  4. Marc viajando de novo…
124 Posts 17 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    vou te falar q uso no meu carro.
    freios.
    disco santana dos gigantes
    atras parati gti 16v.
    pastilhas originais.
    fluido dot 5.1.
    agora vc tem q ter uma suspensao boa para frear tambem. se for muito rigida trava as rodas e nao para.
    eu to usando molas do gol mil turbo, com amortecedores a gas dupla acao na frente.
    molas da parati gti com amortecedor a gas atras.
    os pneus sao bs colway na frente, nao tenho do q reclamar sao melhores q os p6000 q tinha antes. a tras tao uns goddyer.
    o gol por si so ja eh excelente em curvas, se seu carro ta te dando susto eh pq ta bichado…
    domingo fui busca o corsa 2.0 no aeroporto aqui a primeira curva q fiz rapido senti o carro jogando ae tive q fazer todas as outras parado...
    com o meu carro faco as mesmas curvas pelo menos uns 40km a mais q com a parati dele e o carro nao demonstra inseguranca.
    uma dica para te dar mais g lateral eh colocar o eixo traseiro do gol gti 16v, tem pra vender novo e deve custar uns 550 reais. vai melhorar um monte, mas claro q vc tem q associar a bons amortecedores e a boas molas.
    particularmente eu sou meio barbaro com o carro, odeio tartarugas trilhos de trem e lombadas. esses tres obstaculos ficam no meu caminho todo dia, acho q eh por isso q ando com o carro na altura normal. e mesmo assim faz curvas bem.
    pretendo no fds cortar, isso mesmo, cortar um elo da mola do gol mil turbo para abaixar um pouco a frente da parati pq ta destracionando demais. e na segunda fazer uma boa geometria, pois eh vital para garantir a aderencia do carro.
    no mais, deixo ao xucrute, nuvo, puma, rodapresa, babi, corsa 2.0 comentarem a eficiencia dos meus freios...
      amarchetti
      fala..sumo, mas sempre dou um jeitinho de aparecer..:d
      depende do dunlop é coisa boa..
      a mecha do meu primo usa dunlop sp8000..? pneu show de bola…...
      ele teve no passat os s8000 (ja saiu de linha) e mandavam bem também..mas duraram 26mkm fazendo rod?zio
      mas tem modelos dunlop q são mais civis ...
      ali?s..a linha sport deles:
      http://www.dunloptires.com/catalog/performance.html
      comparar com os proprios dunlop linha civil é sacanagem:
      http://www.dunloptires.com/catalog/passenger.html
      dos toyo, a galera reclama muito dos proxes4 na chuva….e esse penu deixa a desejar mesmo...não é um high-end.
      nunca andei num t1s..mas falam muito bem deste pneu..
      tive os f3 600 e mandavam muito bem na chuva e nas curvas..mas adorava furar com qualquer preguinho
      dos yokohama, pude andar um brava com s306 e achei um bom pneu, mas nada excepcional...
      qto ao pololete, eu só tá pretendendo por enquanto a barra superior dianteira..meu carro já tem superior dianteira de fábrica
      não pretendo rebaixar por enquanto...mas eu roubei um livro de din?mica de flu?dos q tá me dando umas idéias de jirico..: :jason:
        http://www.streethot.com.br/index.html, dá uma olhadinha nesse site, se vc tem a ultima autopower na ultima pagina vc ver? q tem um novo produto de amarração pra gols. pena q no site ainda não tem a foto, mas já dá pra vc ter uma ideia de preço.
        olha susp.rosca é tranquilo viu, desde q feita com carinho rsrsrs. não tem perigo do prato se soltar, da rosca desrosquear nem nada. e claro, a susp.rosca vc regula ela numa altura e deixa quieto, mas vc tem a facilidade de poder mudar a altura sem ter q ir a mecanico trocar molas, amortecedores etc…
        o lance dos freios é iso mesmo q o quarteto falou, coloca disco e pinças do santana, e atras tente achar um eixo do gol gti 16v ou tsi 2000, ouuuuuuuuu dos golfs mkiii glx ou gti
          amarchetti
          ah…o conjunto do golfs/bora tem as mesmas dimensões do polo classic....
          os classic vieram com tambor traseiro, mas o disco traseiro de 232 pode ser adaptado , mesmo pq é o memso cilindro mestre e servo
            Marc
            uhnnnn….
            car?io... tá vendo q/ o projeto novo vai sair caro... hahahahahahahahahahahahahaha...............
            ?... vamos começar do zero de novo
            idéias, idéias, idéias.....
            galerinha.... alguém conhece alguma oficina q/ mexa bem c/ chassi ??? tá querendo começar por aí.... amarração não sai tão caro assim.....
              edsonmassao
              barra de amarração superior me parece ser tudo igual, marc…as inferiores variam de fabricante pra fabricante...
              neste topic tem uma artesanal feita pro carro: http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=12401
              gostei dela por parecer bem rígida.
              a traseira acredito q se pedir alguém faz…
                Marc
                [snapback]291128[/snapback]
                :d
                ?ia
                será q/ segura ????????
                tem idéia de custo, edson ??????????
                onde foi feito ????
                  edsonmassao
                  :d
                  ?ia
                  onde foi feito ????
                  [snapback]291137[/snapback]
                  o servião foi feito na oficina sartori, em diadema. naum tenho idéia precisa do custo pq para instalar essa barra o dono do carro teve q alterar o escape pois ele fazia uma curva q pegava na barra de qualquer jeito…mas aí o dono acabou fazendo escape de 3 polegadas e aí se juntar tudo ficou meio salgado...
                  mas o dono do carro gostou bastante do carro depois de tudo montado e alinhado, disse q sente o carro muito mais é mão e em acelerações o carro naum desgarra :olhos:
                  quem me indicou pra fazer essa barra no sartori foi o mack
                    shimi
                    o macelo lima (satori) fica perto de casa….
                    já foi campeão paulista de arrancada... só num lembro o ano
                      AkUbA
                      o doctor kx q vende essas barras:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=12420
                      são muito boas…
                        Marc
                        o sartori é aquele q/ brigava direto c/ o yastaro, não é ??? ( briga na pista, calma… )
                        akuba, valeu pela dica.... eu estava achando q/ o doctor só estava postando no vp.... já estou em negociação c/ ele.... acho q/ vai virar... :d
                        agora, só está faltando encontrar alguém q/ mexa c/ chassi.... será q/ uma oficina tipo giba, mexe c/ isso ??? mexer bem, claro....
                          edsonmassao
                          aham…me desculpe a ignor?ncia mas o q seria mexer no chassi? vc vai montar uma gaiola dentro do gol? :d
                            Marc
                            hehehehehehehe… nem..... quem sabe, um dia... hehehehehehe...
                            eu estava querendo reforçar o chassi, p/ ele não torcer tt. ...
                            será q/ nem precisa ?? tá querendo melhorar tt. estabilidade, qto. arrancada...
                              edsonmassao
                              hum, como vc já tá negociando as barras, instale-as e veja se vai precisar de mais refor?o…
                              quais q vc tá vendo com o doctor kx? pq ele foi o único q vi disposto a fazer barras superiores traseiras (se bem q naum cheguei a consultar isso com ninguém tb...)
                                Marc
                                estou pegando a inferior dianteira, e superior traseira…..
                                vamos ver no q/ dá, né ??
                                o custo dela não é alto..... dá p/ arriscar tranquilo....
                                tudo o q/ vier p/ melhorar, nem q/ seja pouco, é lucro... :d
                                  AkUbA
                                  posta resultados depois
                                    thiagosaveiro
                                    ja que vc meche na kompressor, monte sua suspensão na gass ali perto. eu montei a minha lá ficou 10.
                                      edsonmassao
                                      comprei meu carro com suspensão ronaldo, além de muito baixa tava muito dura…refiz na gass e o carro ficou usável no dia a dia...apesar da frente ter arriado e ficado até mais baixo do q tava antes :aaf:
                                        Marc
                                        [snapback]295212[/snapback]
                                        ?pa… c/ certeza
                                        já encomendei as barras.... acredito q/ vão demorar um pouco p/ chegar...
                                        como estou andando pouco c/ o carro, vou instalar as barras e logo depois alinhar as rodas..... vamos ver como fica ( pq. tá fd... o carro tá totalmente desequilibrado... hehehehehehehehe )...
                                        [snapback]295233[/snapback]
                                        ?… a galera da kompressor faz a suspensão lá tb. ...
                                        só não fiz lá pq., na época, eu estava c/ pouco dinheiro...
                                        quem sabe, logo mais
                                        [snapback]295234[/snapback]
                                        ah, cara… sei lá....
                                        nesses anos todos de f?runs, aprendá q/ o caso do ronaldo é ame ou odeie ...
                                        tenho apenas os amortecedores ronaldo, 50% mais rígido... só não coloquei as molas dele pq. senão o carro ?a ficar mto. baixo....
                                        por enqto., não tenho do q/ reclamar.... e já são quase 2 anos usando esses amortecedores...
                                          AkUbA
                                          resultados????? ;)
