  4. Mazda rx8 + turbo
Mazda rx8 + turbo
116 Posts 33 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    daniel
    porsches saem otimizados de fabrica e nego turbina pra ganhar com ctz mais hps que o caso rx8. mesmo que eu cagasse dinheiro não estaria satisfeito com um ganho tão pofio. ainda mais que o rx8 não vem só com 210 hps, e sim com 238. tá lá no site da mazda isso.
    [snapback]294664[/snapback]
    eu pagaria para dobrar ai iria ser mais interessante
      eita, ta certo o grafico com o xipo
        Leo_Multi
        original ele não tem só isso, tem 231 hp.
        fonte:ficha tecnica do mazda rx8
        [snapback]294633[/snapback]
        só se for num dyno envenenado
          :aaf:
          o dino do fabricante usa unichip, por isso fica mais forte a informação.
          fala sório, né leo.
          o site do fabricante teria informação errada assim?
            Maran
            [snapback]294690[/snapback]
            então entra no site da fabrica, será que eles tem dino envenenado tbm? :aaf:
              Leo_Multi
              :aaf:
              fala sório, né leo.
              [snapback]294695[/snapback]
              não entendo vcs
              eu faão as medições antes e depois do unichip e antes e depois de uma instalação deste tipo.
              os valores que eu encontrei foram estes.
              quando estes numeros se referem a um carro nacional mexido por alguem que vcs não conhecem estes mesmo numeros são envenenados e impossiveis de serem atingidos.
              quando é um modelo importado estes mesmo numeros são menores e o meu dyno está errado ???
                não é essa a questáo, leo.
                o negócio é a discrepancia absurda de valores.
                vc pegar um carro com 5,7,9 cavalos de diferença pro declarado é uma coisa.
                mas pegar com valores abusrdos como 28 é outra bem diferente.
                eu dificilmente posto nos seus tópicos sobre os valores falando que isso ou aquilo é impossível . acredito na boa preparação e no rendimento otimizado quando se sabe o que está fazendo.
                mas essa do rx8 c/ quase 30cv aferidos a menos eu achei muito feio.
                  Caracol
                  relaxa leo.
                  ? que nesse caso os cavalos ganhos com o xip parecem mais unic?rnios, aparecem só em situações especiais, mas é a realidade, eu acredito na fabrica, pode deixar vou falar com a mazda para ver isso para o pessoal.
                    Maran
                    não entendo vcs
                    [snapback]294717[/snapback]
                    então coloca ai os graficos da sua medição com o motor original. vc postou só os graficos do pos turbinação .
                      Maran
                      relaxa leo.
                      [snapback]294734[/snapback]
                      :aaf:
                        o que a gente esquece é que o motor do rx8 não é de ciclo otto.
                        vc pega um motor diesel por exemplo, e turbina. ele não terá ganhos tão expressivos em potência. mas em torque….. :aaf:
                        no caso do motor rotativo, a efici?ncia térmica é diferente, a quantidade de energia gerada pela revolução completa de um rotor é diferente....
                        ? um motor de baixa taxa de compressão, poucas peças m?veis...
                        em um clico de rotação, vc tem uma queima em fase inicial, uma queima em fase de centelhamento e uma queima em fase de descarga, em um só rotor. é bem diferente dos motores otto.
                        ? uma maquininha muito louca.
                        bom.. não falei novidade nenhuma, já que os srs manjam mto mais de motores que eu...
                          Igor Bastos
                          [snapback]294733[/snapback]
                          o carro veio por importação direta. esse motor não foi regulado pra andar com a nossa gasolina com 25% de alcool, tanto q quando colocou o unichip ele voltou pra perto da potencia original.
                            Dan
                            [snapback]294837[/snapback]
                            exatamente esse é o ponto. pensei a mesma coisa que vc .
                            queria ver isso tudo com uma podium
                            abraços,
                            dan
                              hmmmm bom eu ja errei falando 250hp, 250hp seria o rx8 jdm, esse ai provavelmente é pro usa
                                AkUbA
                                de repente o carro poderia estar com algum problema na primeira passagem q deu 210… esse problema foi resolvido com o unichip e depois foi posto o turbo, sei lá ou algo do tipo....
                                não se esque?am q é um carro usado, então numeros de fabrica nem sempre estarão certos em relação ao carro testado....
                                  Maran
                                  abraços,
                                  dan
                                  [snapback]294840[/snapback]
                                  o cara que tem grana pra um rx8 e um kit da greedy + uni cheap tem que no minimo andar de gasolina podium. se tava com gasolixo num carro desses ele tem mais é que se matar.
                                    Maran
                                    [snapback]294896[/snapback]
                                    t?, que seja, mas eu duvido que esse carro tenho rodado mais de 2000 milhas, e mesmo se rodou isso não justifica uma perda tão absurda de potência.
                                    e então, cadá o grafico dele original??????? :aaf:
                                      RoNiN
                                      :aaf:
                                      fala sório, né leo.
                                      assim que foi lançado nos eua o valor declarado era 250cv se não me engano. mas a mazda teve que mudar as specs pra 238cv e garantir o direito a ressarcimento de quem se sentiu lesado pela informação errada de potência. mas não acredito que iriam cometer o mesmo erro duas vezes e tem diversos fatores que influ?nciam na potência real do carro aqui no brasil, não duvido que tenha medido 210cv original.
                                        Mauricio Bozo
                                        abraços,
                                        dan
                                        sem querer desvirutar o topico… mas... a gasaolina podium nao tem alcool misturado tb?
                                          Maran
                                          [snapback]294909[/snapback]
                                          eu ainda to no aguardo do grafico original…
