  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.6k Visualizações 1 Watching
    roger that
    o que impede de eu meter uma serra copo no carter e unir esse cano com durepoxi?
      DecioBenevides
      roger that
      o que impede de eu meter uma serra copo no carter e unir esse cao com durepoxi?
      [snapback]284729[/snapback]
      nao, nao, nao, nao, boqueta nao, pelamordedeus, solda e pronto
      se tu nao tem como soldar, vai numa loja qquer de escape ou funilaria de caross e gasta esses dez conto :hauhau:
      onde ja se viu durepoxi segurar com oleo + alta temperatura, eu nao arriscaria
        se tu nao tem como soldar, vai numa loja qquer de escape ou funilaria de caross e gasta esses dez conto :olhos:
        [snapback]284733[/snapback]
        roger… copiado :hauhau:
        tudo pelo bom projeto
          DecioBenevides
          seja um bom preparador seu cabra :olhos:
            [snapback]284737[/snapback]
            eu sou brasileiro e num desisto nunca
            isso até arrepia :cry:
              caferninha
              hum
              provisoriamente depois de fazer o furo com copus… da para colocar silicone de alta temperatura ate levara para soldar...
                homi uma solda ali na esquina, nao passa de dez conto…
                nao invente... tente mas nao faca tao diferente :hauhau:
                  ia me esquecendo… claro que o furo vai ser feito com o carter fora ...
                  aproveita limpa o pescador e da uma olhada de canto de olho pras bronzinas :hauhau:
                    Vicente Sprint
                    vc pode comprar um népel rosqueado, se não quisersoldar. eu já fiz, o acabamento é ?timo. mas é maiscaro q soldar.
                    ab?
                      Nuvo
                      ? isso ae mesmo, solda aquele caninho lá e une os dois com uma mangueira mas tem que soldar o cano na parte mais alta do carter, pra não afogar o retorno, (tem que ficar acima do nivel do oleo, pq se ficar abaixo pode fazer a turbina fumar pq o oleo não consegue voltar pro carter).
                      [snapback]284725[/snapback]
                      frrrr?vio,
                      presta atenção na hora de determinar a posição do cano no c?rter… ap fica levemente inclinado no cofre...
                        dica 1
                        lave bem o motor do seu carro antes de comecar a se dvertir.
                        dica 2. apos lavar o motor aplique wd 40 nos parafusos q vc vai soltar.
                        principalmente os do escapamento e do coletor de escapte.
                        tenha sempre boas ferramentas. senao vai ser inevitavel aborrecimentos com parafusos espanados…
                        [snapback]284007[/snapback]
                        que ferramentas recomenda ???? (marcas e tal)
                        ? bom saber, vo começar a comprar torquimetro, chaves de tamanhos diversos, paquimetro, micrometro (peças de medição) foda é que tenho que comprar chaves parecidas com alen, mais ela é estrela, parecida com um asterisco ***** esquci o nome, eu tenho uma dessas so que tipo canivete, so que perdi por aqui, tenho que procurar porque so essa chave foi r$60
                        outras eu vou fazer, já fiz um cabo de força pra tirar parafusos muito apertados (tipo parafuso de tambor de freio trazeiro) tem um serralheiro aqui perto de casa que o cara arrebenta.
                          hernani.vila
                          chave torks :olhos:
                            novas fotos:
                            comporessor
                            turbina
                            perfil
                            carro
                            tbi
                            agora eh so trocar a junta de cbção e encostar :d
                              o carro ta virando injetado no alcool tem 4 dias… :p
                                HMF
                                ainda aspirado ou já tá com o caracol pendurado ????
                                  aspro… pq agora que essa criatura desencanou e vai botar pra frente...
                                  isso eh.. se eu devolver a wastegate dele :p hehehehehhehe
                                    farelo, minha wastgate kdá :humpft:
                                      tem pra escolher… uma com valvula de mobilete que ta no meu carro novinha... ou uma com valvula de trator, ex-pix, surradinha é :humpft: :d :cry:
                                      essa sumana eu troca as bicha... ta fod.a cara... sem tempo pra nada... e ainda adoeco pra completar...
                                        tem pra escolher… uma com valvula de mobilete que ta no meu carro novinha... ou uma com valvula de trator, ex-pix, surradinha é :d :cry: :hauhau:
                                        kero ver se esse trem ai vai aliviar no meu 1.6zinho com akela monstrinha que ta ali na estante… :humpft:
                                          nova feira na autopeça
                                          comprei agora as velas (pb8es), o reparo do bico extra, o suporte bico extra, a junta de aío, oleo, filtro de oleo, junta de admissao
                                          ja fui da oficina, segunda encosta :hauhau:
                                          o que me impressionou e que eu nao comprei ainda foi: funta de ferro do coletor de escapamento golf r$54,00 caraiu :hauhau: e o conector para o bico extra r$28,00 por uma pecinha de plastico xexelenta… :hauhau:
                                          alguem sabe marca/modelo onde comprar isso mais barato?
                                          poxa velho, vazer a coisa bem feita morre uma grana danada hein? :hauhau: se eu por no lapiz o que ja foi, acho que dobra o previsto.
                                          ps: falta o jogo de bronzinas, que eu nao sei se coloko agora ou deixo pra depois r$70,00 e r$58,00 os 2 jogos... ah e vo aproveitar e ver o nro da biela :hauhau: torcer pra nao ser a 33 :(
