  4. Junta do cabeçote …
Junta do cabeçote …
65 Posts 11 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    tá explicado então, nos mi com 10 de taxa andando com 1,2 não chega a grilar bem alimentado mas desce canaleta se segurar demais.
      danac… já experimentou usar juntas dos corsa 1.8?
      parece que ag?entam bem...
        de corsa 1.8 é de metal…. seria a que ele estava usando ou me perdi em algum lugar do topico (de novo uahuaha)
          mephisto
          foto do estado do pistão …
          só to com essa por enquanto, depois tiro uma com mais detales ...
          http://laura_freitas.sites.uol.com.br/retifica004.jpg
          [snapback]302599[/snapback]
          pra mim isso eh pobre pra caraio, ou deu falta brusca na hora, ja tive pistoa derretido parecido, mas dae levo ateh um pedaão da valvula derretida junto e a vela
          alguma merda na alimentacao deu
            pelo que sei existe a junta de metal do 1.8 , que é oem, e tem de metal em umas outras marcas por aí….
            qual será a dele??
            eu pelo menos num sei qual ?...
              ficou desse jeito por temperatura mesmo, tanto pode ter dado falta e com isso pré-ignição, qto ter ocorrido os 2 fenomenos independentes…ter quebrado (pelo ?ngulo num da pra ver direito, mas parece que quebrou um bom pedaão da canaleta) por ponto e tbm derretido... dificil dizer..se tiver mais foto talvez dá pra ser mais conclusivo
                [snapback]303064[/snapback]
                ali ta parecendo que derreteu a cabeça e foi derrentendo tb mais pra baixo, na canaleta.
                não rolou uma quebra de pistão, onde vc ve nitidamente que quebrou a seco , ali foi dissolvendo o metal mesmo igual manteiga.
                  danac
                  pessoal vou tirar mais fotos pra ver melhor, mais vou esclarecer alguns detales :
                  na foto só da pra ver q ta derretido, mais a canaleta ta toda em peda?os, tinha pedaão de anel dentro do carter, detale q a canaleta ja tava proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),da, tava rodando a um bom tempo assim, lembrei de algo importante, reparei que tinha um fio quase solto do gerenciador onde aperta com parafuso, são dois 1-4 2-3, provavelmente o 2-3 tava com um mau contato pois quando botei o carro pra andar notei q o gerenciador tava piscando, sempre q tem algo errado ele fica piscando, aí apertei todos ficou blz ahh foi o 3? cil q quebrou.
                  junta: mandei fazer numa loja em sao cristovao especialisada em juntas de todos os tipos, dei o molde e fizeram na espessura q eu pedi, 2mm pra destaxar um pouco e nao ter problemas futuros …
                  queria saber se a do corsa 1.8 e plug em play, tem alguma adaptação ??
                    com alta temperatura, o metal fica mais fragil e sujeito a microfissuras.
                    pode reparar que onde o pistão quebrou (mais pra baixo e pra dentro) vai parecer que ele é uma esponja de aluminio , com pequenos furinhos na superf?cie.
                      danac
                      ta aí o que vcs queriam, fotos do celular mais da pra ter ideia …
                      http://laura_freitas.sites.uol.com.br/pistao01.jpg
                      http://laura_freitas.sites.uol.com.br/pistao2.jpg
                        na foto 1 ta bem como te falei, ficou poroso. quebrou pq ficou fragil apos perder parte do material de cima.
                          danac
                          [snapback]303138[/snapback]
                          complementando,
                          onde derreteu fica na direção da admissão, bem na direção do bico da flauta.
                            complementando,
                            [snapback]303145[/snapback]
                            isso é uma coisa a se pensar se tem ou não ligação. a vela tb fica na mesma direção?
                            a tend?ncia ?: a vela passa a queimar oxig?nio e se torna um quase ma?arico em cima do pistão, e nisso, derreter na direção da vela.
                            porem existe pontos de calor na c?mara, alem do fato que a mistura não entra plana pra dentro da c?mara, e sim com um movimento giratério de forma a se espalhar por toda a área e se ter uma explosão mais efici?nte e empurrar o pistão pra baixo de forma mais uniforme e não só num pedaão dele.
                              Xucrute
                              soh pra ilustrar melhor o que o ka quer dizer …
                              talvez dá pra vcs estudarem melhor a imagem ae e comparar hehehe
                              ps : vamos ver se alguém reconhece a obra … :ppteam:
                                [snapback]303156[/snapback]
                                pistão de ap 1.8 a gasolina carburado, derreteu até os anéis…falta braaaaaaava isso...
                                acontece muito em carro regulado afiado pra andar com uma certa pressão, ai o dono vai la e :ham: no parafuso da alegria... e da nisso.
                                  Xucrute
                                  :ham:
                                  pior q eh daki do fórum … :ppteam:
                                    impressão minha ou tem cheiro de uva isso ai? :ppteam:
                                      Xucrute
                                      :ppteam: :ham:
                                      sei de naaaaaaaaaada … :aaf:
                                        alias, alem de derreter, dilatou tanto o pistão a ponto de agarrar no cilindro…
                                          danac
                                          [snapback]303150[/snapback]
                                          a vela fica na direção oposta ao local onde derreteu …. ta com cara de falta mesmo ja q como o pistao ja tava indo pra melhor foi de vez quando houve falha no sistema.
