  4. Área frontal
Área frontal
50 Posts 12 Posters 6.9k Visualizações
    ah, esse site com alguns valores é mto util. tinha perdido o link a um tempão e tava procurando mesmo :d
      isso aí
      dessa forma calculasse apenas area frontal.. mais nada…
      se pegar uma gota com a mesma area frontal do carro dele, ela vai ter um desempenho aerodinamico mto superior...
      [snapback]271679[/snapback]
      exato. alem da area frontal, o programa pede tb o cx do carro, mas isso eu tenho.
        JESUS
        ? pra calcular o arrasto da saveiro?
        pared?o, hehehehehhhhehhh
          desculpe a pergunta… mas qual é a fun?ao de medir a area frontal do carro ou o que ?... ??? :d
          [snapback]271667[/snapback]
          para tentar chegar na potencia mais próxima possível, do motor, medido pelo gtech.
            [snapback]271751[/snapback]
            hehehe coeficiente de arrasto dela é .44 ou .46…magavilha...
              JESUS
              com a capota maritima
              sem ela o arrasto chega a .53, maior que o da própria kombi.
              [snapback]271757[/snapback]
                [snapback]271777[/snapback]
                affffffffffffffffffffffffffff…...........coeficiente de parede de concreto.... :d
                ps: já pensou em entrar em contato com a vw e perguntar ??? :d
                abraão
                  felipe e thiago: o arrasto do vw é lamentavel e o da saveiro sem capota maritima (comprei a capota no dia seguinte da compra do carro :d ) é sofrável. tanto que muita gente qdo vai correr sem a capota abaixa a tampa traseira pra livrar a pressão. ai a coisa muda e muuito de figura e (dizem os entendidos) q rende melhor q um gol.
                  perguntar pra vw? eles só respondem pre vc caso vc tenha comprado recentemente um modelo top de linha. e mesmo assim demooooora…
                    WEST
                    felipe e thiago: o arrasto do vw é lamentavel e o da saveiro sem capota maritima (comprei a capota no dia seguinte da compra do carro :( ) é sofrável. tanto que muita gente qdo vai correr sem a capota abaixa a tampa traseira pra livrar a pressão. ai a coisa muda e muuito de figura e (dizem os entendidos) q rende melhor q um gol.
                    [snapback]271844[/snapback]
                    eu imaginava que fosse uns 0.45 o cx de um vw caixa mesmo.. o do fusca snme eh 0,50…
                    lembrando que isso muda (e pode ser consideravelmente) conforme os acessorios externos, largura do pneu e altura em relacao ao solo..
                    sei nao se uma saveiro com ca?amba aberta fique melhor que um gol, nao posso afirmar mas meu sentimento eh que deve ser pelo menos um pouco pior.
                    mas pra simplificar as coisas, ja que voce nao sabe mesmo o cx com precisao, coloca uns 2m^2 de area frontal que ja da pra ter uma ideia.
                      como fica a parte das colunas, onde começa largo e afina no teto?
                      me baseio pela parte mais larga?
                        punkrocker
                        vc é obrigado a calcular a área.
                        uma das formas é fazer a projeção da sombra, como o amigo falou. depois vc mede o comprimento total da risca na parede e divide o resultado por 4 e eleva ao quadrado e pronto.
                        lembrando que tem que deixar o carro a uma distancia de uns 2 metros da parede e a fonte de luz o mais longe possível (uns 15 ou 20 metros), e isso é muito chato.
                        qto mais perto do carro a fonte de luz, maior a sombra projetada.
                          Marcelo
                          ka, pelo pouco q sei de fotografia, para nao haver distorcao, a objetiva tem que ser de 50mm pra cima
                          da para ver nitidamente ai na foto acima que a imagem foi distorcida
                          tenta tirar uma foto mais de longe e com zoom nos 80mm.. por ai
                          vlw
                            [snapback]272488[/snapback]
                            eu usar um barbante e passar desde o assoalho, porta, teto, porta e terminar no assoalho do outro lado do carro, medir o comprimento do barbante e fzr a conta q vc disse, tb daria certo?
                              vlw
                              [snapback]272489[/snapback]
                              então, a foto foi só pra eu por as medidas e mostrar.
                              as medidas eu fiz direto no carro com uma trena :(
                                punkrocker
                                [snapback]272483[/snapback]
                                ka, nestra imagem que tu postou, não estou sacando uma coisa:
                                a medida da largura da cara da tua saveiro é maior que a medida da largura entre-base-de-espelhos-retrovisores ???
                                  [snapback]272492[/snapback]
                                  então, como o marcelo tb reparou, isso é só uma imagem ilustrativa pra eu usar de base e por as medidas ao lado. medidas essas q fiz com uma trena no proprio carro.
                                  a largura maior foi medida nos frisos que ficam nas laterais dos para-lamas, que são gordinhos .
                                    punkrocker
                                    a largura maior foi medida nos frisos que ficam nas laterais dos para-lamas, que são gordinhos .[snapback]272493[/snapback]
                                    aaaaaaaaaahhhhhhhh bom
                                    tipo, p/ mim calcular ainda falta apenas a medida da altura entre o teto do carro e o nivel do caput.
                                    se for p/ ficar mais preciso, preciso saber tbm quais as medidas dpo pneu que tu usa e qtos cm mais ou menos a frente da saveiro fica do ch?o.
                                    da? calculo bem razoavelmente a área
                                    levando em conta que, pelo que parece, teus espelhos retrovisores são super ultra mega aerodinamicos, não precisa incluir eles eu acho ? ?
                                      largura do pneu= 26,5 cms
                                      distancia entre o parachoque e o ch?o= 9,2 cms
                                      distancia entre o bico do capo e o topo do teto= 66cms (aproximado com pequena margem de erro, mto dificil medir essa parte).
                                      os retrovisores são imitação dos de bmw m3, em formato de gota.
                                      medi o carro com uma fita, enrrolando o carro desde o assoalho= 5,91 mt.
                                      daria 2,18 m2 de área, praticamente o mesmo de um jetta antigo. acho que estamos chegando perto do alvo galera :(
                                        esse trabalho que to fazendo é pra usar o soft do gtech pra achar a perda por arrasto aerodin?mico, ja q o teste é feito em velocidade.
                                        http://www.gtechprosupport.com/support/aerodragcalc.htm
                                          num teste rapido (o carro ainda precisa de outro comando de válvulas) consegui 211cvs no chão @ 1,4 bar.
                                          essa potência foi medida saindo de segunda e indo até o fim de 3? marcha.
                                          parou de subir aos 160 km/h em 3? marcha, estiquei até os 7250 rpm q da 169,9 km/h reais mas a potência não subiu mais q isso.
                                          pelo calculo de perda por arrasto aerodin?mico daria 62,1 cvs.
                                          somados aos 211cvs daria 273cvs nas rodas. se aplicar os % usados como padr?o (q eu mesmo não boto mta f?) daria 341,75 cvs no motor.
                                          acredito nesse calculo da tesla (fabricante dos aceler?metros dos gtech), pois varios testes comparativos entre dino de rolo x gtech foram feitos e publicados em revistas conceituadas (como a turbo and high performance magazine, car and driver, car craft…) e todos ficaram no mesmo par?metro desde que se aplicasse corretamente os dados como esses, de área frontal e cd.
