  4. Junta do cabeçote …
Junta do cabeçote …
65 Posts 11 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    não caio, esse valor é o que preparadores mais conservadores usam tipo receita de bolo saca ?…aquilo que não vai quebrar.... obvio que quem quiser andar mais no limite usa mais...
    [snapback]302607[/snapback]
    ah tah, até imagino como deve andar um ap turbo com esse ponto :ppteam:
      [snapback]302610[/snapback]
      até que num faz feio…mas obvio que é algo que está muito mais no crit?rio segurança do que máximo desempenho :ham:
        até que num faz feio…mas obvio que é algo que está muito mais no crit?rio segurança do que máximo desempenho? :ham:
        [snapback]302631[/snapback]
        com 31? e alimentado certinho (nada de excesso) tb não quebra.
        22? de ponto final e ainda por cima com pressão baixa deixa longe de ter desempenho mesmo, mais seguro que isso só deixando o motor original…mas qual a gra?a de ter um motor turbo que não renda?
        o carro custou pra montar como um turbo que rende
        o carro bebe como um turbo
        o dono tem os gastos de um turbo
        mas o carro não rende como os outros turbos que tb não quebram.
        não sei quem ainda usa esses valores de ponto final, tipo 21/22?, mas pelo que vemos nas ruas, de carros turbinados andando pouca coisa mais do que um original e muito menos do que outros carros turbo tb seguros , da pra saber que tem bastante gente ainda nessa filosofia :ppteam:
          trutaforte
          pessoal, quanto de taxa tem esses ap que rodam com 1,2 bar e 31 de ponto final é eles tão usando intercooler é injetados ou carburados ?
            [snapback]302643[/snapback]
            8,5:1 de taxa, carburados e sem intercooler.
            e ainda por cima, de gente que curte uma estrada .
              trutaforte
              tá explicado então, nos mi com 10 de taxa andando com 1,2 não chega a grilar bem alimentado mas desce canaleta se segurar demais.
                danac… já experimentou usar juntas dos corsa 1.8?
                parece que ag?entam bem...
                  de corsa 1.8 é de metal…. seria a que ele estava usando ou me perdi em algum lugar do topico (de novo uahuaha)
                    mephisto
                    foto do estado do pistão …
                    só to com essa por enquanto, depois tiro uma com mais detales ...
                    http://laura_freitas.sites.uol.com.br/retifica004.jpg
                    [snapback]302599[/snapback]
                    pra mim isso eh pobre pra caraio, ou deu falta brusca na hora, ja tive pistoa derretido parecido, mas dae levo ateh um pedaão da valvula derretida junto e a vela
                    alguma merda na alimentacao deu
                      pelo que sei existe a junta de metal do 1.8 , que é oem, e tem de metal em umas outras marcas por aí….
                      qual será a dele??
                      eu pelo menos num sei qual ?...
                        ficou desse jeito por temperatura mesmo, tanto pode ter dado falta e com isso pré-ignição, qto ter ocorrido os 2 fenomenos independentes…ter quebrado (pelo ?ngulo num da pra ver direito, mas parece que quebrou um bom pedaão da canaleta) por ponto e tbm derretido... dificil dizer..se tiver mais foto talvez dá pra ser mais conclusivo
                          [snapback]303064[/snapback]
                          ali ta parecendo que derreteu a cabeça e foi derrentendo tb mais pra baixo, na canaleta.
                          não rolou uma quebra de pistão, onde vc ve nitidamente que quebrou a seco , ali foi dissolvendo o metal mesmo igual manteiga.
                            danac
                            pessoal vou tirar mais fotos pra ver melhor, mais vou esclarecer alguns detales :
                            na foto só da pra ver q ta derretido, mais a canaleta ta toda em peda?os, tinha pedaão de anel dentro do carter, detale q a canaleta ja tava proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),da, tava rodando a um bom tempo assim, lembrei de algo importante, reparei que tinha um fio quase solto do gerenciador onde aperta com parafuso, são dois 1-4 2-3, provavelmente o 2-3 tava com um mau contato pois quando botei o carro pra andar notei q o gerenciador tava piscando, sempre q tem algo errado ele fica piscando, aí apertei todos ficou blz ahh foi o 3? cil q quebrou.
                            junta: mandei fazer numa loja em sao cristovao especialisada em juntas de todos os tipos, dei o molde e fizeram na espessura q eu pedi, 2mm pra destaxar um pouco e nao ter problemas futuros …
                            queria saber se a do corsa 1.8 e plug em play, tem alguma adaptação ??
                              com alta temperatura, o metal fica mais fragil e sujeito a microfissuras.
                              pode reparar que onde o pistão quebrou (mais pra baixo e pra dentro) vai parecer que ele é uma esponja de aluminio , com pequenos furinhos na superf?cie.
                                danac
                                ta aí o que vcs queriam, fotos do celular mais da pra ter ideia …
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/pistao01.jpg
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/pistao2.jpg
                                  na foto 1 ta bem como te falei, ficou poroso. quebrou pq ficou fragil apos perder parte do material de cima.
                                    danac
                                    [snapback]303138[/snapback]
                                    complementando,
                                    onde derreteu fica na direção da admissão, bem na direção do bico da flauta.
                                      complementando,
                                      [snapback]303145[/snapback]
                                      isso é uma coisa a se pensar se tem ou não ligação. a vela tb fica na mesma direção?
                                      a tend?ncia ?: a vela passa a queimar oxig?nio e se torna um quase ma?arico em cima do pistão, e nisso, derreter na direção da vela.
                                      porem existe pontos de calor na c?mara, alem do fato que a mistura não entra plana pra dentro da c?mara, e sim com um movimento giratério de forma a se espalhar por toda a área e se ter uma explosão mais efici?nte e empurrar o pistão pra baixo de forma mais uniforme e não só num pedaão dele.
                                        Xucrute
                                        soh pra ilustrar melhor o que o ka quer dizer …
                                        talvez dá pra vcs estudarem melhor a imagem ae e comparar hehehe
                                        ps : vamos ver se alguém reconhece a obra … :ppteam:
                                          [snapback]303156[/snapback]
                                          pistão de ap 1.8 a gasolina carburado, derreteu até os anéis…falta braaaaaaava isso...
                                          acontece muito em carro regulado afiado pra andar com uma certa pressão, ai o dono vai la e :ham: no parafuso da alegria... e da nisso.
