  4. Mazda rx8 + turbo
Mazda rx8 + turbo
116 Posts 33 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    eita, ta certo o grafico com o xipo
      Leo_Multi
      original ele não tem só isso, tem 231 hp.
      fonte:ficha tecnica do mazda rx8
      [snapback]294633[/snapback]
      só se for num dyno envenenado
        :aaf:
        o dino do fabricante usa unichip, por isso fica mais forte a informação.
        fala sório, né leo.
        o site do fabricante teria informação errada assim?
          Maran
          [snapback]294690[/snapback]
          então entra no site da fabrica, será que eles tem dino envenenado tbm? :aaf:
            Leo_Multi
            :aaf:
            fala sório, né leo.
            [snapback]294695[/snapback]
            não entendo vcs
            eu faão as medições antes e depois do unichip e antes e depois de uma instalação deste tipo.
            os valores que eu encontrei foram estes.
            quando estes numeros se referem a um carro nacional mexido por alguem que vcs não conhecem estes mesmo numeros são envenenados e impossiveis de serem atingidos.
            quando é um modelo importado estes mesmo numeros são menores e o meu dyno está errado ???
              não é essa a questáo, leo.
              o negócio é a discrepancia absurda de valores.
              vc pegar um carro com 5,7,9 cavalos de diferença pro declarado é uma coisa.
              mas pegar com valores abusrdos como 28 é outra bem diferente.
              eu dificilmente posto nos seus tópicos sobre os valores falando que isso ou aquilo é impossível . acredito na boa preparação e no rendimento otimizado quando se sabe o que está fazendo.
              mas essa do rx8 c/ quase 30cv aferidos a menos eu achei muito feio.
                Caracol
                relaxa leo.
                ? que nesse caso os cavalos ganhos com o xip parecem mais unic?rnios, aparecem só em situações especiais, mas é a realidade, eu acredito na fabrica, pode deixar vou falar com a mazda para ver isso para o pessoal.
                  Maran
                  não entendo vcs
                  [snapback]294717[/snapback]
                  então coloca ai os graficos da sua medição com o motor original. vc postou só os graficos do pos turbinação .
                    Maran
                    relaxa leo.
                    [snapback]294734[/snapback]
                    :aaf:
                      o que a gente esquece é que o motor do rx8 não é de ciclo otto.
                      vc pega um motor diesel por exemplo, e turbina. ele não terá ganhos tão expressivos em potência. mas em torque….. :aaf:
                      no caso do motor rotativo, a efici?ncia térmica é diferente, a quantidade de energia gerada pela revolução completa de um rotor é diferente....
                      ? um motor de baixa taxa de compressão, poucas peças m?veis...
                      em um clico de rotação, vc tem uma queima em fase inicial, uma queima em fase de centelhamento e uma queima em fase de descarga, em um só rotor. é bem diferente dos motores otto.
                      ? uma maquininha muito louca.
                      bom.. não falei novidade nenhuma, já que os srs manjam mto mais de motores que eu...
                        Igor Bastos
                        [snapback]294733[/snapback]
                        o carro veio por importação direta. esse motor não foi regulado pra andar com a nossa gasolina com 25% de alcool, tanto q quando colocou o unichip ele voltou pra perto da potencia original.
                          Dan
                          [snapback]294837[/snapback]
                          exatamente esse é o ponto. pensei a mesma coisa que vc .
                          queria ver isso tudo com uma podium
                          abraços,
                          dan
                            hmmmm bom eu ja errei falando 250hp, 250hp seria o rx8 jdm, esse ai provavelmente é pro usa
                              AkUbA
                              de repente o carro poderia estar com algum problema na primeira passagem q deu 210… esse problema foi resolvido com o unichip e depois foi posto o turbo, sei lá ou algo do tipo....
                              não se esque?am q é um carro usado, então numeros de fabrica nem sempre estarão certos em relação ao carro testado....
                                Maran
                                abraços,
                                dan
                                [snapback]294840[/snapback]
                                o cara que tem grana pra um rx8 e um kit da greedy + uni cheap tem que no minimo andar de gasolina podium. se tava com gasolixo num carro desses ele tem mais é que se matar.
                                  Maran
                                  [snapback]294896[/snapback]
                                  t?, que seja, mas eu duvido que esse carro tenho rodado mais de 2000 milhas, e mesmo se rodou isso não justifica uma perda tão absurda de potência.
                                  e então, cadá o grafico dele original??????? :aaf:
                                    RoNiN
                                    :aaf:
                                    fala sório, né leo.
                                    assim que foi lançado nos eua o valor declarado era 250cv se não me engano. mas a mazda teve que mudar as specs pra 238cv e garantir o direito a ressarcimento de quem se sentiu lesado pela informação errada de potência. mas não acredito que iriam cometer o mesmo erro duas vezes e tem diversos fatores que influ?nciam na potência real do carro aqui no brasil, não duvido que tenha medido 210cv original.
                                      Mauricio Bozo
                                      abraços,
                                      dan
                                      sem querer desvirutar o topico… mas... a gasaolina podium nao tem alcool misturado tb?
                                        Maran
                                        [snapback]294909[/snapback]
                                        eu ainda to no aguardo do grafico original…
                                          Extreme Fast
                                          o leo, num é complo contra vc não, mas é que os valores de vez em quando parecem meio sem cabimento, o fato do carro tem 210cv qdo vc mediu e agora ter 290 parabens o seu trabalho foi feito e o ganho foi de 80cv, o problema não é esse, é mesmo assim o carro tá abaixo do que deveria, originalmente tem 238 com + 37% que deu de ganho ia pra 326cv, + de 40cv de diferença.
                                          mta coisa n
