  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.9k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    ? isso ae mesmo, solda aquele caninho lá e une os dois com uma mangueira mas tem que soldar o cano na parte mais alta do carter, pra não afogar o retorno, (tem que ficar acima do nivel do oleo, pq se ficar abaixo pode fazer a turbina fumar pq o oleo não consegue voltar pro carter).
    [snapback]284725[/snapback]
    frrrr?vio,
    presta atenção na hora de determinar a posição do cano no c?rter… ap fica levemente inclinado no cofre...
      dica 1
      lave bem o motor do seu carro antes de comecar a se dvertir.
      dica 2. apos lavar o motor aplique wd 40 nos parafusos q vc vai soltar.
      principalmente os do escapamento e do coletor de escapte.
      tenha sempre boas ferramentas. senao vai ser inevitavel aborrecimentos com parafusos espanados…
      [snapback]284007[/snapback]
      que ferramentas recomenda ???? (marcas e tal)
      ? bom saber, vo começar a comprar torquimetro, chaves de tamanhos diversos, paquimetro, micrometro (peças de medição) foda é que tenho que comprar chaves parecidas com alen, mais ela é estrela, parecida com um asterisco ***** esquci o nome, eu tenho uma dessas so que tipo canivete, so que perdi por aqui, tenho que procurar porque so essa chave foi r$60
      outras eu vou fazer, já fiz um cabo de força pra tirar parafusos muito apertados (tipo parafuso de tambor de freio trazeiro) tem um serralheiro aqui perto de casa que o cara arrebenta.
        hernani.vila
        chave torks :olhos:
          novas fotos:
          comporessor
          turbina
          perfil
          carro
          tbi
          agora eh so trocar a junta de cbção e encostar :d
            o carro ta virando injetado no alcool tem 4 dias… :p
              HMF
              ainda aspirado ou já tá com o caracol pendurado ????
                aspro… pq agora que essa criatura desencanou e vai botar pra frente...
                isso eh.. se eu devolver a wastegate dele :p hehehehehhehe
                  farelo, minha wastgate kdá :humpft:
                    tem pra escolher… uma com valvula de mobilete que ta no meu carro novinha... ou uma com valvula de trator, ex-pix, surradinha é :humpft: :d :cry:
                    essa sumana eu troca as bicha... ta fod.a cara... sem tempo pra nada... e ainda adoeco pra completar...
                      tem pra escolher… uma com valvula de mobilete que ta no meu carro novinha... ou uma com valvula de trator, ex-pix, surradinha é :d :cry: :hauhau:
                      kero ver se esse trem ai vai aliviar no meu 1.6zinho com akela monstrinha que ta ali na estante… :humpft:
                        nova feira na autopeça
                        comprei agora as velas (pb8es), o reparo do bico extra, o suporte bico extra, a junta de aío, oleo, filtro de oleo, junta de admissao
                        ja fui da oficina, segunda encosta :hauhau:
                        o que me impressionou e que eu nao comprei ainda foi: funta de ferro do coletor de escapamento golf r$54,00 caraiu :hauhau: e o conector para o bico extra r$28,00 por uma pecinha de plastico xexelenta… :hauhau:
                        alguem sabe marca/modelo onde comprar isso mais barato?
                        poxa velho, vazer a coisa bem feita morre uma grana danada hein? :hauhau: se eu por no lapiz o que ja foi, acho que dobra o previsto.
                        ps: falta o jogo de bronzinas, que eu nao sei se coloko agora ou deixo pra depois r$70,00 e r$58,00 os 2 jogos... ah e vo aproveitar e ver o nro da biela :hauhau: torcer pra nao ser a 33 :(
                          ta chorando? a junta de cabeçote de 2.0 custa (preão normal) 150/160 reais, ja em época de promoção (como agora) sai por 98 reais a vista. ja de 1.6/1.8 custa (normal) 58 reais hehehehehehe
                          junta de ferro pro coletor de escape? andei vendo q é melhor usar cola especial pra coletores ao invez de juntas. comigo qdo usava juntas ali não durava nem 3 meses.
                          o plug de bico por aqui custa r$ 14,00 (aumentou, era r$ 10 até outro dia).
                          compre e ja monte o motor com bronzinas e anéis novos.
                          as velas q o pessoal usa muito por aqui (sem ser as egv) são as br9es, r$ 28,00 as 4.
                            paguei 77 na junta de aão ka, original vw
                            o conector não to achando mais barato, nao procurei tanto assim…
                            bonzina tudo bem.. mais anel vale montar sem mexer nas camizar? montar stock mesmo?
                            dificil vai ser convencer o rodrigo a montar sem a junta... :(
                              a cola usada não é cola de juntas de motores diesel, é um adesivo feito especialmente pra isso flavio. se não me engano é feito pela loctite.
                                  o certo seria brunir os cilindros flavio, assim vc iria ter melhor vedação e consequentemente mais força.
                                  se decidir por não tirar o bloco, pede pra medirem o desgaste nos cilindros e ver se tem calo.
                                  vc deve analizar o caso com cabeça, nem q leve mais alguns dias pro motor ficar pronto.
                                  flavio, vc esperou bastante tempo por isso, faça tudo certinho agora.
                                    hum… vo medir entao a compressao dos cilindros antes de atacar os aneis.. q tal?
                                      CHT POWER
                                      flavio, não se se estou falando besteira, mas eu acho que vc devia ter comprado um coletor deslocado…proprio pra motor com ar e dh
                                        [snapback]424018[/snapback]
                                        nao existe coletor deslocado para ap longitudinal para turbina pulsativa, so o pra baixo ou o no farol…
                                        o unico que da pra montar quando o carro tem ar/c é esse que comprei.. e mesmo assim tem uma serra pra montar por causa do alternador...
                                        veremos no que vai dar...
                                          [snapback]424007[/snapback]
                                          ? relativo flavio: com essa medição vc pode ter vazamentos no cabeçote e/ou nos anéis. não da pra saber onde esta (caso tenha algum) o vazamento sem abrir o motor.
