  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.5k Visualizações
    a minha só demostra o espirro qdo se cola o po e vem toda a pressão.
    o lance dos 1,2 bar é outra coisa.
    se fosse vc, ja partiria pra uma bov logo de cara. hj ela pode parecer muito , mas (pelo teu cronograma) vai ser util e necessária em breve.
    [snapback]286985[/snapback]
    ? verdade, to lendo de novo, falei besteira, os 1,2 é outra coisa. malza ae.
    a varia?ao que essa bov vai ter em rela?ao a pressao utilizada de inicio sera somente a regulagem pelo parafuso ou pressao da mola, certo? com essas variaveis acertadas, teria eficiencia 100% com qualquer pressao da turbina?
      crisrj
      aki nesse topico temuma sim la da automec
        crisrj
        essa saveiro e de competicao
          crisrj
          quanto esta custanto essa blow off na folego
            algumas fotos de ontem:
            tommy, andré ruas, daniel folego
            sava folego-show-car do tommy:
            [snapback]286971[/snapback]
            poutz, tow sem camera aqui  e a weber naum está montada tb, ainda :olhos:  qdo arrumar tudinho posto umas fotos :d
            uiaa, tommy tem patr? da f?lego?  :(
            [snapback]286974[/snapback]
            depois te passo o q tenho aqui de fotos.
            o tommy é ninja hehehe e pelo q sei vc tb é :d
              quanto esta custanto essa blow off na folego ?
              [snapback]287005[/snapback]
              250 reais.
                Tommy
                [snapback]287003[/snapback]
                eh de rua…. :olhos:
                  DecioBenevides
                  ouvi de um vendedor de peças para performance, que essa valvula da folego nao é mto boa devido ao seu miolo utilizar partes de tecnil q deformariam facilmente com o calor e q melhores sao as que utilizam tais peças confeccionadas em aluminio… sera q procede???
                    [snapback]288470[/snapback]
                    o daniel (dono da folego) comentou comigo pessoalmente qdo veio pra ca no sabado que até encareceu um pouco por ele padronizar as valvulas, pondo pratinho e nipple em todas elas.
                    qto ao tecnyl, pode ficar tranquilo. a minha valvula de alivio (pop-off) da spa tb tem tecnyl por dentro, e até hj, em quase 6 anos ta tudo ok.
                    e digo mais: se for usar a valvula da folego como prioridade, vc até pode remover o tal pratinho e deixar igual as outras valvulas, que não tem o pratinho nem de tecnyl e nem de nada, elas não vem com o encosto pra mola, ficam direto apoiadas na carca?a.
                      crisrj
                      to penssando em por ela com prioridade oq vc acha ka, fica bom, pq euja tive muito problemas com essas valvulas de prioridade normais
                        [snapback]288875[/snapback]
                        eu só parti pra essa grande pq tava com problemas com uma valvula de pistão, e inda tava pondo mais uma de pistão. imagina como ficariam duas valvulas dando problema…
                          Mega
                          ser querer parecer pessimista, mas todo carro q eu vi sem prioridade, qdo colocava a valvula a turbina começava a fumar.
                            shimi
                            ka, onde é instalada essa valvula???
                            pq as prioridades normais são instaladas na mufla né…
                              Mega
                              qto ao calor, toda valvula com diafragma pode dar esse problema.
                              vc simplesmente afasta ela do calor e pronto.
                              caso de uma valvula dessas, vc poe na pressuriza?ao, por ex, resolve.
                                [snapback]289017[/snapback]
                                só agora q vc me fala isso? pela primeira vez em varios anos notei uma pequena e rapida fuma?ada no domingo :d
                                [snapback]289021[/snapback]
                                essa tb esta na mufla.
                                  Mega
                                  pode ficar em quaquer parte da pressuriza?ao.
                                    Mega
                                    só agora q vc me fala isso? pela primeira vez em varios anos notei uma pequena e rapida fuma?ada no domingo  :ninja:
                                    [snapback]289033[/snapback]
                                    a casa caiu nenem…
                                    :d
                                      crisrj
                                      mas eu uso uma pop off sera q nao teria problema em relacao a udar a blow off
                                        a casa caiu nenem…
                                        :d
                                        [snapback]289049[/snapback]
                                        caiu naum, foi poquinho só hehehe
                                        [snapback]289054[/snapback]
                                        não entendi cris.
                                          crisrj
                                          eu disse q eu uso uma pop off para regular a pressoa do sistema, e posso usar sem problema uma blow off, nao vai ter problemas em relacao a isso
