  4. .70 em ap
.70 em ap
69 Posts 17 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    o que vai alimentar esse motor?
    carbura, injeção, bicos extras?
    [snapback]287718[/snapback]
    boa.
      thot
      onde se arrumo pistões ks grafitado????? em sampa em olhei em muitos locais e todos eles apenas os ks normais
        crisrj
        ka vc q saca legal dessas coisas, um 1.8 com uma .70 garrte fica legal para rua mas com motor original, pois recebi essa turbina como pagamento , e decedi usar no meu carro
          Baboo
          ei ka q bielas vc colocou? as forjadas ou da kombi diesel? eu vou usar um carbura 2e e estava pensando em 4 bicos weber no coletor de admissao com flautinha e tudo mais, um pra cada cilindro, isso se sobrar um din din pro his.
          o comando é um 49g q tenho aqui parado, me disseram q nao serve em tucho hidr?ulico, como transformo eles em mecanico e qual o custo?
            hernani.vila
            essa eu respondo: transformar em hidr?ulico, vendendo esse e comprando um 027.7. o custo depende de sua habilidade de negociação e sorte, pode até dar lucro
              usei bielas de kombi diesel, com pesos equalisados, virabrequim aliviado e balanceado. nada demais pra uma preparação mais criteriosa e um pouco mais animada vizando a segurança do conjunto.
              se vc puder usar um 3e seria melhor em termos de performance. se bem que tanto um 2e qto um 3e alimentam na boa um motor assim como vc ta querendo, basta um preparador que conhe?a sobre carburadores.
              o 049g é pra tuchos mecânicos. transformar um cabeçote de hidraulico p/ mecanico sai uma grana, vale mais a pena comprar um cabeçote de tuchos mecanicos e guardar o seu. ja compra um de 2.0, q usa valvulas 40 na admissão.
                Baboo
                disseram q pra usar estas bielas precisaria tirar alguns milimetros do bloco, e verdade? qto precisaria? e qto de taxa vc esta? vc usa pistoes do 2.0 alcool mahle?
                  [snapback]288356[/snapback]
                  vc tem algumas saidas pra não ter que baixar o bloco:
                  • usar virabrequim de 1.8 + pistões de 1.6 a alcool, vc continua com motor 1.8 e fica com 9 de taxa - boa saida pra quem não quer usar pressão mto alta, até 1,8 bar ta bom.
                  • usar virabrequim de 1.8 + pistões de 1.8 a alcool, vc fica perto de 7 de taxa (sempre precisa cubicar pra saber o valor exato) - fica bom pra quem tem turbo grande, pra usar pressão mais alta tipo 2,2/2,3 bar no booster.
                  • usar virabrequim de 2.0 + pistões de 1.8 (não recomendo) e ainda assim teria q montar pra se certificar de até onde chega o pistão. nunca vi um motor montado assim, só li e ouvi falar, portanto não tenho par?metro pra te recomendar.
                  meu motor é 2.0 com bloco baixado em 2 milimetros, uso pistões de motor a alcool mahle. tenho exatos (cubicados) 6,82:1 de taxa.
                    Baboo
                    com esta taxa ele nao fica meio lerdao? e os pistoes vao aguentar tudo isto de prssao 2,3kg sem quebrar? e no caso entaum eu continuaria com 1.8 litros mesmo mas usando pistao do alcool? nem mandaria abrir o bolco ficaria com o mesmo diametro certo? com uns 2 kilos fica legal com a .70? a pegada do motor ficaria em qtos giros?
                      [snapback]288386[/snapback]
                      um 1.8 com 7 de taxa não fica o que se chama de esperto em baixa mesmo, mas rende forte de intermediária pra alta.
                      o turbo tem que ser muito bem escolhido pra vc não ficar com o carro lento em baixa. a pressão vem cedo, mas o carro não fica arisco. ja num 2.0 a coisa muda, vc tem um cavalão de torque em baixa, até atrapalha em arrancadas e retomadas de 2?.
                      a vantagem do 2.0 é o torque, mas o giro máximo fica ali nos 7500/7750 rpm.
                      a vantagem do 1.8 é o giro, mas tem muito menos torque, porem gira seus 8500 rpm.
                      se vc for montar um 1.8 com 9 de taxa (pistões de 1.6 alcool + bielas de kombi), ai não tem com o q se preocupar, pois fica bem espertinho, e ainda por cima muito mais resistente do q um outro com bielas comuns e com 8,5:1 de taxa.
                      se vc fosse daqui de santos teria como andar em dois carros, um com 9 de taxa e outro com 7 de taxa, ambos 1.8 e ai vc escolheria o que mais lhe agrada.
                        Baboo
                        vc teria a medida dos pistoes do 1.6 e do 1.8? esta configuracao de turbina .70/.58 ficaria boa pra este tipo de motor? irei usar o 49g que e um comando um pouco baixo, ficaria bom? vou colocar limitador pra uns 7.500rpm. vc acha que 0,8 no pe e 2,0 no botao ficariam legais pra ele? neste caso seria bom utilizar as molas da folego ja que chegara a mais de 7000rpm?
                          [snapback]288408[/snapback]
                          ambos são de 81mm, o q muda é a posição do pino.
                          considero um compressor .70 algo grande demais pra um motor desses. vejo excelentes resultados com .50 + rotor 54…56mm.
                          se fosse com carburador grande (tipo weber40/44), cabeçote trabalhado a fundo, comando alto e tal ai sim seria mais viavel algo grande como a 70, mas não com rotor muito grande, q fica mais apropriado pra motores maiores, tipo dos opala 4100.
                          não gosto muito do 049g, seria mais interessante um 272? com 112 de lobe e pelo menos 12 mm de levante. não q o 049g fique ruim, mas vai te faltar lobe center pra ajudar na pegada.
                          1 bar no po e 2 no booster seria uma boa pra poupar o motor. teria um carro bom de andar ja com a pressão inicial, e um pequeno canhão no booster.
                          não conheão as molas da folego. os caras não dão ponto sem né, acredito que cumprem o que prometem. as molas q uso são sachs.
                            LoartVeiguer
                            [snapback]288400[/snapback]
                            ka, vc citou as diferenças do 2.0 pro 1.8, mas no caso do 1.8 qual a vantagem de se girar maisó o torque não é fator mais importante?
                              [snapback]288418[/snapback]
                              depende do gosto da pessoa, depende do peso do carro, depende do cambio q o carro usa.
                              eu não abro mão de torque, estava até querendo por um comando mais alto no meu carro, mas to com medo de perder torque (por menor q seja a perda) e ter que ficar puxando giro la em cima toda hora. nisso acabei mudando de ideia, até penso as vzs no tal comando, mas com um enquadramento menos girador, sob o risco de perder o dinheiro investido e o carro andar menos do que antes. não to mais animado em trocar não.
                              vc pode pensar: po, pq então vc não indica pro pessoal por logo um 2.0?
                              não indico pq um 2.0 pra ficar liso e relativamente girador, precisa de um trabalho muito cuidadoso desde a montagem do motor todo (incluindo refor?os na fixação do volante no virabrequim) até o ajuste da curva de avanço do ponto de ignição. se tudo não for feito com muito cuidado, o motor pode não render como o esperado. sem contar q a vida util pode ser muito reduzida caso o motorista fique esticando as marchas até onde o motor conseguir girar.
                                crisrj
                                vc acha melhor entao, por um 1.8 com uma .50 na rua q fica mas rapido do q um 2.0
                                  cris, um 2.0 fica mais rapido q um 1.8.
                                    crisrj
                                    ma a diferenaca e uito brusca entre ume o outro pelo menos na rua
                                      [snapback]289035[/snapback]
                                      eu antes tinha um 1.8, bem acertadinho. hj tenho um 2.0 e não pretendo voltar pra 1.8 não. eu gostei do motor. pro que eu quero, ta mto bom.
                                        wsuturbo
                                        o q muda basicamente é o torque, muito maior no 2.0
                                        mas 2.0 tem q ser forjado, pelo menos o pistao pra pressao acima de 1kg….pois pistao 2.0 original=lixo......quebra rapidinho canaleta
                                          Baboo
                                          [snapback]289064[/snapback]
                                          entaum uma .50/.70 pulsativa fica legal ou a turbina e muito grande pra rua? sera q o 49g ficara tao fraco assim?entaum se eu cortar os giros em 7000rpm naum sera necessario trocar as molas do cabecote? irei optar pela opcao das bielas da kombi com vira de 1.8 mais pistoes do 1.6 alcool pra ficar com 9 de taxa, vc acha q se comporta melhor com a .50/.70 pul.? aquele coletor da spa tipo schrick no farol e melhor que os da beep, folego belquip…, teve uma reportagem mes passado na auto power, que ele e o da german eram os melhores em resultados o que acha? com booster em 2kg da para ficar acionado por qtos segundos pra ter uma margem de seguranca?
