  4. Área frontal
Área frontal
50 Posts 12 Posters 8.1k Visualizações
    fredwolff
    pensei num outro jeito…
    para o carro em frente a uma prede riscável, pega uma daquelas canetas laser que vende nos camel?s e vai rolando ela pela parte do carro que tiver a maior secção e marcando os pontos na parede até ter um desenho do mesmo. aí é só dividir como o pessoal falou...
      fredwolff
      nesse site tem uma tabela de uns carros..
      http://www.teknett.com/pwp/drmayf/tbls.htm
        afernandes
        tanto com a lanterna ou uma foto(com escala) vc consegue aproximar a área frontal, mas só pra ter um número, caso vc queira para questáes de aerodin?mica não serve, afinal o carro não é uma parede reta, uma frente perpendicular ao solo.
          então galera, to anotando as ideias e dicas.
          preciso saber a area frontal do carro pra poder fzr um calculo de perda por arrasto em uma determinada velocidade.
            [snapback]271671[/snapback]
            isso aí
            dessa forma calculasse apenas area frontal.. mais nada…
            se pegar uma gota com a mesma area frontal do carro dele, ela vai ter um desempenho aerodinamico mto superior...
              ah, esse site com alguns valores é mto util. tinha perdido o link a um tempão e tava procurando mesmo :d
                isso aí
                [snapback]271679[/snapback]
                exato. alem da area frontal, o programa pede tb o cx do carro, mas isso eu tenho.
                  JESUS
                  ? pra calcular o arrasto da saveiro?
                  pared?o, hehehehehhhhehhh
                    desculpe a pergunta… mas qual é a fun?ao de medir a area frontal do carro ou o que ?... ??? :d
                    [snapback]271667[/snapback]
                    para tentar chegar na potencia mais próxima possível, do motor, medido pelo gtech.
                      [snapback]271751[/snapback]
                      hehehe coeficiente de arrasto dela é .44 ou .46…magavilha...
                        JESUS
                        com a capota maritima
                        sem ela o arrasto chega a .53, maior que o da própria kombi.
                        [snapback]271757[/snapback]
                          [snapback]271777[/snapback]
                          affffffffffffffffffffffffffff…...........coeficiente de parede de concreto.... :d
                          ps: já pensou em entrar em contato com a vw e perguntar ??? :d
                          abraão
                            felipe e thiago: o arrasto do vw é lamentavel e o da saveiro sem capota maritima (comprei a capota no dia seguinte da compra do carro :d ) é sofrável. tanto que muita gente qdo vai correr sem a capota abaixa a tampa traseira pra livrar a pressão. ai a coisa muda e muuito de figura e (dizem os entendidos) q rende melhor q um gol.
                            perguntar pra vw? eles só respondem pre vc caso vc tenha comprado recentemente um modelo top de linha. e mesmo assim demooooora…
                              WEST
                              felipe e thiago: o arrasto do vw é lamentavel e o da saveiro sem capota maritima (comprei a capota no dia seguinte da compra do carro :( ) é sofrável. tanto que muita gente qdo vai correr sem a capota abaixa a tampa traseira pra livrar a pressão. ai a coisa muda e muuito de figura e (dizem os entendidos) q rende melhor q um gol.
                              [snapback]271844[/snapback]
                              eu imaginava que fosse uns 0.45 o cx de um vw caixa mesmo.. o do fusca snme eh 0,50…
                              lembrando que isso muda (e pode ser consideravelmente) conforme os acessorios externos, largura do pneu e altura em relacao ao solo..
                              sei nao se uma saveiro com ca?amba aberta fique melhor que um gol, nao posso afirmar mas meu sentimento eh que deve ser pelo menos um pouco pior.
                              mas pra simplificar as coisas, ja que voce nao sabe mesmo o cx com precisao, coloca uns 2m^2 de area frontal que ja da pra ter uma ideia.
                                como fica a parte das colunas, onde começa largo e afina no teto?
                                me baseio pela parte mais larga?
                                  punkrocker
                                  vc é obrigado a calcular a área.
                                  uma das formas é fazer a projeção da sombra, como o amigo falou. depois vc mede o comprimento total da risca na parede e divide o resultado por 4 e eleva ao quadrado e pronto.
                                  lembrando que tem que deixar o carro a uma distancia de uns 2 metros da parede e a fonte de luz o mais longe possível (uns 15 ou 20 metros), e isso é muito chato.
                                  qto mais perto do carro a fonte de luz, maior a sombra projetada.
                                    Marcelo
                                    ka, pelo pouco q sei de fotografia, para nao haver distorcao, a objetiva tem que ser de 50mm pra cima
                                    da para ver nitidamente ai na foto acima que a imagem foi distorcida
                                    tenta tirar uma foto mais de longe e com zoom nos 80mm.. por ai
                                    vlw
                                      [snapback]272488[/snapback]
                                      eu usar um barbante e passar desde o assoalho, porta, teto, porta e terminar no assoalho do outro lado do carro, medir o comprimento do barbante e fzr a conta q vc disse, tb daria certo?
                                        vlw
                                        [snapback]272489[/snapback]
                                        então, a foto foi só pra eu por as medidas e mostrar.
                                        as medidas eu fiz direto no carro com uma trena :(
                                          punkrocker
                                          [snapback]272483[/snapback]
                                          ka, nestra imagem que tu postou, não estou sacando uma coisa:
                                          a medida da largura da cara da tua saveiro é maior que a medida da largura entre-base-de-espelhos-retrovisores ???
