  4. Alimentação
Alimentação
25 Posts 14 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    cara … qual a pressão na linha combustá a vazão da bomba de astra é igual a da bomba de gti?
    um auxiliar seria muito bem vindo sim ... só não sei só essa bomba de conta do recado ...
    vamos esperar os jeddys para darem um parecer legal
    falow
      bomba pra alimentar forte tem que ser de gti. ai não te deixa com duvidas.
      ah, vc baixou pra 8,5 de taxa?
        carro injetado, se alimenta de marchas mais baixas e só num alimenta acima de determinada marcha e rpm costuma ser sistema de alimentação, ou seja bomba, filtros, dosador, linha…
          motorhead
          blz, alimentar alimenta sim. já usei no mi com uma bomba de astra é alcool um monoponto na mesma linha de combustivel e ia numa boa. mas não é o ideal… começando pela pressão que naum sobe o qto deveria e vai ter suas quedas, com certeza, e considerando, ainda, que esse negócio de bico na pressurização do mi fica uma caca, o alcool vai ficar queimando o sensor de posição de borboleta direto, e ai teu tomovól vai ficar sem marcha lenta. pra naum ter esse problema, coloca o bico direto no coletor, depois da borboleta, ou junta uma graninha e coloca um coletor daqueles de 8 bicos - e ai sim vai precisar de outra bomba - que sai mais barato que uns 3 ou 4 sensores que vaum acabar queimando com o tempo, hehehe
          ab
            ab?s
            [snapback]298812[/snapback]
            já usei bomba de astra e ela não aguentou alimentar 4 da linha + um branco, a pressão de linha ca?a…coloquei a de gti em série.
            e tive bastantes problemas com bico na pressurização, que lavava mesmo os sensores de alcool, principalmente o tps...
              wsuturbo
              muda de preparador
                Fabio Dela Marta
                ka, destaxei sim. com a pressão original do mi (10,5:1) quebrei canaleta com 0,9kg.
                fabiorr, a pressão de combustável é original, acho que 3 bar.
                pessoal, acha que vale a pena colocar + 4 bicos extra direto no coletor? ai soma uma bomba do gti + his = felicidade?? rs
                quanto eu gastaria numa brincadeira dessa?
                • 4 bicos 1.8 mi gasolina
                • trabalho no coletor (encaixar os 4 bicos)
                • bomba gti
                • flauta
                • his
                se for pra comprar os 4 bicos, já compro os originais do meu carro (1.8 mi gasolina) pra quando for vender é só montar neles direto, pois os da linha original estão retrabalhados…
                  [snapback]299275[/snapback]
                  quebrou por causa de acerto, não pressão hein…meu carro tb tem 10,5:1 de taxa e ando a bastante tempo com mais de 1kg, e faz um tempinho que sub? pra 1,5kg, até agora nada quebrou....mas qdo der eu vou destaxar também...
                    Fabio Dela Marta
                    zoega, pode ter certeza que acerto não foi, fique tranquilo disso.
                    provavelmente quebrou num dia em que comecei numa subida a 110km/h terminei ela a 210km/h rsrs… abusei... segurei muito de po em baixo na subida por muito tempo... ou pq o alcool tava adulterado....
                      Mega
                      pistao 1.8 0,50 é o mais nojento de se achar…
                        Xucrute
                        eu tenho um jogo de 1.8 0.50 ks de mi…
                          ka, destaxei sim. com a pressão original do mi (10,5:1) quebrei canaleta com 0,9kg. [snapback]299275[/snapback]
                          cuidado, pra alimentar (com rendimento) um motor com taxa mais alta, geralmente se precisa de menos combustivel, então um carro com motor de 10 de taxa pode exigir menos combustivel do que um com 8,5.
                          e como disseram, quebrar com 0,9 bar…cara...tinha coisa muito errada nesse motor, mesmo sendo um com 10 de taxa.
                            Fabio Dela Marta
                            coloquei 0,50 metal leve zerado
                            ka, era só 0,9 bar, mas tinha potencia ali…
                            detalhe: ponto final 24 graus teoricamente no chip
                            pergunta: o ponto final tem como base o inicial? ( no caso de remapeamento de ecu - esther turbo) ex:
                            inicial: 9? final: 24?
                            inicial: 12? final: é (fica 24 ou sobe pra 24+ 3 = 27?)
                            o ponto final é travado? como funciona?
                            overspeed ajuda ai, pessoal todo tb...
                            e ai pessoal, se eu colocar bico auxiliar antes da borboleta destroi os sensores mesmo? ou depende?
                              fsobral86
                              cara,
                              acho que o ideal seria fazer novo remapeamento para adequar a nova taxa e nova pressão.
                              sem usar bico extra.
                                [snapback]299404[/snapback]
                                blz, terá mais flexibilidade no motor quanto a pressão e ajustes.
                                cuidado, taxa alta passa a falta impressão de motor mais potente. vc tem torque em baixa, mas não existe milagre, com 0,9 bar vc não tem fluxo pra render muita cavalaria. não acredito que passe de 240 cvs com essa taxa e essa pressão.
                                alem da taxa, existe uma coisa chamanda enchimento volum?trico, que é onde os motores com menos taxa tiram vantagem sobre os mais taxados. isso só acontece com os motores supercomprimidos, tipo turbo ou blower.
                                no mapeamento vc é livre pra fzr o avanço como quiser.
                                o ideal é ter ponto inicial alto (tipo 16/17?) e ponto final limitado de acordo com seu motor, por exemplo 23/24?
                                ponto travado é qdo ele não sai do inicial.
                                tipo inicial 15 e final tb 15.
                                prejudica os sensores sim, pode não ser hj e nem amanha, mas vc certamente terá problemas.
                                  Frighetto
                                  a central leva em conta os 9? inicial para fazer o avanço de acordo com a programação. então se voce aumentar 3? no ponto inicial, ira aumentar 3? no ponto final também.
                                    Fabio Dela Marta
                                    se eu colocar um intercooler tem chance da mesma alimentação dar conta do recado né? pq na minha idéia o bico extra não joga combustável dentro da camera e sim deixa o ar mais frio e explosivo, por isso supri a falta, menor temperatura, menor quantidade de combustável para alimentar o motor. o que acham?
                                      stry_mh2o
                                      chip=problemas
                                      módulos da hardware ou fueltech= carro forte e acerto finissimo
                                      cheguei a andar com 2,1 de pressao com o modulo da hardware com meu mi todo original, taxa,cabeçote,parte de baixo,apenas com um pouco de retardo no modulo…hehehe
                                      eu não sou contra esses remapeamento de chip mas to começando a pega nojo..coloca o modulo regula vc mesmo se souber poca coisa vai aprendendo, chip faz 1 vez soh nao acerta o carro e quando vende tem q faze tudo denovo..
                                      se tiver errado ou alguem contra por favor opinem
                                        hernani.vila
                                        [snapback]300046[/snapback]
                                        errado. com um intercooler, a densidade do ar vai aumentar e vc vai precisar de mais combustável. e a função da alimentação extra não é resfriar o ar, ela precisa manter a proporção ar/combustável nos néveis corretos, pois caso contrário vc terá uma mistura pobre, temperatura muito alta na c?mara de combust?o, detonação, pré-ignição e afins, basicamente seguinto esta sequência de eventos.
                                        uma mistura mais rica ajuda sim na diminuição da temperatura, pois o excesso de combustável não queimado (pois não h? oxig?nio suficiente para isso) absorve parte do calor gerado. também por este motivo, esta mistura com excesso não vai te dar a melhor performance.
                                          Fabio Dela Marta
                                          hernani, mas tem um detalhe. li uma vez um artigo que dizia sobre intercoolers. acompanha o racioc?nio:
                                          • carro sem intercooler: admissão de ar quente, ar quente = moleculas espandidas e ocupa mais espaço na camera de combustão roubando até mesmo o lugar do combustável , menor número de mol?culas de oxigenio por cm? …
                                          ex: se cabia 5 mol?culas em 1cm? com ar frio, com ar quente elas se espandem e cabe 3 moleculas nos mesmos 1cm?
                                          • carro com intercooler: admissão de ar frio, ar frio = mais mol?culas por cm é e como não estão espandidas, não roubam o espaço do combustável, não criando restrições ...
                                          na matéria deixa claro que um bom intercooler traz uma leve engorda na sonda lambda...
                                          consegui passar a idéia pra vocêsó o que acham?
