  4. Loading….........projeto ap-pp
52 Posts 13 Posters 7.0k Visualizações
    crisrj
    quanto esta custando esses pistoes maff par apo
      [snapback]301562[/snapback]
      media de 450 com pinos e travas.
      :d
        alguem pra opinar sobre os comandos ???
          usa aquele samacar 296?
          ? o comando.
            fsobral86
            aliviado pelo ferna, aqui de santos e user do pp.
            ele tem tornearia e faz todos os serviços do g?nero pro pessoal daqui da cidade, e quem balanceia é a samacar, em sp.
            motores daqui, 1.8/1.9 girando 9000 rpm soltinhos, tem sempre a mão dele nos virabrequins e volantes.
            [snapback]301472[/snapback]
            ai ka, vc recomenda algum preparador aqui em santos?
              não sabia que vc era de santos.
              meu motor foi montado na garage rr. a parte de preparação e acerto é feita toda por mim mesmo pq eu gosto de mecher.
              mesmo assim, confio no servião de preparação deles sem problema algum.
                ? o comando.
                [snapback]301666[/snapback]
                ? mesmo???
                tem 2 colegas que compraram juntos 2 cabeçotes completos feito por eles…...........inclusive com esse comando.............
                eram carros sttd-b. os caras não gostaram muito não............ :d
                tem mais alguma info sobre esse comando............se é c?pia de algum gringo e tal..............ou algo sobre suas rampas de abertura, se são proprias pra turbo................. se não me engano tem levante de 13mm os daqui......... :p
                :d
                  crisrj
                  esse 296 da samacar e comando papar ap turbo?
                    se é pra arrancada eu usaria caixa quente maior(.63) com eixo grande, nem cogitava 049g partia pra erson 268? ou outro similar pra turbo … taxa de 9:1 fica de bom tamanho...dá pra usar 2,0 bar sossegado... segundo dizem por aí depois de 1,8bar o ganho mesmo usando sistemas bem grandes de turbocompressor caem dr?sticamente então não compensa muito o desgaste do motor/turbina pelo ganho de potência..compensa mais ganhar no motor (cabeçote, comando, cilindrada, etc)... se pensar em competição unica e exclusivamente aí sim..se pensar em usar na rua e com durabilidade legal (digo milhares de km) talvez num compensa usar muito mais que isso (uns 2 a 2,1bar)
                      ? mesmo???
                      eram carros sttd-b. os caras não gostaram muito não............ :ham:
                      tem mais alguma info sobre esse comando............se é c?pia de algum gringo e tal..............ou algo sobre suas rampas de abertura, se são proprias pra turbo................. se não me engano tem levante de 13mm os daqui......... :aaf:
                      :ppteam:
                      [snapback]301888[/snapback]
                      [snapback]302020[/snapback]
                      esse comando tem 296? de duração na abertura, 12,8mm de levante e 113? de lobe. ta bom ou quer maisó :p
                      em sp esse é o comando pra turbo a algum tempo. tem gente que trocou um 441t da erson, troca 7013 da crower por um desse da samacar.
                      sabe se esse pessoal (q não gostou do 296) regulou as valvulas certinho?
                      alias, esse comando exige trabalho no cabeçote (na carca?a) em volta dos copinhos, do contrario não da pra por o tal comando, pois ele bate no canal dos copinhos e não gira.
                      sem contar que precisa usar tuchos feitos, com as pastilhas por dentro e não por cima.
                        edsonmassao
                        ultimamente noto q o pessoal tá com receitas agressivas pra carros de uso di?rio
                        :ppteam:
                          :ham:
                          [snapback]302084[/snapback]
                          pois é…esses caras viu...naum tem jeito hehehe :ppteam:
                            ? mesmo???
                            tem 2 colegas que compraram juntos 2 cabeçotes completos feito por eles (samcams/samacar)…...........inclusive com esse comando.............
                            eram carros sttd-b. os caras não gostaram muito não…......... :ham:
                            :ppteam:
                            esse comando tem 296? de duração na abertura, 12,8mm de levante e 113? de lobe. ta bom ou quer mais?  :p
                            [snapback]302080[/snapback]
                            :ham: :aaf: :p
                              naum tinha entendido o que vc disse thiago, por isso repeti o q deve ser feito :ppteam:
                                [snapback]302135[/snapback]
                                eu sei brother…......tá só te enchendo o saco............. :ham:
                                  [snapback]302086[/snapback]
                                  não sabem brincar. bando de apelões ignorantes.
                                  :ham:
                                    wsuturbo
                                    pora, biela de kombi diesel e pistao maff….junta mais um pouco e coloca forjado logo, pode ser iapel e scat....aguenta 600cv facil
                                    monta 1.9 q ja muito bom, 2.0 entao, nem se fala........
                                      crisrj
                                      mais da para andar com um comando desse ai 296 turbo na rua?
                                        [snapback]302695[/snapback]
                                        facilmente, com esse lobe alto o carro fica bem esperto.
                                          crisrj
                                          sabe mais ou menos quanto custa um comando desse ai?
