  4. Adiantar o ponto
Adiantar o ponto
54 Posts 16 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    aproveitando o tópico, se alguem puder tirar essas dúvidas….
    num motor que tem sensor de detonação, o ponto não é sempre o mais próximo do máximo possível, sendo retardado em caso de pré-ignição? nesse caso se adiantar o ponto inicial, a curva de ignição não ir? ir junto com o inicial né?
    o gol 1.6 mi tem sensor de detonação?
    colocando um comando um pouco mais esperto se consegue dar mais ponto no motor sem haver detonação?
    desculpe tantas perguntas, mas isso vai me ajudar bastante.
    valeu
    [snapback]293790[/snapback]
    pelo q sei, todos marelli mi tem…
      Luciano_Breder
      isso seria para conversão a alcool ou vai rodar na gasolina adiantado ????
      [snapback]293756[/snapback]
      eu estou turbinando o meu carro… ele passar? a funcionar no alcool...
      quantos graus vcs recomendam que eu adiante???
        CrisGTS
        cara, com certeza vai ter que remapear mesmo pq vc vai ter que adiantar o ponto inicial, porém, limitar o final
        acredito que inicial em torno de 18 graus esteja bom. final não sei te dizer
          supersonico
          do que eu consegui pegar dos ensinamentos do overspeed nesse mesmo bat-fórum, rigorosamente, não. o ponto é dado pelo mapa do chip, ou seja, não é sempre o mais próximo do máximo possível, mas sim um valor seguro, dado pela fábrica, considerando-se estratégias de diminuição de emissão de poluentes e de uma certa genericidade conservadora, visando confiabilidade pra 100% dos motores que deixam a linha de montagem.
          se ainda assim por algum motivo o carro bater pino, o ks pega, informa a ecu, que vai pular para um mapa ainda mais conservador, injetando mais combustável e/ou atrasando o ponto em alguns (muitos ) graus, depois tentando retornar progressivamente ao mapa de origem.
          sobre o resto, ou ainda não foi objeto de discussão ou eu ainda não li a respeito, deixo a cargo dele (overspeed) responder, se for o caso.
            ? exatamente isto…. o sistema é mapeado ou seja não aprende sozinho (ok...tem blm e passos de sonda, mas é uma parte da estr?t?gia porque 2 motores nunca são iguais..ainda mais com o passar do tempo)
            qt ao amigo do gol vc precisa de um chip especifico pra turbo, que tem mais ponto em determinadas situações e menos em outras.... não é um chip nem de conversão pra alcool e nem de potência p/ gasolina
              mephisto
              um motor não é faseado, com hora certa pra injetar combustivel ?…vc vai injetar na hora errada.... engorda numa certa faixa de rotação/carga e empobrece em outra...
              [snapback]293072[/snapback]
              tu vai mexer no ponto nao na quantidade de combustivel q vai ser injetada, o qq isso vai afetar ?
                se não existissem valvulas e nem tempo correto de admissão nada….
                como tem valvula e essa aquece vc joga combutivel que seria usado na mistura em cima de uma valvula a mais de 400?c...esse combustivel certamente vai evaporar e não participar? da admissão...
                por outro lado, se vc abre a valvula, atrasando o ponto vai puxar apenas ar e nada de combustável, aí vai dar uma falta e uma cabeçada até começar a injeção... até o ponto em que a valvula se fecha e vc ainda está injetando...
                sacou é existe um momento certo relacionado ao momento em que a valvula de admissão se abre e fecha que é ideal para a injeção, tanto que existe um mapa que correlaciona carga e rotação com a fase... qto maior a rotação maior a import?ncia do tempo de resposta, qto maior a carga idem...
                  mephisto
                  sacou ?  existe um momento certo relacionado ao momento em que a valvula de admissão se abre e fecha que é ideal para a injeção, tanto que existe um mapa que correlaciona carga e rotação com a fase... qto maior a rotação maior a import?ncia do tempo de resposta, qto maior a carga idem...
                  [snapback]294616[/snapback]
                  sim nisso to ligado, mas vale pra n/a neh é acho q pra algo sob pressao nao acontece isso ja q a mistura toda vai ser empurrada a nao puxada entao qualquer sobra seja pulverizada ou vapor vai pra dentro do cilindro de qualquer forma. eh q a gente adianto a roda fonica dum gol 1.0 t aqui em 12 graus justamente pra nao precisar remapear pq eh um parto por aqui, ninguem faz nada direito em questao de chip
                  mas fico legal o troão nao notei engordar ou empobrecer em certas faixas, fico liso
                  me confirma ai pra me tirar essas duvidas, tanx
                    não notou porque a injeção tem par?metros autoadaptativos (obvio imaginados com outra finalidade) que vão tentar corrigir esse defeito…. vc não sente, maaaaas não quer dizer que os problemas não estejam lá.... aí vc acaba abusando por exemplo de bico grande porque grande parte do combustivel fica sendo injetado na valvula de admissão, aí ela abre e como o bico é maior do que o seria necessário acaba compensando.... mas por exmeplo consumo e emissões devem estar fora do que seria o esperado da maniera correta.
                      amarchetti
                      tem uma coisa que me intriga…
                      tem gente q curte adiantar ou atrasar (dependendo do caso) a polia do comando um pouco pro carro ficar mais esperto em baixa, coisa de 1 dente, daria uns 5o..
                      quem faz isso jura de po junto que realmente o carro fica menos manco e isso seria uma solução pros miletos parecerem mais fortes do q realmente são e alegrar seus motoristas...
                      e pra galerinha q não curte trocar de marcha e quer sair de lombada em 4a, isso pode seduzir sem grandes dificuldades...
                      bem..se mudando o ponto de ignição, no meu caso, realmente tive um motor mais amarrado em alta, o q se esperar de um motor q não esteja com as polias corretamente sincronizadas?
                      a princi?pio ao mudar igição eu não taria com bico cuspindo numa válvula fechada..mas no caso da dessincronia eu estarei cuspindo na porta fechada...
                      minha dor de cabeça ficaria na carbonização e no consumo ou eu teria algum outro problema qto a manutenção do carro?
                        qdo vc usa polia qto vc adianta/atrasa o comando é :aaf:
                          amarchetti
                          eu não uso polia..tá originebas…
                          o q me refer? é q na hora de sincronizar comando, propositadamente tem gente q não deixa a marca no 0o e sim no 5o , por exemplo pra deixar o carro mais espertinho em baixa rpm..
                          já ouvó falar de gente q faz isso nos fiasa 1,0
                          o q eu tinha feito foi apenas a regulagem do ponto com pistola q de 9o tinha passado pra 12
                            a pergunta é ret?rica…. qto vc adianta ou atrasa um comando ?
                            além do mais no caso do comando vc altera qdo abre a valvula, mas não altera em relação a fase do pistão ( admissão, compressão expansão e escape) então vc acaba melhorando um pouco torque ou potência sim... mas a janela que vc pode alterar o comando é pequena.... não chega a 10? como tem gente que quer fazer na roda fúnica....
                            perceba que se vc altera o ponto inicial no 1avp de 9?apms pra 12? muda ligeiramente a ml, fica um pouco mais aspera...mas é usável ainda... agora coloque 15? começa a ficar inconstante...com 18? fica bem irregular e inconstante
                              over, pergunta boba..
                              se adiantar uns 6 a 7 graus na roda fonica, vai ser suficiente pra alterar significativamente o momento de injecao dos bicos ??
                              ou eh pentelho de sapo que nao infuencia na pratica ?
                                não sei…cada sistema se comporta de uma forma....
                                  amarchetti
                                  usando 1 sistema mais simples..como os marelli dos vw, por exemplo…???
                                    a resposta é a mesma….
                                    chuto (total) que até uns 3 ou 4? faça pouca diferença...mas tem que lembrar que depende da injeção...sei que nas iaw p8 vc muda muito se mexe na curva de fase da injeção...consegue cagar o carro todo...miuto engraçado.... uma vez mexi pra descobrir o que a curva fazia.... o hallmeter mostra rico e mesmo assim qdo vc acelerava rápido o pedal (simulando o que seri abomba de máxima) dava iuma pipoco foderoso na admissão...mudando pro outro lado consegui até deixar ele travado no pobre, mas acelerava e num pipocava (mas num sei se com carga num faria porque o carro tava parado...)
                                    tbm num sei o qto mudou em graus a fase de injeção...e só descobri que ?ra fase um bom tempo depois conversando com um colega italiano em ingl?s (imagina o tempo que levou auhuahuhauhauha) sobre isso...
                                      Golf 2.0T
                                      o hallmeter mostra rico e mesmo assim qdo vc acelerava rápido o pedal (simulando o que seri abomba de máxima) dava iuma pipoco foderoso na admissão…mudando pro outro lado consegui até deixar ele travado no pobre, mas acelerava e num pipocava (mas num sei se com carga num faria porque o carro tava parado...)
                                      [snapback]295977[/snapback]
                                      parece meu carro…. ;)
                                        no seu caso a sonda zera e aí acontece o pipoco…. no caso aí de cima a sonda ficava até travada no rico quase sem oscilar nada e mesmo assim dava pipoc?o... sinistro....
                                          edsonmassao
                                          tava dando uma vasculhada no fórum atrás de algo relacionado a ponto em carros naturalmente aspirados e achei este topic. li e reli e algumas coisas não ficaram claras pra mim :(
                                          meu carro é a gasolina e tem 4 bobinas diretas, sem distribuidor. se eu adiantasse o ponto nele usando isso:
                                          dá pra usar tambem variador de avanco de ponto, utilizados na conversao para gnv. tem uns que adiantam até 12 graus.
                                          [snapback]293610[/snapback]
                                          quais seria os prós e contrasó creio q o ponto seja controlado pela ecu, mas vamos dizer q o variador de avanço dos gnv é uma solução mais caseira e barata…
                                          li o post do amarchetti dizendo q de sa?da o carro dele ficou esperto mas em alta ficou mais xoxo. qdo voltou a regulagem original até estranhou. isso é regra?
                                          valeu galera
