  4. Biela 76 x biela kombi diesel
76 Posts 17 Posters 16.3k Visualizações 1 Watching
    o comprimento tb conta nisso, claro.
    mas nem tudo são flores.
    querem um exemplo?
    peguem as bielas do motor md, que tem o mesmo comprimento das de kombi, montem um motor com cada tipo de biela (um com de md e outro com de kombi), façam o ajuste igual nos dois e coloquem a mesma pressão.
    só que nem fiquem perto do carro com as bielas de md…
    isso ja foi explicado pelo reinaldo (da rr), eles (amigos dele la de prudente) achavam q era a mesma coisa, e esse teste custou um bloco pros caras que montaram o motor com bielas de md achando que aguentavam o mesmo que as de kombi.
      Mega
      querem um exemplo?
      [snapback]303116[/snapback]
      alguem comparou o peso de ambas ?
        trutaforte
        mas a capa da biela de kombi tem o mesmo tamanho da capa da biela do ap, do md não é menorzinha ?
          [snapback]303126[/snapback]
          olha mega, isso não sei te responder, imagino que não.
          o unico contato que eu tive com bielas de md foi pegando na mão e pesando comparando com uma de kombi, pois um amigo nosso comprou bielas usadas numa retifica e uma delas veio de md, peguei só pra olhar e nem notei diferença de peso.
          o certo pra te responder a pergunta seria fzr o mesmo que fizemos com ap x kombi: por na balança. não lembro os pesos, mas a diferença foi pouca, o q assusta mesmo é o peso de biela forjada, essa sim vc nem precisa de balança pra saber a diferença grande de peso. se bem que pra aguentar 500cvs pra cima, um pezinho a mais (forjadas) não incomoda né? :ppteam:
            [snapback]303128[/snapback]
            exatamente igual (na de kombi)
            o que muda ali por baixo é o parafuso, que na de kombi é bem mais grosso.
            a de md eu não reparei, mas sei q o diametro do colo do vira é o mesmo.
              Mega
              o certo pra te responder a pergunta seria fzr o mesmo que fizemos com ap x kombi: por na balança. não lembro os pesos, mas a diferença foi pouca, o q assusta mesmo é o peso de biela forjada, essa sim vc nem precisa de balança pra saber a diferença grande de peso. se bem que pra aguentar 500cvs pra cima, um pezinho a mais (forjadas) não incomoda né? :ham:
              [snapback]303131[/snapback]
              comprei uma vez umas bielas aki q nao tinham acabamento ainda (forjadas). ai vc ia ver o q q é peso..
              nussa… 1 delas eras 2 origi de peso, se nao fosse mais...
              num tive coragem de por nao. :ppteam:
                ka, tem como diferenciar biela de kd e de md visualmente? as medidas são todas iguais?
                a biela de md tem numeração alta também?
                tava vendo umas fotos e, perceb? uma coisa:
                nessa foto que vc postou, é uma biela de kd, mas repare na diferença da outra foto. não tem o furo que tem na outra…
                essa biela tem numeração 85, será que é de md, então?
                  [snapback]303240[/snapback]
                  preciso confirmar certinho, mas o pino de pistão do md é mais fino do que o pino de pistão de kombi. ai ja da pra vc não comprar gato por lebre.
                  qto ao furo, preciso achar umas fotos das bielas antes de fzr a bucha, se não me engano esse furo tem nas de kombi.
                    m4c4c0
                    pessoal, estou aqui pensando numa coisa, e se for merda me perdoem e descartem, mas… além do peso, essas bielas nao sao feitas de tipos de metal diferente (dureza, composição, densidade, tempera etc)?
                      juliano lima
                      que vergonha montei o meu motor e nem vi os números delas
                      sniff
                        [snapback]303260[/snapback]
                        achei as fotos, as de kombi originais tem o furo na parte de cima da bucha sim.
                          [snapback]303392[/snapback]
                          então só o que difere é o pino da de kd que é mais grosso?
                          a de md tb tem numeração alta não? o que faz a de md ser mais fraca então?
                            [snapback]303560[/snapback]
                            o material é diferente, assim como as bielas normais de ap.
                              fsobral86
                              ouvi dizer que os pistões dos ap 1.8 q tinham bielas de 136mm com as bielas de kd dão altura certa no bloco, será que dá mesmo?
                              alguem sabe se os ap até 84 que tinham bielas de 136mm se não me engano, tinham bloco mais baixo ou é igual aos de hj em dia?
                                [snapback]309234[/snapback]
                                os antigos não eram ap e sim md, os 1.8 eram os md 470.
                                não tenho aqui as medidas desses pistões pra te confirmar, somente ouvi falar que o bloco era mais baixo, mas nunca medi.
                                  barata_cefet
                                  sempre usei as bielas de numeração baixa para montar motor de marcas, até por que é muito raro acontecer quebra de biela nesta categoria, e sempre escolhi bielas com numeração menor pois realmente tem menos massa, o menor numero que encontro normalmente é o 34 teve um colega que encontrou um jogo com numeração 24 e fez quatro jogos apartir deste já que o regulamento permite aliviar pelo peso da biela mais leve (vc tem que ter uma original no motor).
                                  alguem sitou quanto a diferença de dureza posso fazer os ensaios de dureza sem destruir a biela pois tenho acesso a vêrios equipamentos de dureza inclusive de microdureza, isto permitir? estimar com precisão considerável a resistencia a tração do material e matar a dúvida quanto a dureza
                                  quanto ou ensaio de tração tenho acesso ao equipamente mas ele não tem capacidade de romper uma biela dai é complicado fazer um corpo de prova
                                  pode ser que a massa menor das numerações mais baixas tenha sido coinsidecia nas primeiras bielas que comparei e eu esteja fazendo errado
                                  não tenho bielas novas, se alguém estiver em curitiba e puder disponibilizar as bielas posso fazer o teste
                                  uma coisa que acho que todos concordam é que uma biela com mais massa normalmente vai ser mais resist?nte já que tem mais material (no tipo de aão que é utilizado na fabricação de bielas a densidade é constante)
                                  meu fone (41)9163-9029
                                    streit
                                    [snapback]309667[/snapback]
                                    uma coisa é vc medir a dureza do material, outra é medir a tensão de escoamento. e essa só destruindo uma biela pra saber.
                                    eu tb já me propus para realizar o teste, até o de metalografia, mas ainda não arranjamos nenhuma biela.
                                    tb sou de ctba, qqr hora podemos tomar uma bera e conversar mais a respeito.
                                      barata_cefet
                                      [snapback]309673[/snapback]
                                      é possível estimar a tensão de escoamento com o valor de dureza utilizado as tabelas do metals handbook, já fiz comparativos e fica bem próximo
                                      quanto a bera é só marcar
                                      abraço,
                                        streit
                                        da pra fazer comparativos bem prim?rios.
                                        pra sabermos da verdade mesmo só botando a biela pra esticar. hehehe.
                                        qnt a bera, é só aparecer a um dos encontros do pessoal da tdm, abraços.
                                          barata_cefet
                                          apesar de estar fugindo um pouco do tópico inicial acho relevante mensionar:
                                          peguei algumas bielas originais (usadas) com numeração diferente para pesar e ver se a numeração tinha relação com o peso da biela e realmente tem, a média dos jogos foi:
                                          capa marcada 34 -> massa média 610g
                                          capa marcada 44 -> massa média 628g
                                          capa marcada 54 -> massa média 641g
                                          para medir dureza não adianta utilizar bielas usadas pois o envelhecimento causado pelo tempo/temperatura pode ocasionar uma série de fen?menos metalurgicos que vai alterar os resultados
