  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.8k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    o problema é que para um carro com o mesmo câmbio chegar numa ve?locidade inferior que antes, nada mais mudando, somente se tiver menos potência.
      [snapback]270164[/snapback]
      ta brincando comigo né vicente? obvio que o gol do cara perdeu potência ao tirar uma apl 525 e por uma .33. seria o mesmo que por uma t2 no gm 4.100.
      vc não ta entendendo absolutamente nada do que estamos a tempos te falando…
        JF
        o que que esta acontecendo aqui nesse tópico:
        eu que não manjo nada estou entendendo o que o caio esta dizendo
        qual esta sendo a duvida?
          Glauco
          [snapback]270172[/snapback]
          eu também entendi o q o caio quiz dizer….............
            Vicente Sprint
            que bom, agora que vcs entenderam o que ele diz, me expliquem como é que um carro com turbo, anda menos que o original?
            como um carro com mais potência anda menos do que um com mais potência?
            conselho: peçam um reforão aos engenheiros do pp, que eles vão explicar que isso é algo impossível. a única explicação para um carro igual andar menos, é ter menos potência.
            não interessa o que tem no escape.
            ab?
              Vicente Sprint
              [snapback]270165[/snapback]
              um opala com t2 não vai andar menos do que sem a t2.
                JF
                discordo vicente, se voce tem dois carros iguais (motor) mas o escap de um é menos obstruido que o outro automaticamente o que esta menos obstruido anda mais.
                  ab?
                  [snapback]270182[/snapback]
                  se a contra pressão for muito grande, o motor perde rendimento, perdendo rendimento perde potencia.
                  chega aonde vc quer chegar, certo?
                    onde q eu disse q meu carro andava menos q o original??
                      [snapback]270183[/snapback]
                      :ninja:
                      não leu o q contei sobre o gol 1.8 com turbo de 1.0? =\
                        JF
                        isso.
                        ? como se saisse 100 litros de água/hora em um cano e na torneira passassem somente 70 litros de água/hora.
                        [snapback]270155[/snapback]
                        voltando.
                        vicente.
                        pegue 2 garrafas de 2 litros cheia de agua. (são iguais certo?)
                        faça um furo na tampa de cada um usando uma broca na furadeira em um de 2 e na outra de 8 ai vire-as de ponta cabeça e me diga porque uma esvazia antes que a outra???????
                        seria pq uma tem menos obstrução que a outra :ninja:
                          logo o vicente q sempre foi defensor ferrenho de se usar escape o livre possivel e que fazendo isso a potencia é sempre maior vir e falar em por uma t2 no chevrolet 4100 doeu…
                            krespo
                            tbm acho que não vai andar…...
                            ...mais a turbina não aguentaria um dia sequer....
                              não confundam as coisas.
                              ninguem está falando em andar menos, pelo contrario, foi afirmado que o carro chegava numa velocidade x muuuuito mais rápido.
                              só o que acontece é que, com carga, o motor perde o rendimento por escape obstru?do .
                                Nuvo
                                alguém ainda se lembra do proposito inicial do tópico?
                                discussão está ótima, mas sugiro aos moderadores abrirem um novo tópico e moverem as mensagens não relacionadas é dúvida inicial pra lá…
                                  qquer pressao positiva que seja, na admissao vem + hp, independente de o escape estar gerando absurdos de backpressure, se for realmente absurdo o valor de backpressure o problema esta na wastegate q nao da vazao.
                                  ja vi muitas turbinas de carros turbos originais na mao, gt12, k03, a ihi do wrx, e a t2 de uno turbo…sao pequenos de dar dá, a gt12 é outro patamar pois ela consegue girar 240.000rpm ai apos isso entra em surge.
                                  no wrx a ihi é um cocozinho ali pendurado...pra alimentar um 2.0 16v de responsa, o que faz imaginar que o turbo ta ali so pra dar um tapinha de baixas e medias...e vem legal ate os 230km/h....
                                  e caio eu vi o fotolog desse ap 1.8 com gt12 heehhehe, isso seria chutar o pau da barraca
                                    [snapback]270211[/snapback]
                                    imagina então um 4.100 como tão dizendo ai…
                                    e outra: vc mesmo com um carro original, qdo passa numa lombada e amassa o cano de escape, ja sente q o carro amarrou...
                                      FabioRR
                                      :hmm:
                                      ou estamos falando de uma t2 para cada 2 cilindrosó :ninja:
                                        exato… e a minha wastegate é da grande.
                                          Vicente Sprint
                                          chegaria sim pix. é disso que falo.
                                          vc realmente acha que um turbo com carca?a .58 t3 pode travar o escape do carro é ponto de ele atingir apenas 115 cvó
                                          e se sim, essa fosse realmente é explicação, como se explicaria um uno com um turbo t2 .36 conseguir fluir até mais de 115 hpo
                                          vc está seguindo a minha linha de racioc?nio.
                                          ab
