  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    prefere dar motor e sair de segunda?
    a saveiro é levinha, mas to acostumado com quantum sem turbo, pesa no minimo 100 kg a mais, e empina mais tb.
    :d
    [snapback]305409[/snapback]
      JESUS
      phil, com um cambio curto se vc sair na rotação de potencia máxima, vc não sai do lugar, fica dificil até dosando na embreagem.
      [snapback]305421[/snapback]
      e eu não sei?
      o grande lance é esse, aliviar só no acelerador e deixar a embreagem em paz.
        [snapback]305519[/snapback]
        a unica forma de sair saindo é essa felipe. e ainda tem que sair dosando mesmo de segunda. com o peugeot, q tb é um torcudo 2.0 tipo os vw, posso socar o po de primeira e arrancar na boa.
        ah, a saveiro é mais leve que a quantum sim, mas o que conta ai é a distribuição de peso, que se vc ver, os vw ap tem basicamente o mesmo peso na dianteira, seja um gol 1.8 ou seja um santana, a diferença é pequena na dianteira, q é onde tem a tração.
          e eu não sei?
          [snapback]305523[/snapback]
          num carro turbo? voce precisa sair cheio…
            e eu não sei?
            pra isso temos o 2step
            :d
              JESUS
              [snapback]305526[/snapback]
              justamente, meu carro não é turbo.
              até pq meu motor só desperta acima dos 3500 rpm, posso soltar o po e socar que ele vai tracionando limpo até os 6000.
                copyman
                desse meu amigo tb, é o carro de uso diario dele (1.9, todo forjado, comando 296, cabeçote samacar, 2 bar no po, 9000 rpm de giro e tal, doooido hehehe), ele tinha tb um gol bola 1.8 turbo injetado pro dia a dia, mas vendeu ele.
                [snapback]305513[/snapback]
                eita, como tem mais gente que não sabe brincar eim…... :d
                pois então, eu tambem to acertando com a maxtor de fazer uma caixa, ja to com tudo pronto , todo o diferencial de ascalonamento calculado.
                so falta comprar pelo menos uns 3 ou 4 diferenciais do mesmo valor para passar a relação correta pra eles, ja que gm é mais dificil de achar, o que uso atualmente ja comessou a roncar, o 3.55 de calibra, to tewntando achar mais pelo menos dois 3.73 ou 3.94, porque ja tenho um de cada desses....
                porque não adianta , a caixas gm aguenta o tranco bem mais que as vw , mas tambem tem limite
                  cambio eh uma merda….porisso ate nao tenho tanta vontade de fazer um up no meu carro....
                    GAZM
                    ele usa esse carro no dia a dia ou só p/ ocasiões especiaisó a maxtor c/ blocante está r$ 1800 de 1? a 5?, para ap.
                      mephisto
                      dizem que a melhor caixa é mesmo a do gti 16v, part number dela é o mesmo do audi a4 e passat.
                      só que é a lei do fusável: haja homocin?tica depois.
                      [snapback]305241[/snapback]
                      assino em baixo
                      audi 80 tb usava, n tem caixa melhor pra vw
                      350-400 hp aguenta relativamente tranquilo :d
                      n eh a toa q eh quase o dobro do tamanho as engrenagens duma de ap
                      vale cada centavo investido um cambio desses, n sei pq pessoal quebra 5 caixa de ap pra depois usar uma de gti 16v
                      cnx eh o que ha
                        por favor, alguem me passa o tel da maxtor para eu conversar com o cara lá.
                        depois desse relato do ivo, deu vontade de pelo menos fazer um or?amento.
                        [snapback]305512[/snapback]
                        :d
                          [snapback]305813[/snapback]
                          dia a dia, ele mora em santos e trabalha em sbc.
                            GAZM
                            [snapback]305835[/snapback]
                            voltei a ter esperanças :d
                              JESUS
                              eu moro em sbc e gostaria de morar em santos
                              ped?gio por conta da empresa é claro, hauhauahuahaa
                                ? perto dai…não chora.
                                  copyman
                                  [snapback]305917[/snapback]
                                  santos eu conheão obiviamente, mas onde fica sbc?
                                    thiagosaveiro
                                    [snapback]305933[/snapback]
                                    grande sp, do lado de sp.
                                      copyman
                                      assino em baixo
                                      cnx eh o que ha
                                      [snapback]305814[/snapback]
                                      sei não menphis, ja vi gente usando na arrancada, com motores de altissima potencia, nunca vi quebrar a caixa, e ja vi ir para o pau um monte de embreagem.
                                      eu tambem pensei que as caixas gm eram indestrutiveis, mas para uso diario , onde o carro é exigido varias veses por semana , e não em 4 ou 5 provas por ano, elas se desgastam tambem, nunca quebrei uma caixa, mas ja usei duas , e todas elas comecaram a roncar terceira marcha e diferencial, após alguns meses de uso.
                                      eu continuaria usando caixas originais pra rua, porque com 1800 reais se compra umas 6 caixas gm , mas fica ainda o problema de escalonar bem as marchas, e po , mesmo com 10 miolos de f18 , a unica terceira boa que tenho é a que estou usando e ja deu sinal de desgaste, e ainda a uma falha no escalonamento de 2 marcha para terceira, mesmo com a enfinidade de engrenagens que tenho não consegui montar uma caixa 100%.
                                      gostaria muito de continuar usando caixas elicoidais, por motivo de ruido, porque dente reto faz um barulho da porra, mas não vejo outra saida…... , ja que engrenagens elicoidais especiais , devido a seu altissimo custo, estão muito fora do que posso pagar.
                                      agora ir para uma caixa, que as adaptações são caras, a caixa custa 1500 reais como a do gti 16v , tendo um custo final acima do que uma escalonada de dento reto custa ( mais de 1800,00 reais ) e ela abrir o bico depois de alguns meses , deve ser de chorar.....
                                      tomara que ela seja bem mais resistente que a f18 ale.....
                                      copy
                                        copyman
                                        [snapback]305935[/snapback]
                                        quantos quilometros do centro de spo é parque industrial? tipo abc ?
                                          thiagosaveiro
                                          [snapback]305942[/snapback]
                                          eu moro pertinho de sbc..minha casa é 17km do centro de sp..
                                          ? por ai +/-..
                                          isso..? abc..
