  4. Fotos do meu coletor adm plenum
30 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    maurício
    muito bom… trabalho de gente grande msm... tah ficando biiitu ...hehehe... coletor perfeito, agora eh soh faze a pressurização com o mesmo capricho de profissional q vai dah inveja....
    t+ abraços
      Paulo Marcelo
      trojillo, vc tem experiencia com coletores pra aspirado?
        Igor Bastos
        focou ?timo…. agora responsa mesmo é essa wg. qual é marca ?
          Trojillo
          ola no caso seria pra injetado ou carburadosó qual veiculo.
          depende do que vc quer…
          se for pra injetado e bom usar as famosas throttle bodies.
          thiago trojillo :ninja:
          [snapback]270569[/snapback]
            thot
            eu ainda chego nesse nivel :ninja:
              Trojillo
              igor esta valvula e uma trust da mesma empresa da greedy ela e enerome :d
              [snapback]270570[/snapback]
                Paulo Marcelo
                thiago trojillo  :d
                [snapback]270573[/snapback]
                injetado.
                mas queria ver com uma só borboleta, como nesse pra turbo, mas feito pra aspirado.
                  Trojillo
                  ok posso fazer pra vc. qual carro seria?
                  injetado.
                  [snapback]270581[/snapback]
                    Paulo Marcelo
                    [snapback]270586[/snapback]
                    ainda não… :d
                    só pra saber se vc faria..
                      Paulo Marcelo
                      tem foto de algum ja feito?
                        show
                          JF
                          show parabens
                            show
                            [snapback]270651[/snapback]
                            isso tiiinha q ser coisa de algum amigo do fião hehehehehehe
                              overrr
                              perguntas….
                              que wastegate é essa?
                              quem fez esse colotor de escape?
                              pq voce ta criando outro coletor de admissão?
                              pq voce fez aquela curva nele?
                              como voce fez para garantir que esse ai tem uma capacidade de ar maior que o original?
                              quais o crieteiros que você usou para construir... tipo material, capacidade de fluxo... ??
                              que tamanho é o corpo de bortoleta do omega?
                              valeu
                                overrr
                                da uma olhada nesse link aqui os caras vendem peças para fabricação de coletores de admissão e flautas de combustável, inclusive aceleradores de ar para as coneções com os tubos de cada cilindro, e não são caras.
                                http://www.rossmachineracing.com/uni_intakeparts.html
                                  stefano
                                  :d :d :aaf: :aaf: :aaf:
                                  putz…. olha a perfeição da usinagem noooossa...
                                    Trojillo
                                    ola
                                    a wastegate e uma trust.
                                    o coletor fui eu que fiz tb.
                                    o novo coletor e pra ter maior fluxo de ar, e tb acoplar os 8 bicos de alta vazao.
                                    a curva foi feita pois nao havia espraão pra passar a pressurização foi ideia minha tb.
                                    hehehheeh com calculos de diamtros e trabalho na parte interna e bemmmmm melhor o fluxo de ar na adm, bem que pra turbo ele mand a pressão pra dentro de qualquer forma mesmo….
                                    o material usado e todo em aluminio, os canos sao de 1,5 e 3 pol.
                                    o corpo de borboleta do omega se nao me engano e de 72mm.
                                    [] s
                                    perguntas….
                                    valeu
                                    [snapback]270671[/snapback]
                                      borboleta original do omega (não dos novos) tem 65mm.
                                        maurício
                                        [] s
                                        [snapback]270823[/snapback]
                                        eh neh…. mas vc tem q pensar q pode perder fluxo tbm... ou ateh causar restrição com alguma parte quadrada no coletor... h? sim diferença naum apenas no diametro dos dutos mas tbm no desenho dos mesmos e ateh seria uma boa ideia vc fazer algo mais dimensionado para aproveitar melhor o fluxo....
                                        eh como fazer um coletor de escape para aspirado, seria interessante se todos os tubos tivessem o mesmo comprimento contando desde a borboleta... ainda naum tenho resultados praticos sobre isso, mas acredito q possa haver melhoras...
                                        t+ abra?
                                          maurício
                                          65mm caio??? sempre me falaram q eh de 68mm… soh se vc estiver falando de outro modelo de omega... hehehehe
                                          t+
