  4. Área frontal
Área frontal
50 Posts 12 Posters 8.1k Visualizações
    punkrocker
    então, como o marcelo tb reparou, isso é só uma imagem ilustrativa pra eu usar de base e por as medidas ao lado. medidas essas q fiz com uma trena no proprio carro.
    a largura maior foi medida nos frisos que ficam nas laterais dos para-lamas, que são gordinhos .[snapback]272493[/snapback]
    aaaaaaaaaahhhhhhhh bom
    tipo, p/ mim calcular ainda falta apenas a medida da altura entre o teto do carro e o nivel do caput.
    se for p/ ficar mais preciso, preciso saber tbm quais as medidas dpo pneu que tu usa e qtos cm mais ou menos a frente da saveiro fica do ch?o.
    da? calculo bem razoavelmente a área
    levando em conta que, pelo que parece, teus espelhos retrovisores são super ultra mega aerodinamicos, não precisa incluir eles eu acho ? ?
      largura do pneu= 26,5 cms
      distancia entre o parachoque e o ch?o= 9,2 cms
      distancia entre o bico do capo e o topo do teto= 66cms (aproximado com pequena margem de erro, mto dificil medir essa parte).
      os retrovisores são imitação dos de bmw m3, em formato de gota.
      medi o carro com uma fita, enrrolando o carro desde o assoalho= 5,91 mt.
      daria 2,18 m2 de área, praticamente o mesmo de um jetta antigo. acho que estamos chegando perto do alvo galera :(
        esse trabalho que to fazendo é pra usar o soft do gtech pra achar a perda por arrasto aerodin?mico, ja q o teste é feito em velocidade.
        http://www.gtechprosupport.com/support/aerodragcalc.htm
          num teste rapido (o carro ainda precisa de outro comando de válvulas) consegui 211cvs no chão @ 1,4 bar.
          essa potência foi medida saindo de segunda e indo até o fim de 3? marcha.
          parou de subir aos 160 km/h em 3? marcha, estiquei até os 7250 rpm q da 169,9 km/h reais mas a potência não subiu mais q isso.
          pelo calculo de perda por arrasto aerodin?mico daria 62,1 cvs.
          somados aos 211cvs daria 273cvs nas rodas. se aplicar os % usados como padr?o (q eu mesmo não boto mta f?) daria 341,75 cvs no motor.
          acredito nesse calculo da tesla (fabricante dos aceler?metros dos gtech), pois varios testes comparativos entre dino de rolo x gtech foram feitos e publicados em revistas conceituadas (como a turbo and high performance magazine, car and driver, car craft…) e todos ficaram no mesmo par?metro desde que se aplicasse corretamente os dados como esses, de área frontal e cd.
            punkrocker
            nossa sempre falta alguma medida
            fiz um desenho pq cansei de fazer ginastica descritiva :(
            me passa as medidas x ou vc pode calcular mesmo, basta formar triangulos com as partes inclinadas, assim como eu fiz no parabrisas e precisa fazer no para choques.
            pelo cálculo que vc faz enrolando o carro com uma fita (mto inteligente) só precisa acrescentar + 2x(0,265x0,092). assim se chegam em 2.67m^2.
              punkrocker
              nooooooooooossa esse negocio é muito preciso
              para o meu carro deu:
              _gtech aero drag calculator results
              calculated hp loss due to aero drag is: 53.6 horsepower.
              drag coefficient (cd) : 0.38
              frontal area : 2,5 sq. m
              speed : 160 km/h_
              sendo que a potência no motor é 65cv e a potência na roda , para meu carro, é 54cv, e a velocidade máxima que se alca?a com meu carro é 160km reais. (157 reais)
              ou seja, ou é coincid?ncia ou é absurdamente preciso
                pera só um minuto. vou de pijama mesmo até o carro medir e ja volto :(
                  respostas, começando pelos x de cima pra baixo do seu desenho:
                  x= começa bem na ponta do capo perto do pisca com 25cm e vai subindo o capo até 33cm
                  x= 29,5 cm
                  x= 132 cm
                    ah, qual o motivo de se acrescentar algo na conta por usar a fita na medição?
                    ps: esses carros são mesmo verdadeiras tabuas … ja to achando a potência alta demais com 2,18 de area. nem fiz a conta ainda com 2,67 :(
                    ps2: não me importo em ler numeros muito altos. sinceramente (mesmo) o carro ja anda mais do que eu .
                      punkrocker
                      [snapback]272506[/snapback]
                      o motivo é que fazendo a volta com a fita vc não mede a área frontal dos pneus
                      -> pera? que eu vou afzer os cálculos, só um pouquinho…
                        punkrocker
                        po**a… fiz os calculos aqui e deu uma área muito menor do que a possivelmente real.
                          m? trampo essas contas hehehe ta doido
                          amanha vou passar a linha no carro novamente e dessa vez vou colar o barbante em varios pontos, assim não fica nada com barriga. tb vou ver se não engancha no escapamento a ponto de consumir mais linha do q o real e tentar chegar no seu resultado.
                          mesmo assim te agradeão muito pela força até aqui :aaf:
                          ps: esqueci de medir e te passar a medida dos retrovisores, q tb medi com a linha, talvez por isso que deu esse valor abaixo do esperado pra um carro como esse :(
                            encontrei as medidas declaradas pela vw pro gol chin?s (1991/1995):
                            largura: 1,602
                            altura: 1,350
                            área: 2,16m2
                            agora é mesmo certeza que não medi direito com a trena ou a vw não considera a diferença no formato cúnico das colunas do parabrisa.
                            ainda hj vou medir meu carro com a linha novamente.
                              medi novamente, agora com alta precisão hehehe
                              serio, prendi a linha com durex em cada saliencia da porta do carro, em cada canto vivo e tal.
                              deu 498cms, + 42cms cada retrovisor + 45cms de cada pneu.
                              isso da: 6,71 mt total de linha (na verdade usei um fitilho, por ser bem mais largo e facil de grudar no carro com o durex).
                              pela conta: (671/4)^2= 2,81 mt2 :(
                              essa diferença entre o declarado pela vw possivelmente é pelos retorvisores, q mesmo sendo em formato de gota ocupam mais espaço fisico, e tb devio aos pneus bem mais largos q os 155/70 originais.
                              ? isso mesmo?
                                Vicente Sprint
                                isso aí
                                dessa forma calculasse apenas area frontal.. mais nada…
                                se pegar uma gota com a mesma area frontal do carro dele, ela vai ter um desempenho aerodinamico mto superior...
                                [snapback]271679[/snapback]
                                ? verdade, mas não interessa. area frontal é area frontal. o formato é inserido na conta com o cx.
                                  Vicente Sprint
                                  tem que incluir os retrovisores sim, e tem que medir a area frontal na parte mais larga do carro, sempre.
                                  abração
                                    WEST
                                    [snapback]272516[/snapback]
                                    1,9-2,0m^2 parecem bem razoaveis
                                      punkrocker
                                      [snapback]272746[/snapback]
                                      ele tava falando em algo do tipo 2,3m^2, por isso achei meio estranho. e tbm pelo fato de que o meu carro tem, segundo a fabrica, 2,47m^2.
                                      tem alguns exemplos p/ ajudar a gente?
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=272587
                                          Vicente Sprint
