  4. Motor falhando
Motor falhando
16 Posts 9 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    o meu no frio é de boa, ele faz isso é justamente no quente.
    tanto faz se tá com tanque cheio, medio, ou pouco. o motor resolve fazer pirra?a e falha.
    já to cabreiro, pq não acha uq ?.
    ha o meu é ap1.8mi
      amarchetti
      o módulo de conversão tá engordando demais?
      ainda mais na fase fria do motor q a ie já engorda pra kct…
      30% mais injeção numa mistura já rica pode chafurda alcooll até dizer chega
        ia dar meu palpite qnt a mistura muito rica, no frio nao ta falhando pq ta injetando a qnt certa, porem ao aquecer essa qnt deve ser um pouco reduzida, mas continua injetando muito…..confira com um hallmeter se é isso mesmo q ta acontecendo....
        nao sei como o flex tek funciona e q parametros ele confere nos sensores do carro pra abertura de bicos....se nao conferir parametro algum é bem mais certo ser esse memso o problema....tem o tempo de injecao definido nao importa as condicoes de -50?c ou +50?c
          vc instalou algum injetor de gasolina p/ partida a frio?
          no meu peugeot (chipado p/ alcool) eu fiz a cag@da de instalar um injetor perto da borboleta e com isso lavou o tps com gasolina, e agora o carro ta horrivel, só fica bom qdo ponho um pouco de gasolina no tanque junto com o alcool. :hauhau:
            não não, o meu não tem partida a frio, pq não precisou.
            o carro frio, mesmo na primeira partida do dia, e olha q aki em gyn tá fazendo frio de manha, o carro pega de primeira numa boa, ele fica até meio acelerado, tipo 1.200rpm e depois cai pro seus 1.000rpm 900rpm, q é o normal.
            pois é, to querendo comprar um hallmeter justamente por causa disso, mas a grana esse mês encurtou :hauhau:
            eu tenho minhas duvidas, to achando que é algum cabo de vela ruim (apesar dos mesmos serem novinhos, trocados ano passado, originais da ngk) ouuuuuuuuuuuuu, esse modulo flex tá dando algum pau, mas ai tá na garantia :olhos:
            putz o foda q to sem tempo agora pra deixar o carro, do nada pintou entrevistas de emprego :cry:, entrevistas pra mba, outros trabalhos autonomos q fa?o, e estou na correria.
              [snapback]284169[/snapback]
              qnt ao hallmeter, testa com um multimetro memso, bem calibrado e testa é so pra afinamento, vc nao pecisa usar ele todo tempo depois de acertado….eu mesmo to vendo um vacuometro e manometro de pressao pra fluidos normal, tipo industrial pra fazer regulagens no meu carro.....
                stefano
                não é a bomba de combustável que tá indo pra banha por causa do álcool ?
                  [snapback]284215[/snapback]
                  n? não, tbm pensei q fosse, mas foi feita a checagem, ela tá ok, e outra, a minha bomba é nova, foi trocada ano passado vai fazer 1 ano agora em agosto, e eu to rodando no alcool apenas a 3 meses. ela tá ok, dando pressão certinha.
                  pois é, o lance da mistura, o preparador disse q tá ok tbm, pq foi feita a regulagem no motor, e ele tem o aparelho pra ver tudo isso. inclusive foi diminuido o ponto, pq antes tava com o ponto avan?ado, o carro tava com uma pegada boa, mas de final ele tava estranho. agora não, com a ignição cm, voltou o ponto um pouco, ainda tá com uma pegada boa, e o final melhorou d+++. agora quantos graus tá, não sei.
                  agora é achar tempo pra deixar o carro lá, o foda q ele falha de vez enquando, e como meu motor é muito temperamental, é bem capaz do carro ficar 1 semana na mão do preparador e não apresentar nada, ai agente fica com cara de :hauhau:
                    AkUbA
                    as valvulas estão vedando bem??
                      akuba, que valvulasó cabeçote?
                        AkUbA
                        isso…
                          DecioBenevides
                          colega, verifica na ordem:
                          1- passa scanner p/ ver se nao tem defeito em nenhum sensor, principalmente no sensor de temp. da agua e ar/map.
                          2- verifica a bomba de combustivel em pressao e vazao q é mto importante e bicos.
                          3- verfica velas, cabos de velas e o perfeito isolamento das velas q tbem é mto importante. procura marcas de fuga de centelha nos cabos de vela.
                            [snapback]284287[/snapback]
                            opa valeu, consegui um tempo, essa semana passo no preparador e deixo o carro :hauhau:
