  4. Configuração do his…
16 Posts 4 Posters 2.4k Visualizações
    fala gaaaleeera
    seguinte, to começando a brincar com meu his (digital pra turbo), e me bateu uma duvida: ele ta configurado para 2 cilindros…
    eu uso ele pra comandar apenas 1 bico suplementar na pressuriza?ao...
    meu motor é 4 cilindros, obviamente... hehehe
    pq ta configurado com 2 cilindros?? ta certo isso?
    até imagino pq seja... mas quero entender melhor...
    • ? Offline
      ? Offline
      ta configurado errado.
      a ideia poderia ser pra injetar mais, mas não tem muita logica isso funcionar, pois o his é acionado por pulso de ignição, e só pulsa a cada faisca de cada vela, que são 4 e não duas.
      não acredito que configurando como se fosse 2 cilindros vc teria mais pulsos no bico, a não ser por algum bug na estratégia do aparelho. imagina como o motor ficaria caso vc usasse 4 bicos extra…
        com quantos bicos auxiliares mesmo?
          [snapback]301709[/snapback]
          :d
          eu pensei diferente…
          pensei q mesmo o sinal sendo pego dessa forma, ele seria inteligente ao ponto de saber tudo, e q essa configuração de 2 cilindros, seria para q pulsasse 2x a cada rotação... pois no meu motor, sobem 2 pistoes por vez... e q essa config seria para motores diferentes e tal...
          [snapback]301710[/snapback]
          um
          • ? Offline
            ? Offline
            :d
            [snapback]301726[/snapback]
            todos motores 4 cilindros sobem 2 pistões juntos, mas em ciclos diferentes, tipo enquanto 1 desses pistões esta admitindo mistura, o outro q subiu junto esta fazendo a queima de mistura admitida no ciclo anterior.
            o piu uma vez explicou bastante sobre como os gerenciadores funcionam qdo comparados com o aparelho que ele fabricava. tenta fzr uma busca no sistema e achar esse post dele, vale a pena.
              :d
              um
              acho que não vai ter diferença no seu caso, talvez desse diferença se fossem, por exemplo, 4 bicos mas mesmo assim, como são 2 pistões por ciclo, não deve dar diferença.
              pensamento de leigo.
              se fosse 1 pistão a cada ciclo, aí sim eu vejo todos os problemas.
                [snapback]301729[/snapback]
                ka, mesmo dessa forma, no caso de ter 1 bico na pressurização, será que tem diferença quando se está configurado para 2 cilindros?
                no hallmeter mostraria isso, por ficar muito irregular a leitura?
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]301731[/snapback]
                  acredito que não daria certo esse lance de configurar pra motores de 2 cilindros.
                    então gente… pq na verdade, na euforia, eu fui logo fu?ando no aparelho... e eu não consegui ver como tava antes... só sei q do nada apareceu la 2 cilindros...achei estranho, maaas...
                    eu percebi q dps q fucei nisso, o carro ficou mais rico... msm voltando os mapas como eram antes...
                      estão me rolando uns flashbacks na cabeça, e eu to ficando com quase certeza q antes tava 4 cilindros mesmo…
                        [snapback]301741[/snapback]
                        deixa como 4 cilindros e volta o mapa como antes e ve se melhora.
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]301732[/snapback]
                          no aparelho do piu não tem configuração para x cilindros.
                            seu carro usa wasted spark…fica no 2 mesmo
                            no do pix não deve ter porque deve usar qualquer disparo de bobina, o que é ruim qdo vc usa bobina multipla e bom pra bobina simples...
                              pois é, fica no 2 mesmo…
                              passei pro 4, e ele passou a marcar tudo errado a rotação... marcou pela metade...
                              porem, acelerando no 4 ou 2, não mudou quase nada...
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                deixa no 2 então, nem pensa duas vezes, ja que seu carro tem um sistema de ignição diferente dos outros, o jeito é deixar como se tivesse 2 cilindros.
                                  [snapback]302064[/snapback]
                                  o meu tem 1 bobina só…
                                  interessante isso.
