  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.5k Visualizações
    eu nem olhei no site deles pq minha vê foi quem fez a ultima atualiza?ao hehehe  vo ver la
    mas essas bov, existe algum modelo sem espirro? nao né?
    akilo que a gente tava conversando sobre o bora, tem problemas colocar essa valvula mais casca grossa no bora, mesmo que fase i? com pressao de carro de passeio é heheh
    [snapback]286944[/snapback]
    bom, dessas valvulas de membrana, nunca vi algum modelo silencioso, se bem que ela só descarrega mesmo só com carga alta, com carga baixa vc não escuta o espirro, é bem discreto mesmo, nem se nota q é turbo :olhos:
    estava pensando em como colocar essa valvula gigante na mufla da weber…já soldei um caninho pra pop-off no lado esquerdo e parece q tudo vai ficar apertado, naum imagino onde posso fixar a bov  :d
    [snapback]286960[/snapback]
    tem foto do seu motor edson? la no servião eu tenho foto de como ficou minha mufla. talvez ajude.
      o daniel folego veio ontem pra santos com o tommy. o cara viu meu carro, falei com ele sobre a mola e tal. bom, durante a semana vou receber aqui uma mola mais macia, adequada pra bov de prioridade  :olhos:[snapback]286940[/snapback]
      algumas fotos de ontem:
      tommy, andré ruas, daniel folego
      sava folego-show-car do tommy:
        edsonmassao
        poutz, tow sem camera aqui carol e a weber naum está montada tb, ainda :olhos: qdo arrumar tudinho posto umas fotos :(
        uiaa, tommy tem patr? da f?lego? :d
          bom, dessas valvulas de membrana, nunca vi algum modelo silencioso, se bem que ela só descarrega mesmo só com carga alta, com carga baixa vc não escuta o espirro, é bem discreto mesmo, nem se nota q é turbo? :olhos:
          [snapback]286969[/snapback]
          ? isso que eu kero…. discri?ao total. carga alta que vc fala é a partir de qto? akeles 1,2 que falou? só depois disso que se ouve o espirro direito?
          sabendo o que vc sabe do projeto, de todas as fases que pretendo por em pratica, usaria essa bov da folego?
            [snapback]286981[/snapback]
            a minha só demostra o espirro qdo se cola o po e vem toda a pressão.
            o lance dos 1,2 bar é outra coisa.
            se fosse vc, ja partiria pra uma bov logo de cara. hj ela pode parecer muito , mas (pelo teu cronograma) vai ser util e necessária em breve.
              [snapback]286985[/snapback]
              ? verdade, to lendo de novo, falei besteira, os 1,2 é outra coisa. malza ae.
              a varia?ao que essa bov vai ter em rela?ao a pressao utilizada de inicio sera somente a regulagem pelo parafuso ou pressao da mola, certo? com essas variaveis acertadas, teria eficiencia 100% com qualquer pressao da turbina?
                crisrj
                aki nesse topico temuma sim la da automec
                  crisrj
                  essa saveiro e de competicao
                    crisrj
                    quanto esta custanto essa blow off na folego
                      [snapback]286971[/snapback]
                      poutz, tow sem camera aqui  e a weber naum está montada tb, ainda :olhos:  qdo arrumar tudinho posto umas fotos :d
                      uiaa, tommy tem patr? da f?lego?  :(
                      [snapback]286974[/snapback]
                      depois te passo o q tenho aqui de fotos.
                      o tommy é ninja hehehe e pelo q sei vc tb é :d
                        quanto esta custanto essa blow off na folego ?
                        [snapback]287005[/snapback]
                        250 reais.
                          Tommy
                          [snapback]287003[/snapback]
                          eh de rua…. :olhos:
                            DecioBenevides
                            ouvi de um vendedor de peças para performance, que essa valvula da folego nao é mto boa devido ao seu miolo utilizar partes de tecnil q deformariam facilmente com o calor e q melhores sao as que utilizam tais peças confeccionadas em aluminio… sera q procede???
                              [snapback]288470[/snapback]
                              o daniel (dono da folego) comentou comigo pessoalmente qdo veio pra ca no sabado que até encareceu um pouco por ele padronizar as valvulas, pondo pratinho e nipple em todas elas.
                              qto ao tecnyl, pode ficar tranquilo. a minha valvula de alivio (pop-off) da spa tb tem tecnyl por dentro, e até hj, em quase 6 anos ta tudo ok.
                              e digo mais: se for usar a valvula da folego como prioridade, vc até pode remover o tal pratinho e deixar igual as outras valvulas, que não tem o pratinho nem de tecnyl e nem de nada, elas não vem com o encosto pra mola, ficam direto apoiadas na carca?a.
                                crisrj
                                to penssando em por ela com prioridade oq vc acha ka, fica bom, pq euja tive muito problemas com essas valvulas de prioridade normais
                                  [snapback]288875[/snapback]
                                  eu só parti pra essa grande pq tava com problemas com uma valvula de pistão, e inda tava pondo mais uma de pistão. imagina como ficariam duas valvulas dando problema…
                                    Mega
                                    ser querer parecer pessimista, mas todo carro q eu vi sem prioridade, qdo colocava a valvula a turbina começava a fumar.
                                      shimi
                                      ka, onde é instalada essa valvula???
                                      pq as prioridades normais são instaladas na mufla né…
                                        Mega
                                        qto ao calor, toda valvula com diafragma pode dar esse problema.
                                        vc simplesmente afasta ela do calor e pronto.
                                        caso de uma valvula dessas, vc poe na pressuriza?ao, por ex, resolve.
                                          [snapback]289017[/snapback]
                                          só agora q vc me fala isso? pela primeira vez em varios anos notei uma pequena e rapida fuma?ada no domingo :d
                                          [snapback]289021[/snapback]
                                          essa tb esta na mufla.
