  4. Biela 76 x biela kombi diesel
76 Posts 17 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    ka, tem como diferenciar biela de kd e de md visualmente? as medidas são todas iguais?
    a biela de md tem numeração alta também?
    tava vendo umas fotos e, perceb? uma coisa:
    nessa foto que vc postou, é uma biela de kd, mas repare na diferença da outra foto. não tem o furo que tem na outra…
    essa biela tem numeração 85, será que é de md, então?
      [snapback]303240[/snapback]
      preciso confirmar certinho, mas o pino de pistão do md é mais fino do que o pino de pistão de kombi. ai ja da pra vc não comprar gato por lebre.
      qto ao furo, preciso achar umas fotos das bielas antes de fzr a bucha, se não me engano esse furo tem nas de kombi.
        m4c4c0
        pessoal, estou aqui pensando numa coisa, e se for merda me perdoem e descartem, mas… além do peso, essas bielas nao sao feitas de tipos de metal diferente (dureza, composição, densidade, tempera etc)?
          juliano lima
          que vergonha montei o meu motor e nem vi os números delas
          sniff
            [snapback]303260[/snapback]
            achei as fotos, as de kombi originais tem o furo na parte de cima da bucha sim.
              [snapback]303392[/snapback]
              então só o que difere é o pino da de kd que é mais grosso?
              a de md tb tem numeração alta não? o que faz a de md ser mais fraca então?
                [snapback]303560[/snapback]
                o material é diferente, assim como as bielas normais de ap.
                  fsobral86
                  ouvi dizer que os pistões dos ap 1.8 q tinham bielas de 136mm com as bielas de kd dão altura certa no bloco, será que dá mesmo?
                  alguem sabe se os ap até 84 que tinham bielas de 136mm se não me engano, tinham bloco mais baixo ou é igual aos de hj em dia?
                    [snapback]309234[/snapback]
                    os antigos não eram ap e sim md, os 1.8 eram os md 470.
                    não tenho aqui as medidas desses pistões pra te confirmar, somente ouvi falar que o bloco era mais baixo, mas nunca medi.
                      barata_cefet
                      sempre usei as bielas de numeração baixa para montar motor de marcas, até por que é muito raro acontecer quebra de biela nesta categoria, e sempre escolhi bielas com numeração menor pois realmente tem menos massa, o menor numero que encontro normalmente é o 34 teve um colega que encontrou um jogo com numeração 24 e fez quatro jogos apartir deste já que o regulamento permite aliviar pelo peso da biela mais leve (vc tem que ter uma original no motor).
                      alguem sitou quanto a diferença de dureza posso fazer os ensaios de dureza sem destruir a biela pois tenho acesso a vêrios equipamentos de dureza inclusive de microdureza, isto permitir? estimar com precisão considerável a resistencia a tração do material e matar a dúvida quanto a dureza
                      quanto ou ensaio de tração tenho acesso ao equipamente mas ele não tem capacidade de romper uma biela dai é complicado fazer um corpo de prova
                      pode ser que a massa menor das numerações mais baixas tenha sido coinsidecia nas primeiras bielas que comparei e eu esteja fazendo errado
                      não tenho bielas novas, se alguém estiver em curitiba e puder disponibilizar as bielas posso fazer o teste
                      uma coisa que acho que todos concordam é que uma biela com mais massa normalmente vai ser mais resist?nte já que tem mais material (no tipo de aão que é utilizado na fabricação de bielas a densidade é constante)
                      meu fone (41)9163-9029
                        streit
                        [snapback]309667[/snapback]
                        uma coisa é vc medir a dureza do material, outra é medir a tensão de escoamento. e essa só destruindo uma biela pra saber.
                        eu tb já me propus para realizar o teste, até o de metalografia, mas ainda não arranjamos nenhuma biela.
                        tb sou de ctba, qqr hora podemos tomar uma bera e conversar mais a respeito.
                          barata_cefet
                          [snapback]309673[/snapback]
                          é possível estimar a tensão de escoamento com o valor de dureza utilizado as tabelas do metals handbook, já fiz comparativos e fica bem próximo
                          quanto a bera é só marcar
                          abraço,
                            streit
                            da pra fazer comparativos bem prim?rios.
                            pra sabermos da verdade mesmo só botando a biela pra esticar. hehehe.
                            qnt a bera, é só aparecer a um dos encontros do pessoal da tdm, abraços.
                              barata_cefet
                              apesar de estar fugindo um pouco do tópico inicial acho relevante mensionar:
                              peguei algumas bielas originais (usadas) com numeração diferente para pesar e ver se a numeração tinha relação com o peso da biela e realmente tem, a média dos jogos foi:
                              capa marcada 34 -> massa média 610g
                              capa marcada 44 -> massa média 628g
                              capa marcada 54 -> massa média 641g
                              para medir dureza não adianta utilizar bielas usadas pois o envelhecimento causado pelo tempo/temperatura pode ocasionar uma série de fen?menos metalurgicos que vai alterar os resultados
                                streit
                                [snapback]310274[/snapback]
                                ninguem falou em usar bielas usadas.
                                  [snapback]310275[/snapback]
                                  o foda é o preão das novas…
                                  e no caso de um teste de resistencia desses, a biela é sacrificada não?
                                    barata_cefet
                                    sei que ninguem falou em bielas usadas, para ficar mais claro: estava justificando por que não fiz os ensaios de dureza nestas peças que pesei
                                    mas já ficou claro que a numeração tem relação com a massa da biela
                                      streit
                                      [snapback]310279[/snapback]
                                      sim. e o ideal mesmo seria pegar um lote de 4 bielas iguais e fazer ensaio de tração nas 4 pra tirar uma boa média.
                                      como precisamos comparar no mínimo duas numerações distintas, o certo seria ter dois jogos novos completos.
                                      quem sabe se alguma revista topasse fazer uma matéria e patrocinar o teste, seria excelente.
