velocidade x muuuuito mais rápido.
                                        só o que acontece é que, com carga, o motor perde o rendimento por escape obstru?do .
                                          Nuvo
                                          alguém ainda se lembra do proposito inicial do tópico?
                                          discussão está ótima, mas sugiro aos moderadores abrirem um novo tópico e moverem as mensagens não relacionadas é dúvida inicial pra lá…
