  3. Boteco
  4. Overclock naum funfou
26 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações
    tentei mudar pela bios, tava 8x. mudei pra 11x e foi de 1593 p/ 1595 (? um p4 1.6). ai coloquei pra 20x e nada mudou.
    a temp. da cpu não passa de 36?, varia entre 31 e 36.
      copyman
      [snapback]243150[/snapback]
      ka , p4 não é possivel aumentar o multiplicador , somente em versão engenering sample é possivel, e somente os melhores overclockers do mundo recebem estes processadores da intel, p4 so é possivel via fsb ok
      para aumentar o fsb depende de :
      1. qual memoria voce usa?
      2. qual placa m?e vc usa?
      3. qual a serie do seu processador?
        -memória 512 dim (era pra ser ddr qdo comprei o micro :cry: )
        -placa m?e lucky star p4a845 (c?pia de uma asus)
        -a serie do processador eu não sei, deve ser algo bem antigo, pois montei esse micro qdo saiu o p4 1.6 no brasil.
        mais dados (via everest):
        field value
        motherboard properties
        motherboard id 08/03/2001-i845-6a69vfg9c-00
        motherboard name lucky star p4a845
        front side bus properties
        bus type intel netburst
        bus width 64-bit
        real clock 100 mhz (qdr)
        effective clock 400 mhz
        bandwidth 3200 mb/s
        memory bus properties
        bus type sdr sdram
        bus width 64-bit
        real clock 133 mhz
        effective clock 133 mhz
        bandwidth 1067 mb/s
        chipset bus properties
        bus type intel hub interface
        bus width 8-bit
        real clock 67 mhz (qdr)
        effective clock 267 mhz
        bandwidth 267 mb/s
        motherboard physical info
        cpu sockets/slots 1
        expansion slots 6 pci, 1 agp, 1 cnr
        ram slots 3 dimm
        integrated devices audio
        form factor atx
        motherboard size 200 mm x 300 mm
        motherboard chipset i845
        field value
        cpu properties
        cpu type intel pentium 4, 1600 mhz (16 x 100)
        cpu alias p68, willamette, a80528
        cpu stepping d0
        instruction set x86, mmx, sse, sse2
        original clock 1600 mhz
        engineering sample no
        l1 trace cache 12k instructions
        l1 data cache 8 kb
        l2 cache 256 kb (on-die, atc, full-speed)
        cpu physical info
        package type 478 pin upga
        package size 3.50 cm x 3.50 cm
        transistors 42 million
        process technology 6m, 0.18 um, cmos
        die size 217 mm2
        core voltage 1.75 v
        i/o voltage 1.75 v
        typical power 55.3 - 75.3 w (depending on clock speed)
        maximum power 72 - 100 w (depending on clock speed)
        cpu manufacturer
        company name intel corporation
        product information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
        cpu utilization
        cpu #1 8 %
        field value
        chipset properties
        motherboard chipset intel brookdale i845
        in-order queue depth 12
        north bridge properties
        north bridge intel brookdale i845
        revision 03
        package type 593 pin fc-bga
        package size 3.75 cm x 3.75 cm
        core voltage 1.5 v
        south bridge properties
        south bridge intel 82801ba ich2x/m
        revision / stepping 12 / c0
        memory timings
        cas latency (cl) 3t
        ras to cas delay (trcd) 3t
        ras precharge (trp) 3t
        ras active time (tras) 6t
        memory slots
        dram slot #1 512 mb (pc133 sdram)
        ac 97 audio controller
        audio controller type intel 82801ba(m) ich2x/m
        codec name avance logic alc200(p)/alc201(a)
        codec id 414c4710h
        agp properties
        agp version 2.00
        agp status enabled
        agp aperture size 64 mb
        supported agp speeds 1x, 2x, 4x
        current agp speed 4x
        fast-write supported, enabled
        side band addressing supported, disabled
        chipset manufacturer
        product information http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
        driver download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
          Huguinhuw
          kazinho com memoria sdram talvez seja um pouco complicado vc conseguir fazer over e nao ter problemas…
          mas sei la
            poxa, o pessoal fzr over até pra 233 mmx :cry:
              Zungalele
              experimenta o seguinte:
              faz a memoria trabalhar em 100mhz e vai aumentando o fsb, assim tu deve conseguir um aumento na frequencia de clock na ordem de 20% (1,92mhz) aproximadamente.
              verifica o tal do cas latency da memória
              (2= rápido e instável, 3= lento e estável)
                onde fica esse fsb? :cry:
                  Zungalele
                  fica na bios é a velocidade de barramento do processador.
                  tipo assim:
                  e a memória algo assim:
                    na minha bios não tem a primeira tela, onde consta overclock.
                    e o lance do sdram é diferente, aparece só né. 2 ou 3 pra selecionar :cry:
                      Zungalele
                      [snapback]245627[/snapback]
                      se tu colocares em 2 já melhora o desempenho.
                      não tem como tirar uma foto da tela da tua bios?
                        print screen funciona tb na biosó se der certo, amanha cedo posto aqui pra vc ver.
                          Huguinhuw
                          [snapback]246246[/snapback]
                          negativo…
                          apenas foto do munitor mermo
                            blz.
                              Zungalele
                              procurei pelo manual mas o site da lucky star não existe mais.
                              se for que nem essa imagem é só colocar uma valor neste campo (115, 120 ou 125).
                              aguardo pelas tuas fotos
                                valeu =)
                                  fotos:
                                    Zungalele
                                    placa m?e nojenta, não vi opção de overclock disponível. selecione a opção auto detect pci clk para disabled , talvez apareça as opções que tu precisa.
                                    aproveite e selecione as opções abaixo para o micro ficar mais rápido.
                                    system bios cacheable enabled
                                    video bios cacheable enabled
                                    video ram cacheable enabled
                                      naum apareceram as configs extras =(
                                        Zungalele
                                        too bad…
                                        só te resta usar isso aqui.
                                          aeaeaeaeuhaeeaaeuhaeuaeuaeuheauhaeuhaeuhaeuhae
                                          serio, como q conseguem fzr over em pentium 133 e no meu p4 naum é :(
