  4. Área frontal
Área frontal
50 Posts 12 Posters 7.4k Visualizações
    alguem pode me ajudar a calcular a área frontal de um carro?
    quais dados que preciso? e depois?
      fredwolff
      ka, dá uma olhada em:
      http://www.bgsoflex.com/airdragchart.html
      http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=30167&page=9
      nesse forum tem um post parecido.
      abra
        poem ele a um 0.5 m da parede, perpendicular…
        dá um jeito de iluminar ele por tras, de forma bem perpendicular com a parede... e vai desenhando a sombra na parede...
        dps vc calcula... pega quadradinhos por quadradinhos...
        fica aproximado...
          fred: vou ver os links.
          tshiii: mas faão como? vou tra?ando uma linha na sombra do carro e depois faão a medição pra ver qtos centimetros (ou metros) tem essa linha?
            [snapback]271658[/snapback]
            isso… vc usa a lanterna pra obter a projeção do carro na parede... vai ter uma seção transversal dele la estampada na parede...
            pede pra alguem vir com a lanterna (a mais forte q conseguir), e essa pessoa tem q ser mto criteriosa, tentar manter o facho o mais perpendicular possivel com a parede... parede essa q possa ser rabiscada
            por exemplo, a pessoa poem a lanterna no chao... ai vc começa desenhando o pneu, e a pessoa vem subindo junto com vc... lateral e tal... teto...
            se a lanterna ficar torta, dai a projeção fica irregular, fica menor, maior... ela já não vai ficar perfeita, então todo capricho é pouco...
            terminado o desenho do contorno da sombra na parede, vc tem a area frontal... basta apenas calcula-la
            vai subdividindo ela em mtos outros quadrados... (pq calcular a area de quadrados é mais facil :d ) ou até circulos...
            vc não vai obter muita precisão, mas da uma noção bem proxima da realidade...
            pra conferir o desenho, vc mede e altura do teto do carro ateh o chao, e faz o msm no contorno na parede...
            a pessoa pode tomar por base essa medida, pra aprender a seguirar a lanterna...
            ela começa segurando pelo teto, de forma q a sombra tenha a mesma altura do carro
              area frontal é dificil de calcular com precisão, mesmo se vc tirar uma foto d frente e calcular a área ainda tem o problema da distorção porque a foto é de um ponto qualquer…
              mas dá pra ter uma noção da área desse jeito...bem aproximada...
                Mauricio Bozo
                desculpe a pergunta… mas qual é a fun?ao de medir a area frontal do carro ou o que ?... ??? :d
                  fredwolff
                  pensei num outro jeito…
                  para o carro em frente a uma prede riscável, pega uma daquelas canetas laser que vende nos camel?s e vai rolando ela pela parte do carro que tiver a maior secção e marcando os pontos na parede até ter um desenho do mesmo. aí é só dividir como o pessoal falou...
                    fredwolff
                    nesse site tem uma tabela de uns carros..
                    http://www.teknett.com/pwp/drmayf/tbls.htm
                      afernandes
                      tanto com a lanterna ou uma foto(com escala) vc consegue aproximar a área frontal, mas só pra ter um número, caso vc queira para questáes de aerodin?mica não serve, afinal o carro não é uma parede reta, uma frente perpendicular ao solo.
                        então galera, to anotando as ideias e dicas.
                        preciso saber a area frontal do carro pra poder fzr um calculo de perda por arrasto em uma determinada velocidade.
                          [snapback]271671[/snapback]
                          isso aí
                          dessa forma calculasse apenas area frontal.. mais nada…
                          se pegar uma gota com a mesma area frontal do carro dele, ela vai ter um desempenho aerodinamico mto superior...
                            ah, esse site com alguns valores é mto util. tinha perdido o link a um tempão e tava procurando mesmo :d
                              isso aí
                              [snapback]271679[/snapback]
                              exato. alem da area frontal, o programa pede tb o cx do carro, mas isso eu tenho.
                                JESUS
                                ? pra calcular o arrasto da saveiro?
                                pared?o, hehehehehhhhehhh
                                  [snapback]271667[/snapback]
                                  para tentar chegar na potencia mais próxima possível, do motor, medido pelo gtech.
                                    [snapback]271751[/snapback]
                                    hehehe coeficiente de arrasto dela é .44 ou .46…magavilha...
                                      JESUS
                                      com a capota maritima
                                      sem ela o arrasto chega a .53, maior que o da própria kombi.
                                      [snapback]271757[/snapback]
                                        [snapback]271777[/snapback]
                                        affffffffffffffffffffffffffff…...........coeficiente de parede de concreto.... :d
                                        ps: já pensou em entrar em contato com a vw e perguntar ??? :d
                                        abraão
                                          felipe e thiago: o arrasto do vw é lamentavel e o da saveiro sem capota maritima (comprei a capota no dia seguinte da compra do carro :d ) é sofrável. tanto que muita gente qdo vai correr sem a capota abaixa a tampa traseira pra livrar a pressão. ai a coisa muda e muuito de figura e (dizem os entendidos) q rende melhor q um gol.
                                          perguntar pra vw? eles só respondem pre vc caso vc tenha comprado recentemente um modelo top de linha. e mesmo assim demooooora…
