  4. Área frontal
Área frontal
50 Posts 12 Posters 8.1k Visualizações
    punkrocker
    nossa sempre falta alguma medida
    fiz um desenho pq cansei de fazer ginastica descritiva :(
    me passa as medidas x ou vc pode calcular mesmo, basta formar triangulos com as partes inclinadas, assim como eu fiz no parabrisas e precisa fazer no para choques.
    pelo cálculo que vc faz enrolando o carro com uma fita (mto inteligente) só precisa acrescentar + 2x(0,265x0,092). assim se chegam em 2.67m^2.
      punkrocker
      nooooooooooossa esse negocio é muito preciso
      para o meu carro deu:
      _gtech aero drag calculator results
      calculated hp loss due to aero drag is: 53.6 horsepower.
      drag coefficient (cd) : 0.38
      frontal area : 2,5 sq. m
      speed : 160 km/h_
      sendo que a potência no motor é 65cv e a potência na roda , para meu carro, é 54cv, e a velocidade máxima que se alca?a com meu carro é 160km reais. (157 reais)
      ou seja, ou é coincid?ncia ou é absurdamente preciso
        pera só um minuto. vou de pijama mesmo até o carro medir e ja volto :(
          respostas, começando pelos x de cima pra baixo do seu desenho:
          x= começa bem na ponta do capo perto do pisca com 25cm e vai subindo o capo até 33cm
          x= 29,5 cm
          x= 132 cm
            ah, qual o motivo de se acrescentar algo na conta por usar a fita na medição?
            ps: esses carros são mesmo verdadeiras tabuas … ja to achando a potência alta demais com 2,18 de area. nem fiz a conta ainda com 2,67 :(
            ps2: não me importo em ler numeros muito altos. sinceramente (mesmo) o carro ja anda mais do que eu .
              punkrocker
              [snapback]272506[/snapback]
              o motivo é que fazendo a volta com a fita vc não mede a área frontal dos pneus
              -> pera? que eu vou afzer os cálculos, só um pouquinho…
                punkrocker
                po**a… fiz os calculos aqui e deu uma área muito menor do que a possivelmente real.
                  m? trampo essas contas hehehe ta doido
                  amanha vou passar a linha no carro novamente e dessa vez vou colar o barbante em varios pontos, assim não fica nada com barriga. tb vou ver se não engancha no escapamento a ponto de consumir mais linha do q o real e tentar chegar no seu resultado.
                  mesmo assim te agradeão muito pela força até aqui :aaf:
                  ps: esqueci de medir e te passar a medida dos retrovisores, q tb medi com a linha, talvez por isso que deu esse valor abaixo do esperado pra um carro como esse :(
                    encontrei as medidas declaradas pela vw pro gol chin?s (1991/1995):
                    largura: 1,602
                    altura: 1,350
                    área: 2,16m2
                    agora é mesmo certeza que não medi direito com a trena ou a vw não considera a diferença no formato cúnico das colunas do parabrisa.
                    ainda hj vou medir meu carro com a linha novamente.
                      medi novamente, agora com alta precisão hehehe
                      serio, prendi a linha com durex em cada saliencia da porta do carro, em cada canto vivo e tal.
                      deu 498cms, + 42cms cada retrovisor + 45cms de cada pneu.
                      isso da: 6,71 mt total de linha (na verdade usei um fitilho, por ser bem mais largo e facil de grudar no carro com o durex).
                      pela conta: (671/4)^2= 2,81 mt2 :(
                      essa diferença entre o declarado pela vw possivelmente é pelos retorvisores, q mesmo sendo em formato de gota ocupam mais espaço fisico, e tb devio aos pneus bem mais largos q os 155/70 originais.
                      ? isso mesmo?
                        Vicente Sprint
                        isso aí
                        dessa forma calculasse apenas area frontal.. mais nada…
                        se pegar uma gota com a mesma area frontal do carro dele, ela vai ter um desempenho aerodinamico mto superior...
                        [snapback]271679[/snapback]
                        ? verdade, mas não interessa. area frontal é area frontal. o formato é inserido na conta com o cx.
                          Vicente Sprint
                          tem que incluir os retrovisores sim, e tem que medir a area frontal na parte mais larga do carro, sempre.
                          abração
                            WEST
                            [snapback]272516[/snapback]
                            1,9-2,0m^2 parecem bem razoaveis
                              punkrocker
                              [snapback]272746[/snapback]
                              ele tava falando em algo do tipo 2,3m^2, por isso achei meio estranho. e tbm pelo fato de que o meu carro tem, segundo a fabrica, 2,47m^2.
                              tem alguns exemplos p/ ajudar a gente?
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=272587
                                  Vicente Sprint
                                    WEST
                                    [snapback]272758[/snapback]
                                    o dado do corsa que eu tinha era 1,88m^2
                                    tenho la em casa uma revista portuguesa com dados de area frontal e cx de varios carros, tenho que procura-la pra postar aqui…
                                      então west, tem nesse topico mesmo um link com varios cx de carros mundiais. um jetta (por exemplo) tem seus 2.alguma coisa de area frontal e mesmo assim é mais baixo q os gol caixa.
