  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    pois é, eu to com um gtech pro aki em casa, mas tá faltando a bendita porquinha q fixa o aparelho e o mantém em po, é uma porca q vai depois da porca grande q dá a pressão no vidro, ai ele não marca direito.
    bem, o preparador conhece, ele viu mexe com isso, pela experiencia dele, o modulo do cm soltou cada faisca q a msd nem chegou perto. ai o eletricista dele, q faz a parte eletrica dos carros de corrida, tbm ficou doido, mediram nos aparelhos tudo, é forte.
    [snapback]278729[/snapback]
    porca?
      caferninha
      eu ja removi meg de um zetec, era um meg com ignicao nao tinha manual nem nenhum tipo de dica, foi bem simples de desistalar e o carro funcionou normalmente depois.
        golzin, esquenta???? qto custou??? já experimentou usar o plug pra testar a ignição fingindo um defeito???
        [snapback]278752[/snapback]
        olha, ainda não coloquei o dedo hehehe. mas verei isso pra vc. mas com certeza ela esquenta, agora veremos o quanto né.
        paguei r$490 na cm racing plus pra ap (pode ocorrer uma variação de preão devido ao modelo de motor e ignição adotada no motor)
        ainda não experiemntei tirar o plug e colocar o outro.
        mas amanha eu faão isso e veremos no q dá.
        lembrando q meu cabos de velas~são originais. a unica precaução tomada foi no isolamento da vela, fora isso tá tudo original e como não foi aberto o gap da vela, não tem perigo de fuga de corrente.
          AkUbA
          como assim isolamento da vela??
            porca?
            [snapback]278787[/snapback]
            ?, deixa ver se consigo explicar.
            não tem m suporte q vc prende no vidro atravṍs de sucção? tem uma ventosa (acho q é esse o nome) coloca no vidro e vai girando uma porca grande e achatadinha até dar a pressão. correto?
            logo após essa porca , tem um local q é encaixado o suporte q prende o aparelho. na ponta onde fica preso, é em formato de bolinha, e essa bolinha é travada por outra porca , assim o aparelho fica visivil e não pendurado com o visor pro ch?o.
            deu pra entender? :hauhau: só q essa porca sumiu, e eu não acho uma q tenha o mesmo tamanho, com isso o aparelho fica pendurado com o visor pra baixo e não pega a vibração, com isso ele não marca.
            ai tentei usar um peda?? de borracha, consegui prender ele, porém a borracha isola um pouco a vibração, dando leitura errada.
              [snapback]278804[/snapback]
              ?, ele manda uma vela como exemplo e uma fita estranha.
              e essa fita tem q ser colocada na vela, naquela parte onde encaixa o cabo de velas. é como se passasse fita isolante, porém não é fita isolante, é uma outra q eu não sei o nome.
              e quanto a assistencia, todas minhas duvidas foram sanadas, claro no pp, e pelo email com o cm, isso no mesmo dia, o cara usa o email mesmo.
              agora se precisar mesmo da garantia, ai só vendo mesmo. mas até agora tá de boa.
              haaaaaa e o barulhinho q ela faz, pra alguns pode ser chato heim.
                AkUbA
                po… qdo precisar trocar velas será q essa fita é reaproveitavel???
                  hehehe, acho q não. mas ai é só comprar outro rolinho dessa fita.
                  ela é bem parecida com uma fita isolante, é tipo uma mistura de fita isolante com fita dupla face hehe.
                  vc tira um pedaão e estica ela e depois enrola.
                    Marcelo
                    essa fita a 3m vende
                    tenho um rolinho dela aqui
                    ela aguenta altas voltagens
                    vc tira o plastico de um dos lados dela, esse lado vai na parte onde vc quer colocar, ai estica ela, ela é elastica, ai é so ir enrolando, que a fita vai vulcanizando, ai fica tipo uma borracha unica
                    ? bem legal
                    depois que descobri essa fita, nunca mais usei a fita isolante convencional
                      PGroth
                      fita de autofusão da 3m, se não me engano a refer?ncia dela é br 23.
                      hehe, mais um que agora tem a força.
                        DecioBenevides
                        estou com essa igni?ao ha 5 meses e ainda nao precisei trocar nenhuma vela e nenhum cabo queimado :hauhau:
                        o modulo esquenta bastante e o plug de emergencia funciona perfeitamente bem…
                        ah, as multi sparks so existem em giros baixos, porq apartir dos dois mil e poucos giros tona-se impossivel lançar multiplas centelhas... só perfumaria...
                          daniel
                          logo logo a ignição meu quadrado tbm vai estar soltando raios hahahaha
                            stefano
                            tenho muita vontade de meter um lord sidious desses pra faiscar no meu gol city…
                            só tenho um pouco de medo de assustar o acelerador eletrúnico...
                              caferninha
                              impossivel lancar multiplas faiscas????
                              vc esta certo disso?
                              antes ou depois da ignicao do cm???
                                punkrocker
                                o barulho se escuta dentro do carro com os vidros fechados andando em transito normal?
                                ou só escuta com caput aberto, etc?
                                  daniel
                                  [snapback]278904[/snapback]
                                  eu li no manual da mallory que acima de 3000 rpm que começam as multiplas faiscas, a msd deve ser a mesma coisa
                                    daniel
                                    [snapback]278903[/snapback]
                                    voce que ir para o lado negro da força tbm hauhauhauhauhahau
                                      [snapback]278905[/snapback]
                                      com vidro fechado, aberto tanto faz, faz barulho :hauhau:
                                      ai é vc instalar ela meio longe do cofre pra amenizar isso, se vc instalar como manda o manual, na caixa do filtro, ai eu acho q vc cancela o barulho.
                                      mas como a maioria não tem essa caixa pq coloca filtro esportivo ou turbo ou outra coisa, ai geralmente instala ela no cofre, ali perto da bateria ou perto do motor do parabrisa.
                                      eu acho engraçado, no sinaleiro a galera fica olhando pro carro :hauhau:
                                        kleber Londrina
                                        então golzin o barulho realmente é alto….
                                        pro pessoal estar ouvindo do lado de fora, parado no sinal....
                                        kleber
                                          acaba sendo meio alto, ai depende de onde está localizada a ignição. os mais atentos conseguem perseber o barulho.
                                          ela lembra muito o barulho de tweeter quando dá interferencia no sistema eletrico do carro.
                                          mas um carro mais chick, com um isolamento acustico melhor, no interior acho q não escuta viu.
                                          pq meu carro é po de boi. vc tira o forro de porta, as partes de plastico dele, nem tem isolamento, nem uma manta nadinha, ai qualquer coisa eu escuto dento do carro hehehe.
