  4. Mazda rx8 + turbo
Mazda rx8 + turbo
116 Posts 33 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    não é essa a questáo, leo.
    o negócio é a discrepancia absurda de valores.
    vc pegar um carro com 5,7,9 cavalos de diferença pro declarado é uma coisa.
    mas pegar com valores abusrdos como 28 é outra bem diferente.
    eu dificilmente posto nos seus tópicos sobre os valores falando que isso ou aquilo é impossível . acredito na boa preparação e no rendimento otimizado quando se sabe o que está fazendo.
    mas essa do rx8 c/ quase 30cv aferidos a menos eu achei muito feio.
      Caracol
      relaxa leo.
      ? que nesse caso os cavalos ganhos com o xip parecem mais unic?rnios, aparecem só em situações especiais, mas é a realidade, eu acredito na fabrica, pode deixar vou falar com a mazda para ver isso para o pessoal.
        Maran
        não entendo vcs
        eu faão as medições antes e depois do unichip e antes e depois de uma instalação deste tipo.
        os valores que eu encontrei foram estes.
        quando estes numeros se referem a um carro nacional mexido por alguem que vcs não conhecem estes mesmo numeros são envenenados e impossiveis de serem atingidos.
        quando é um modelo importado estes mesmo numeros são menores e o meu dyno está errado ???
        [snapback]294717[/snapback]
        então coloca ai os graficos da sua medição com o motor original. vc postou só os graficos do pos turbinação .
          Maran
          relaxa leo.
          [snapback]294734[/snapback]
          :aaf:
            o que a gente esquece é que o motor do rx8 não é de ciclo otto.
            vc pega um motor diesel por exemplo, e turbina. ele não terá ganhos tão expressivos em potência. mas em torque….. :aaf:
            no caso do motor rotativo, a efici?ncia térmica é diferente, a quantidade de energia gerada pela revolução completa de um rotor é diferente....
            ? um motor de baixa taxa de compressão, poucas peças m?veis...
            em um clico de rotação, vc tem uma queima em fase inicial, uma queima em fase de centelhamento e uma queima em fase de descarga, em um só rotor. é bem diferente dos motores otto.
            ? uma maquininha muito louca.
            bom.. não falei novidade nenhuma, já que os srs manjam mto mais de motores que eu...
              Igor Bastos
              [snapback]294733[/snapback]
              o carro veio por importação direta. esse motor não foi regulado pra andar com a nossa gasolina com 25% de alcool, tanto q quando colocou o unichip ele voltou pra perto da potencia original.
                Dan
                [snapback]294837[/snapback]
                exatamente esse é o ponto. pensei a mesma coisa que vc .
                queria ver isso tudo com uma podium
                abraços,
                dan
                  hmmmm bom eu ja errei falando 250hp, 250hp seria o rx8 jdm, esse ai provavelmente é pro usa
                    AkUbA
                    de repente o carro poderia estar com algum problema na primeira passagem q deu 210… esse problema foi resolvido com o unichip e depois foi posto o turbo, sei lá ou algo do tipo....
                    não se esque?am q é um carro usado, então numeros de fabrica nem sempre estarão certos em relação ao carro testado....
                      Maran
                      abraços,
                      dan
                      [snapback]294840[/snapback]
                      o cara que tem grana pra um rx8 e um kit da greedy + uni cheap tem que no minimo andar de gasolina podium. se tava com gasolixo num carro desses ele tem mais é que se matar.
                        Maran
                        [snapback]294896[/snapback]
                        t?, que seja, mas eu duvido que esse carro tenho rodado mais de 2000 milhas, e mesmo se rodou isso não justifica uma perda tão absurda de potência.
                        e então, cadá o grafico dele original??????? :aaf:
                          RoNiN
                          :aaf:
                          o dino do fabricante usa unichip, por isso fica mais forte a informação.
                          fala sório, né leo.
                          o site do fabricante teria informação errada assim?
                          [snapback]294695[/snapback]
                          assim que foi lançado nos eua o valor declarado era 250cv se não me engano. mas a mazda teve que mudar as specs pra 238cv e garantir o direito a ressarcimento de quem se sentiu lesado pela informação errada de potência. mas não acredito que iriam cometer o mesmo erro duas vezes e tem diversos fatores que influ?nciam na potência real do carro aqui no brasil, não duvido que tenha medido 210cv original.
                            Mauricio Bozo
                            abraços,
                            dan
                            sem querer desvirutar o topico… mas... a gasaolina podium nao tem alcool misturado tb?
                              Maran
                              [snapback]294909[/snapback]
                              eu ainda to no aguardo do grafico original…
                                Extreme Fast
                                o leo, num é complo contra vc não, mas é que os valores de vez em quando parecem meio sem cabimento, o fato do carro tem 210cv qdo vc mediu e agora ter 290 parabens o seu trabalho foi feito e o ganho foi de 80cv, o problema não é esse, é mesmo assim o carro tá abaixo do que deveria, originalmente tem 238 com + 37% que deu de ganho ia pra 326cv, + de 40cv de diferença.
                                mta coisa n
                                  Marcelo
                                  esse carro foi trazido por importacao direta
                                  nao veio regulado para nossa gasolina com 25% de alcool
                                  por isso os 210cv é tao dificil de entender?
                                    Marcelo
                                    e voces acham mesmo que o dono vai deixar s? com 0,4bar? :aaf:
                                      ? cuidado pra nao desbielar o renesis aumentando a pressao :aaf: ehaoiuhaeoia lol
                                        Tubarao
                                        [snapback]295009[/snapback]
                                        vai dizer que o dono do carro usa a gasoroba comum?
                                        :aaf:
                                        só se ele for muito joselito
                                        se ele tem um carro desse, por favor usa podium né? :aaf:
                                          Marcelo
                                          :aaf:
                                          [snapback]295183[/snapback]
                                          toda gasolina comercializada no brasil contem 25% alcool (tem uma tolerancia, que nao lembro)
                                          sim.. ate mesmo a podium.
