  4. .70 em ap
.70 em ap
69 Posts 17 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    Baboo
    disseram q pra usar estas bielas precisaria tirar alguns milimetros do bloco, e verdade? qto precisaria? e qto de taxa vc esta? vc usa pistoes do 2.0 alcool mahle?
      [snapback]288356[/snapback]
      vc tem algumas saidas pra não ter que baixar o bloco:
      • usar virabrequim de 1.8 + pistões de 1.6 a alcool, vc continua com motor 1.8 e fica com 9 de taxa - boa saida pra quem não quer usar pressão mto alta, até 1,8 bar ta bom.
      • usar virabrequim de 1.8 + pistões de 1.8 a alcool, vc fica perto de 7 de taxa (sempre precisa cubicar pra saber o valor exato) - fica bom pra quem tem turbo grande, pra usar pressão mais alta tipo 2,2/2,3 bar no booster.
      • usar virabrequim de 2.0 + pistões de 1.8 (não recomendo) e ainda assim teria q montar pra se certificar de até onde chega o pistão. nunca vi um motor montado assim, só li e ouvi falar, portanto não tenho par?metro pra te recomendar.
      meu motor é 2.0 com bloco baixado em 2 milimetros, uso pistões de motor a alcool mahle. tenho exatos (cubicados) 6,82:1 de taxa.
        Baboo
        com esta taxa ele nao fica meio lerdao? e os pistoes vao aguentar tudo isto de prssao 2,3kg sem quebrar? e no caso entaum eu continuaria com 1.8 litros mesmo mas usando pistao do alcool? nem mandaria abrir o bolco ficaria com o mesmo diametro certo? com uns 2 kilos fica legal com a .70? a pegada do motor ficaria em qtos giros?
          [snapback]288386[/snapback]
          um 1.8 com 7 de taxa não fica o que se chama de esperto em baixa mesmo, mas rende forte de intermediária pra alta.
          o turbo tem que ser muito bem escolhido pra vc não ficar com o carro lento em baixa. a pressão vem cedo, mas o carro não fica arisco. ja num 2.0 a coisa muda, vc tem um cavalão de torque em baixa, até atrapalha em arrancadas e retomadas de 2?.
          a vantagem do 2.0 é o torque, mas o giro máximo fica ali nos 7500/7750 rpm.
          a vantagem do 1.8 é o giro, mas tem muito menos torque, porem gira seus 8500 rpm.
          se vc for montar um 1.8 com 9 de taxa (pistões de 1.6 alcool + bielas de kombi), ai não tem com o q se preocupar, pois fica bem espertinho, e ainda por cima muito mais resistente do q um outro com bielas comuns e com 8,5:1 de taxa.
          se vc fosse daqui de santos teria como andar em dois carros, um com 9 de taxa e outro com 7 de taxa, ambos 1.8 e ai vc escolheria o que mais lhe agrada.
            Baboo
            vc teria a medida dos pistoes do 1.6 e do 1.8? esta configuracao de turbina .70/.58 ficaria boa pra este tipo de motor? irei usar o 49g que e um comando um pouco baixo, ficaria bom? vou colocar limitador pra uns 7.500rpm. vc acha que 0,8 no pe e 2,0 no botao ficariam legais pra ele? neste caso seria bom utilizar as molas da folego ja que chegara a mais de 7000rpm?
              [snapback]288408[/snapback]
              ambos são de 81mm, o q muda é a posição do pino.
              considero um compressor .70 algo grande demais pra um motor desses. vejo excelentes resultados com .50 + rotor 54…56mm.
              se fosse com carburador grande (tipo weber40/44), cabeçote trabalhado a fundo, comando alto e tal ai sim seria mais viavel algo grande como a 70, mas não com rotor muito grande, q fica mais apropriado pra motores maiores, tipo dos opala 4100.
              não gosto muito do 049g, seria mais interessante um 272? com 112 de lobe e pelo menos 12 mm de levante. não q o 049g fique ruim, mas vai te faltar lobe center pra ajudar na pegada.
              1 bar no po e 2 no booster seria uma boa pra poupar o motor. teria um carro bom de andar ja com a pressão inicial, e um pequeno canhão no booster.
              não conheão as molas da folego. os caras não dão ponto sem né, acredito que cumprem o que prometem. as molas q uso são sachs.
                LoartVeiguer
                [snapback]288400[/snapback]
                ka, vc citou as diferenças do 2.0 pro 1.8, mas no caso do 1.8 qual a vantagem de se girar maisó o torque não é fator mais importante?
                  [snapback]288418[/snapback]
                  depende do gosto da pessoa, depende do peso do carro, depende do cambio q o carro usa.
                  eu não abro mão de torque, estava até querendo por um comando mais alto no meu carro, mas to com medo de perder torque (por menor q seja a perda) e ter que ficar puxando giro la em cima toda hora. nisso acabei mudando de ideia, até penso as vzs no tal comando, mas com um enquadramento menos girador, sob o risco de perder o dinheiro investido e o carro andar menos do que antes. não to mais animado em trocar não.
                  vc pode pensar: po, pq então vc não indica pro pessoal por logo um 2.0?
                  não indico pq um 2.0 pra ficar liso e relativamente girador, precisa de um trabalho muito cuidadoso desde a montagem do motor todo (incluindo refor?os na fixação do volante no virabrequim) até o ajuste da curva de avanço do ponto de ignição. se tudo não for feito com muito cuidado, o motor pode não render como o esperado. sem contar q a vida util pode ser muito reduzida caso o motorista fique esticando as marchas até onde o motor conseguir girar.
                    crisrj
                    vc acha melhor entao, por um 1.8 com uma .50 na rua q fica mas rapido do q um 2.0
                      cris, um 2.0 fica mais rapido q um 1.8.
                        crisrj
                        ma a diferenaca e uito brusca entre ume o outro pelo menos na rua
                          [snapback]289035[/snapback]
                          eu antes tinha um 1.8, bem acertadinho. hj tenho um 2.0 e não pretendo voltar pra 1.8 não. eu gostei do motor. pro que eu quero, ta mto bom.
                            wsuturbo
                            o q muda basicamente é o torque, muito maior no 2.0
                            mas 2.0 tem q ser forjado, pelo menos o pistao pra pressao acima de 1kg….pois pistao 2.0 original=lixo......quebra rapidinho canaleta
                              Baboo
                              [snapback]289064[/snapback]
                              entaum uma .50/.70 pulsativa fica legal ou a turbina e muito grande pra rua? sera q o 49g ficara tao fraco assim?entaum se eu cortar os giros em 7000rpm naum sera necessario trocar as molas do cabecote? irei optar pela opcao das bielas da kombi com vira de 1.8 mais pistoes do 1.6 alcool pra ficar com 9 de taxa, vc acha q se comporta melhor com a .50/.70 pul.? aquele coletor da spa tipo schrick no farol e melhor que os da beep, folego belquip…, teve uma reportagem mes passado na auto power, que ele e o da german eram os melhores em resultados o que acha? com booster em 2kg da para ficar acionado por qtos segundos pra ter uma margem de seguranca?
                                [snapback]289165[/snapback]
                                andamos varias vzs em motor 1.9 e 2.0 não forjado com até 2,5 bar sem quebrar canaleta de pistão.
                                se vc não acredita, olha isso:
                                teste em local fechado, abrindo de 4?, mesmo com o flash da maquina da pra ver o ponteiro passando de 180.
                                não uso mais essa pressão toda nem no booster, pelo menos pra mim, é muita coisa. ja meus colegas gostam de torcer o ponteiro do manometro o tempo todo.
                                no 2.0 o que tem que ser reforçado são as bielas, por causa do grande angulo de inclinação que elas trabalham por causa do grande curso do virabrequim.
                                [snapback]289204[/snapback]
                                minha caixa quente é muito maior q .70 e o carro é bem rapido pra rua. o pessoal dos 1.8 daqui tão usando caixa quente .82 e compressor .50 com eixo leve, bem escolhido e balanceado.
                                investir em molas é legal, sobretudo em motor que ganha giro muito rapido, pois isso estressa as molas mesmo sem vc puxar muito giro. use pelo menos molas de fiat.
                                o coletor q a spa faz imitando o alemão é pra baixo e monofluxo. coletor de ferro fundido, pulsativo de farol tem q ser mack, pois é feito em ferro nodular, muito superior aos da beep. na reportagem não puseram coletor do mack. mas pode ver nos carros de ponta, q usa coletor de ferro fundido, todos usam mackteck.
                                com a confi q vc quer montar, pode usar booster pra 2 bar, mas desde que muito bem alimentado (isso não significa carro gordo), com ponto de ignição bem acertadinho, sem indicios de detonação, velas b10egv e comando com enquadramento que não deixe entupir o motor.
                                  crisrj
                                  eu tenho um aki bi-pulsativo para op farol, mas e da folego, seila cara eu nao acho ele muito bom nao, eu mandeu o cara equalizar os dutoso dele e ele me disse q era melhor eu comprar umcoletor tubular, sei la nao sei se e necessario para rua , pq ele me disse q esses assim de ferro fundido tem uns que vem com paredes grossas e outro com muito finas ai quando vc tentar por tudo coom o mesmo diametro a mas fina fina e acaba estragando o coletor isso e muito ruim, mas estou pensando serimente trocar pelo gernam sim
                                    crisrj
                                    ka como eu lhe disse eu tinha 2 turbinas garret e eu tirei a medida dos rotores delas
                                    .50= 76mm no frio/ 62mm no quente
                                    .70= 76mm no frio /62mm no quente
                                    eu achei isso muito estrnaho mas um cala q mediu pra mim num paquimetro, entao ai em cima eu acho q no meu caso tanbto faz usar uma .70 ou uma .50
                                      ka, os 1.8 que vc falou q anda com .50 fria/ .82 quente que rotor quente é usado?? 49mm ou 52mm???
                                        crisrj
                                        po se for isso ai q vc esta dizendo poxa osmeus estao muito acima memso do padrao heim
                                          FabioRR
                                          alguem sabe dizer se aquele esquema de numero de biela tem em gm tb ?
                                          :d
