  4. Corsa 1000 pra 1.4????
33 Posts 10 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    to quase resolvido a montar o corsa 1.0 com 13,8:1 de taxa e comando meio estupido, na procura de um comando estupido e cilindros de vhc….o trabalho no cabecote, vem depois :evil:
      FabioRR
      comando :hauhau: é
      http://store-garage34.locasite.com.br/loja…roducts_id/1623
      com esse lobe … digamos que o comando fica escondido
        comando :hauhau: é
        [snapback]284783[/snapback]
        ta no favoritos….to calculando 350 comando, 400 jogo de pistao vhc, juntas hummmmmmm
          edsonmassao
          [snapback]284751[/snapback]
          mas um motor 1.0 com um comando meio estápido naum ficaria ruim em baixos giros, ruim pra andar na cidade? me corrijam se estiver falando bobeira :olhos:
          o motivo de colocar pistões de vhc seria apenas em relação é taxa de compressão né? e necessitaria de algum trabalho especial ou é coisa do tipo tira um e coloca outro?
          deixar um motor 1.0 mais animado é um trabalho interessante :hauhau:
            FabioRR
            [snapback]284848[/snapback]
            r$400,00 do jogo de pistões do vhc
            r$xxx,xx das camisas pois o teu bloco é aberto :olhos:
            r$xxx,xx da mo de abrir e fechar todo o seu motor
            eu acredito que essa brincadeira não fique por menos que r$800,00
            agora …
            se vc subir a taxa rebaixando o teu cabeçote mesmo ... e aproveitando e fazendo uma pequena retifica na junta do vhc para poder usar no teu motor ... vc gasta no máximo uns r$150,00 sem contar que além da economia de $$ ... vc vai ter um ganho de torque e potencia por manter os pistões atuais :cry:
            com o que sobrar ... vc compra um vira de 1.4 ou uma embreagem de ceramica ou 2 pneus novos ou um saco industrial de bala juquinha :hauhau:
              FabioRR
              mas um motor 1.0 com um comando meio estápido naum ficaria ruim em baixos giros, ruim pra andar na cidade?  me corrijam se estiver falando bobeira :cry:
              depende do comando … no caso do comando que eu coloquei acima ... com o lobe center de 112? ele não vai embaralhar muito e outra ... o corsa é um carro leve e tem cambio curto ... moral da história ... subida de giro rápida :hauhau:
              sim :hauhau: tira um e coloca outro
              deixar um motor 1.0 mais animado é um trabalho interessante :olhos:
              tenha toda certeza que é sim … mas para isso vc ter que ter em mente que nunca vai andar na frente de um carro com motor maior com um nível b?sico de preparação ... agora se vc tiver um 1.0 sinistro e encontrar um carro de motor grande mais original ... hehehehehe digamos que a brincadeira é muito divertida :cry:
                qnt a brincadeira com cachorro grande eu q o diga, a meriva ja colou no farol querendo passar por cima :hauhau:, caiu do cavalo, fora q o cara era bem fraco de curva :hauhau:
                poxa acho q vai ganhar essa taxa de 13,8 mesmo :hauhau: to vendo um bloco originebas…pra facilitar o servico
                  FabioRR
                  qnt a brincadeira com cachorro grande eu q o diga, a meriva ja colou no farol querendo passar por cima, caiu do cavalo, fora q o cara era bem fraco de curva :d
                  poxa acho q vai ganhar essa taxa de 13,8 mesmo :d to vendo um bloco originebas…pra facilitar o servico
                  [snapback]285011[/snapback]
                  poxa … mas nem o mestre jeddy faz curva com uma meriva :hauhau:
                  a minha maior m?goa foi tomar bucha de uma frontier na estrada ... eu lacrei a final e ela foi passando do lado bem devagar ... mas até chegar nesse ponto a brincadeira foi bonita ....
                  mas tiveram vêrios outros carros menores que faziam a alegria da garotada
                  bloco de tamanho original vc tem que ficar esperto para não comprar nada roubado se prepara para gastar uns r$600,00 no minimo
                  mais ai fica a pergunta ... já que vai ver um bloco ... pq não ve um bloco de 1.6 ou 1.8??? :hauhau:
                  eu ainda ficaria com a taxa no cabeçote original do teu carro, um comando forte, alimentação devidamente acertada e scap no jeito ... depois disso ... só subindo de cilindrada mesmo ou dando um tapa no cabeçote com valvulas de motores maiores ... tipo 2.0 :hauhau:
                  falow
                    to quase resolvido a encamisar, jogar os pistoes do vhc me deixando com quase 14 de taxa, partir pra um comando 280 basiquinho, e num proximo passo o up do trabalho no cabecote
                    vai voltar a ser 1.0 :hauhau:, mas com uma nova forca :hauhau:
                      FabioRR
                      não deixa de ser um brinquedo sinistro :hauhau:
