  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    aquele ali no meio realmente é a saida pro retorno do oleo que vai pro carter, mas vc tem que fazer um furo na parte mais alta do carter e colocar um niple ou soldar um cano lá e unir essas duas peças com uma mangueira, assim o óleo que passar pela turbina vai voltar pro carter…
    no meu caso eu fiz um furo no carter, peguei um niple com rosca e porca, coloquei 2 arruelas e silicone de alta temperatura. to até hj assim sem problemas. tem mta gente que solda um cano mesmo...
      viu que tem um 2ndo cano ali? :hauhau:
      acho que esse segundo cano, vai ser soldado, e a uniao deles… mangueiras.. que acha?
        [snapback]284723[/snapback]
        ? isso ae mesmo, solda aquele caninho lá e une os dois com uma mangueira mas tem que soldar o cano na parte mais alta do carter, pra não afogar o retorno, (tem que ficar acima do nivel do oleo, pq se ficar abaixo pode fazer a turbina fumar pq o oleo não consegue voltar pro carter).
          roger that
          o que impede de eu meter uma serra copo no carter e unir esse cano com durepoxi?
            DecioBenevides
            roger that
            o que impede de eu meter uma serra copo no carter e unir esse cao com durepoxi?
            [snapback]284729[/snapback]
            nao, nao, nao, nao, boqueta nao, pelamordedeus, solda e pronto
            se tu nao tem como soldar, vai numa loja qquer de escape ou funilaria de caross e gasta esses dez conto :hauhau:
            onde ja se viu durepoxi segurar com oleo + alta temperatura, eu nao arriscaria
              se tu nao tem como soldar, vai numa loja qquer de escape ou funilaria de caross e gasta esses dez conto :olhos:
              [snapback]284733[/snapback]
              roger… copiado :hauhau:
              tudo pelo bom projeto
                DecioBenevides
                seja um bom preparador seu cabra :olhos:
                  [snapback]284737[/snapback]
                  eu sou brasileiro e num desisto nunca
                  isso até arrepia :cry:
                    caferninha
                    hum
                    provisoriamente depois de fazer o furo com copus… da para colocar silicone de alta temperatura ate levara para soldar...
                      homi uma solda ali na esquina, nao passa de dez conto…
                      nao invente... tente mas nao faca tao diferente :hauhau:
                        ia me esquecendo… claro que o furo vai ser feito com o carter fora ...
                        aproveita limpa o pescador e da uma olhada de canto de olho pras bronzinas :hauhau:
                          Vicente Sprint
                          vc pode comprar um népel rosqueado, se não quisersoldar. eu já fiz, o acabamento é ?timo. mas é maiscaro q soldar.
                          ab?
                            Nuvo
                            [snapback]284725[/snapback]
                            frrrr?vio,
                            presta atenção na hora de determinar a posição do cano no c?rter… ap fica levemente inclinado no cofre...
                              dica 1
                              lave bem o motor do seu carro antes de comecar a se dvertir.
                              dica 2. apos lavar o motor aplique wd 40 nos parafusos q vc vai soltar.
                              principalmente os do escapamento e do coletor de escapte.
                              tenha sempre boas ferramentas. senao vai ser inevitavel aborrecimentos com parafusos espanados…
                              [snapback]284007[/snapback]
                              que ferramentas recomenda ???? (marcas e tal)
                              ? bom saber, vo começar a comprar torquimetro, chaves de tamanhos diversos, paquimetro, micrometro (peças de medição) foda é que tenho que comprar chaves parecidas com alen, mais ela é estrela, parecida com um asterisco ***** esquci o nome, eu tenho uma dessas so que tipo canivete, so que perdi por aqui, tenho que procurar porque so essa chave foi r$60
                              outras eu vou fazer, já fiz um cabo de força pra tirar parafusos muito apertados (tipo parafuso de tambor de freio trazeiro) tem um serralheiro aqui perto de casa que o cara arrebenta.
                                hernani.vila
                                chave torks :olhos:
                                  novas fotos:
                                  comporessor
                                  turbina
                                  perfil
                                  carro
                                  tbi
                                  agora eh so trocar a junta de cbção e encostar :d
                                    o carro ta virando injetado no alcool tem 4 dias… :p
                                      HMF
                                      ainda aspirado ou já tá com o caracol pendurado ????
                                        aspro… pq agora que essa criatura desencanou e vai botar pra frente...
                                        isso eh.. se eu devolver a wastegate dele :p hehehehehhehe
                                          farelo, minha wastgate kdá :humpft:
