  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
    stefano
    tenho muita vontade de meter um lord sidious desses pra faiscar no meu gol city…
    só tenho um pouco de medo de assustar o acelerador eletrúnico...
      caferninha
      impossivel lancar multiplas faiscas????
      vc esta certo disso?
      antes ou depois da ignicao do cm???
        punkrocker
        o barulho se escuta dentro do carro com os vidros fechados andando em transito normal?
        ou só escuta com caput aberto, etc?
          daniel
          [snapback]278904[/snapback]
          eu li no manual da mallory que acima de 3000 rpm que começam as multiplas faiscas, a msd deve ser a mesma coisa
            daniel
            [snapback]278903[/snapback]
            voce que ir para o lado negro da força tbm hauhauhauhauhahau
              [snapback]278905[/snapback]
              com vidro fechado, aberto tanto faz, faz barulho :hauhau:
              ai é vc instalar ela meio longe do cofre pra amenizar isso, se vc instalar como manda o manual, na caixa do filtro, ai eu acho q vc cancela o barulho.
              mas como a maioria não tem essa caixa pq coloca filtro esportivo ou turbo ou outra coisa, ai geralmente instala ela no cofre, ali perto da bateria ou perto do motor do parabrisa.
              eu acho engraçado, no sinaleiro a galera fica olhando pro carro :hauhau:
                kleber Londrina
                então golzin o barulho realmente é alto….
                pro pessoal estar ouvindo do lado de fora, parado no sinal....
                kleber
                  acaba sendo meio alto, ai depende de onde está localizada a ignição. os mais atentos conseguem perseber o barulho.
                  ela lembra muito o barulho de tweeter quando dá interferencia no sistema eletrico do carro.
                  mas um carro mais chick, com um isolamento acustico melhor, no interior acho q não escuta viu.
                  pq meu carro é po de boi. vc tira o forro de porta, as partes de plastico dele, nem tem isolamento, nem uma manta nadinha, ai qualquer coisa eu escuto dento do carro hehehe.
                    Extreme Fast
                    e se revestir em volta da ignição? ou então umas cx. de ovos resolveriam, eehehhehehe
                    mas pro barulho ser ouvido de fora é meio chatinho eim.
                      olha o barulho já diminuiu.
                      eu estou percebendo que, na primeira partida do dia ela faz um barulhinho mais alto, porém esse barulho vai diminuindo, chegando a ser imperceptivel dentro do carro, e fora do carro, no transito so se a pessoa prestar bastante atenção.
                      no meu caso quando o boy ficou olhando no sineleiro era a noite, quase 0:00h rua vazia sem transito hehe. ai até grilo escuta na rua.
                      quanto ao esquentar, acabei de chegar, rodei uns 40km diret?o, e não esquentou. a parte vermelha ficou morna e a caixa preta fria fria.
                        DecioBenevides
                        perfeitamente correto, nao estou tratando da igni?ao do cm q nao é multi spark e sim das msd q sao multi spark so ate 2 mil e poucos giros, depois desses giros se tornam incapazes de lançarem multiplas faiscas pelo simples motivo de q nao da tempo carregar e lançar as centelhas
                          DecioBenevides
                          [snapback]278906[/snapback]
                          vejam so, retirei um trecho do manual da propria msd pra explicar melhor,
                          texto retirado da pag http://www.msdignition.com/pdf/6%20series/6series.pdf (devidos copyrights), pag. 1 do manual msd p/ igni?oes da serie 6 (as mais famosas)
                          **theory of 6 series ignition
                          capacitive discharge
                          the msd 6 series ignitions feature a capacitive discharge ignition design. the majority of stock ignition systems are inductive ignitions. in an inductive ignition, the coil must store and step up the voltage to maximum strength in between each firing. at higher rpm, since there is less time to charge the coil to full capacity, the voltage falls short of reaching maximum energy which results in a loss of power or top end miss.
                          the msd ignition features a capacitor which is quickly charged (within one millisecond) with 460 - 480 volts and stores it until the ignition is triggered. with the cd design, the voltage sent to the coil is always at full power even at high rpm.
                          multiple sparks
                          the msd 6 series produces full power multiple sparks for each firing of a plug. the number of multiple sparks that occur decreases as rpm increases, however the spark series always lasts for 20? of crankshaft rotation. above 3,000 rpm there is simply not enough time to fire the spark plug more than once, so there is only one powerful spark.**
                          agora vejamos, na primeira parte do texto vem por agua a baixo a teoria do colega crash exposta na primeira pagina do topico, afirmando ser a igni?ao msd melhor q a do cm pelo fato de q a igni?ao do cm seria do tipo cdi, portanto nesse quesito as duas tornam-se identicas ambas sao cdi, q inclusive é a melhor tecnologia existente p/ igni?oes atualmente no mercado acho q deve ter havido confusao entre os termos cdi e igni?ao indutiva.
                          pois bem, na segunda parte do texto, vemos claramente q a propria msd explica q as multiplas centelhas somente ocorrem (that occur= podem ocorrer) abaixo dos 3 mil rpm e q diminuem conforme se aumenta a rota?ao, e mais, q so ocorrem durante 20 graus de rota?ao do eixo, portanto, somente em marcha lenta ainda na realidade, ao se chegar aos 3 mil rpm elas simplesmente ja deixaram de existir, ha um calculo basico pra se saber isso.
                          portanto, resumindo é como diria nosso ilustre amigo ka…:::
                          sao somente lendas urbanas :hauhau:
                          um tal de eu acho , dizem que ?.. etc etc etc
                            DecioBenevides
                            e o barulho nao é tao alto ao ponto de se ouvir de fora do carro, é tao somente um sibilo bem agudo, com pouco tempo de uso vc nem lembras mais dele heheheh
                              CrasH
                              como eu falei, nao sabia se procedia, e so vc ler no inicio do meu post.
                              nao vou entrar no cunho cm entre outras pq isso so gera discussao.
                              agora perdao nao acredito que multi spark seja apenas perfumaria, acho que vc esta mais puxando a sardinha para o lado de algo que vc usa.
                                DecioBenevides
                                [snapback]280004[/snapback]
                                puxando sardinha nao, é o proprio manual da msd quem esta explicando e nao eu.
                                  stefano
                                  está bem claro no manual da msd.
                                  a medida que a rotação cresce, a quantidade de fa?scas diminui até os 3000rpm, após essa rotação, simplesmente não dá tempo de faiscar mais de uma vez , então apenas uma fa?sca poderosa (one powerful spark) é gerada.
                                  se a ignição do cm não gera multi centelhas, apenas 1 bem poderosa, pode-se dizer que ela é semelhante a msd.
                                  até porque ela continuar? gerando esse único faiscão lord sidius stayle mesmo em macha lenta… o que já é muit?ssimo melhor, sem comparação, com a ignição original que perto da do cm deve ser um magiclick.
                                    CrasH
                                    eu acredito que nao seja perfumaria, considere que a faisca e a velocidade da mesma, sejam menores em giro baixo ate 3000 onde provavelmente seja maior a ocorrencia de um missfiring, seria onde o multi saprk aconteceria, com o aumento de giro aconteceria um aumento na fasica e na velocidade da mesma nao mais havendo necessidade desta, pelo menos eu penso assim, nao tem sentido o cara colocar um sistema por mero capricho. e claro que posso estar errado.
                                      stefano
                                      acho que vêrias centelhas tem a finalidade de queimar melhor a mistura… tendo em vista que geralmente essa ignição é usada em veículos com motores preparados, e geralmente, com comand?o, deixando a lenta embaralhada...
                                      por isso, durante a lenta ocorreriam as m?ltiplas fa?scas....
                                      (desculpem se caguei pela boca)
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ytsejam
                                        certeza q as tais faiscas multiplas ajudam… eh soh imaginar q dentro de um cilindro a mistura naum fica estatica e sim girando mesmo... entao vc tem uma faisca.. essa frente de chama sai de perto da vela.. e outra faisca queima uma mistura naum queimada.. hahahaha.. portugues aqui tah foda.. eh a mesma ideia do tempo de centelhamento.. qt maior melhor.. pelo fato de pegar mais mistura...
                                        pode naum ajudar em giros altissimos... mas andando na boa.. concerteza.. ou consumo ou força devem melhorar...
                                          daniel
                                          pode naum ajudar em giros altissimos… mas andando na boa.. concerteza.. ou consumo ou força devem melhorar...
                                          [snapback]280775[/snapback]
                                          melhorar desenpenho na boa ???? :ninja:
                                          ai não hehehe
                                          eu prefiro como diz o stefano a lord sith mandando ver desde dos menores giros até o final
