  4. Área frontal
Área frontal
50 Posts 12 Posters 7.4k Visualizações
    respostas, começando pelos x de cima pra baixo do seu desenho:
    x= começa bem na ponta do capo perto do pisca com 25cm e vai subindo o capo até 33cm
    x= 29,5 cm
    x= 132 cm
      ah, qual o motivo de se acrescentar algo na conta por usar a fita na medição?
      ps: esses carros são mesmo verdadeiras tabuas … ja to achando a potência alta demais com 2,18 de area. nem fiz a conta ainda com 2,67 :(
      ps2: não me importo em ler numeros muito altos. sinceramente (mesmo) o carro ja anda mais do que eu .
        punkrocker
        [snapback]272506[/snapback]
        o motivo é que fazendo a volta com a fita vc não mede a área frontal dos pneus
        -> pera? que eu vou afzer os cálculos, só um pouquinho…
          punkrocker
          po**a… fiz os calculos aqui e deu uma área muito menor do que a possivelmente real.
            m? trampo essas contas hehehe ta doido
            amanha vou passar a linha no carro novamente e dessa vez vou colar o barbante em varios pontos, assim não fica nada com barriga. tb vou ver se não engancha no escapamento a ponto de consumir mais linha do q o real e tentar chegar no seu resultado.
            mesmo assim te agradeão muito pela força até aqui :aaf:
            ps: esqueci de medir e te passar a medida dos retrovisores, q tb medi com a linha, talvez por isso que deu esse valor abaixo do esperado pra um carro como esse :(
              encontrei as medidas declaradas pela vw pro gol chin?s (1991/1995):
              largura: 1,602
              altura: 1,350
              área: 2,16m2
              agora é mesmo certeza que não medi direito com a trena ou a vw não considera a diferença no formato cúnico das colunas do parabrisa.
              ainda hj vou medir meu carro com a linha novamente.
                medi novamente, agora com alta precisão hehehe
                serio, prendi a linha com durex em cada saliencia da porta do carro, em cada canto vivo e tal.
                deu 498cms, + 42cms cada retrovisor + 45cms de cada pneu.
                isso da: 6,71 mt total de linha (na verdade usei um fitilho, por ser bem mais largo e facil de grudar no carro com o durex).
                pela conta: (671/4)^2= 2,81 mt2 :(
                essa diferença entre o declarado pela vw possivelmente é pelos retorvisores, q mesmo sendo em formato de gota ocupam mais espaço fisico, e tb devio aos pneus bem mais largos q os 155/70 originais.
                ? isso mesmo?
                  Vicente Sprint
                  isso aí
                  dessa forma calculasse apenas area frontal.. mais nada…
                  se pegar uma gota com a mesma area frontal do carro dele, ela vai ter um desempenho aerodinamico mto superior...
                  [snapback]271679[/snapback]
                  ? verdade, mas não interessa. area frontal é area frontal. o formato é inserido na conta com o cx.
                    Vicente Sprint
                    tem que incluir os retrovisores sim, e tem que medir a area frontal na parte mais larga do carro, sempre.
                    abração
                      WEST
                      [snapback]272516[/snapback]
                      1,9-2,0m^2 parecem bem razoaveis
                        punkrocker
                        [snapback]272746[/snapback]
                        ele tava falando em algo do tipo 2,3m^2, por isso achei meio estranho. e tbm pelo fato de que o meu carro tem, segundo a fabrica, 2,47m^2.
                        tem alguns exemplos p/ ajudar a gente?
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=272587
                            Vicente Sprint
                              WEST
                              [snapback]272758[/snapback]
                              o dado do corsa que eu tinha era 1,88m^2
                              tenho la em casa uma revista portuguesa com dados de area frontal e cx de varios carros, tenho que procura-la pra postar aqui…
                                então west, tem nesse topico mesmo um link com varios cx de carros mundiais. um jetta (por exemplo) tem seus 2.alguma coisa de area frontal e mesmo assim é mais baixo q os gol caixa.
