  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 26.5k Visualizações 1 Watching
    pela formula apresentada seria
    160lbs/h  x 10,5 = 1680 cc/min
    [snapback]271870[/snapback]
    :d :d :aaf:
      eu acho que esse valores apresentados não servem para muita coisa para a gente, pois ninguém sabe como foi medido isso. talvez esse valor tenha sido medido com o bico todo aberto; eu já tinha aberto um tópico a respeito disso e o over já tinha explicado o seguinte:
      esse é o problema…. cada um mede de um jeito, os americanos medem com 43psi (2,94bar); usam dc de 100% (ou seja não pulsam o bico o que traz o problema da laténcia...2 bicos podem ter a mesma vaz?o, mas comportamentos diferentes dependendo do dc aplicado) e usam gasolina (o que no traz o problema da densidade porque aqui se adiciona alcool, ou pior...qdo só se usa alcool)
      se aparecesse uma boa alma aqui que tivesse pelo menos um bico desse pra gente medir… :(
        overrr
        o duty cycle usando para o calculo foi 80% de uma olhada no denominador da primeira fração .80
          overrr
          esses calculos estão bem proximos dos calculos feitos no site do fueltech, eles tem uma calculadora de bicos, baseado na potência, combustivel e bico… www.fueltech.com.br está no canto inferior esquerdo.
          um carro de 500hp precisaria de 4 bicos de 1380cc para alimentar no alcool, com gasolina 984cc oque representaria 40% de acrescimo para alcool, isso utilizando os bicos a 80%. respectivamente aproximadamente 140lbs e 100lbs
            overrr
            :(  :aaf:  :aaf:
            [snapback]271888[/snapback]
            1,7 litros por minuto, o mais impressionante, são os caras que estão usando os bicos originais do carro abertos em 40% e mais 4 bicos suplementares de 160lbs/h
            pra onde vai todo esse combustivel ?
              160lbs hora eu nem consegui medir aqui na maquina…. com 0,8bar transbordou a cuba muito antes de terminar o teste.... mas volto a dizer ele é pelo menos 8x maior do que os bicos usados na alfa 2.0 16v de 150cv...ou seja é grande pracaracas
                [snapback]271961[/snapback]
                qtos ml/m esses bicos de alfa fornecem?
                  caio, continua a questáo:
                  1- com que láquido dentro é (densidade muda a vaz?o)
                  2- com que duty cicle ?
                  3 - que tempo de injeção ?
                  4 - que pressão de cobustável ?
                  cada um mede de um jeito diferente…. não lembro o valor porque não faão por vaz?o, faão por comparação, qdo vou retrabalhar o bico eu abro uma porcentagem sobre o que tem original...
                    Fabio
                    o álcool tem maior viscosidade do que a gasolina ou não?
                      [snapback]272072[/snapback]
                        ernest
                        vejamos como seria gasto esse combustivel ?
                        4 bicos x 1680 cc/min = 6720 cc/min = 6,72 litros
                        vamos supor que ele ande, em que velocidade seria razoavel o consumo?
                        1 km leva 1 minuto andando a 60 km/hora
                        2 km leva 1 minuto andando a 120 km/hora
                        3 km leva 1 minuto andando a 180 km/hora
                        4 km leva 1 minuto andando a 240 km/hora
                        5 km leva 1 minuto andando a 300 km/hora
                        bem andando a 300 km /hora em 1 minuto voce percorre 5 kilometros e nesse mesmo minuto voce gasta 6,72 litros, ou seja teu carro vai fazer a média de 1,34 litros por kilometro.
                        meio exagerado né
                        abs ernest
                          Trojillo
                          galera os bicos de 150 lbs/h sao todos importados ai segue uma foto do bico que irei usar no meu carro e da ford racing performance parts.
                          espec.
                          brand: ford racing performance parts
                          product line: ford racing high flow fuel injectors
                          injector advertised flow rate (lbs/hr): 150
                          injector advertised flow rate (cc/min): 1575
                          quantity: sold as a set of 8.
                          injector impedance: 14.6 ohms
                          driver type: 12v saturated circuit
                          overall height (in): 3.045
                          seat to seat height (in): 2.563
                          manifold o-ring outside diameter (in): 0.545
                          fuel rail o-ring outside diameter (in): 0.523
                          outside diameter (in): 0.982
                          injector plug style: bosch/amp style
                          wiring harness included: no
                          o-rings included: yes
                            ainda rola a duvida: qual método q usam pra medir a vaz?o?
                              duvida boba: não tem alguma norma, tipo sae pra regulamentar esse tipo de coisa nos eua?
                                G L O C K
                                ? buretar os importado e os nacionais … dai pelo menos temos um idéia do que é o que é bureta por um minuto e ve quando ml vão dar ...
                                ai joga regra de tres ...
                                ninguem tem um importado ai para buretar em m?quina de vaz~~ao ...
                                  streit
                                  [snapback]272590[/snapback]
                                  sae j1832.
                                  mas eu ainda não tive a oportunidade de por as mãos nesse documento.
                                    [snapback]272589[/snapback]
                                    pel oque deu pra ler, eles usam pressão de 43 psi e 80% de abertura nos bicos.
                                    não sei quanto ao comb. e rpm…............ :(
                                      mephisto
                                      espec.
                                      [snapback]272585[/snapback]
                                      jurava q esses fordracing eram de baixa impendancia …
                                      nao eh os mesmos q o ivo trouxe pra ele ?
                                      [] s
                                        sae j1832.
                                        [snapback]272643[/snapback]
                                        não sei quanto ao comb. e rpm…............ :aaf:
                                        [snapback]272647[/snapback]
                                        precisamos dessa info, ai da pra matar a charada :(
                                          maurício
                                          são 43,5psi(3bar), 80% de abertura no bico e o combustivel do bico… tipo, se for bico a alcool é usado alcool, bico de gasolina é gasolina... isso q sei...
                                          mas acho q a rpm no caso naum mudaria nada...
                                          t+ abra
