  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 13.4k Visualizações 1 Watching
    ? perto dai…não chora.
      copyman
      [snapback]305917[/snapback]
      santos eu conheão obiviamente, mas onde fica sbc?
        thiagosaveiro
        [snapback]305933[/snapback]
        grande sp, do lado de sp.
          copyman
          assino em baixo
          audi 80 tb usava, n tem caixa melhor pra vw
          350-400 hp aguenta relativamente tranquilo :d
          n eh a toa q eh quase o dobro do tamanho as engrenagens duma de ap
          vale cada centavo investido um cambio desses, n sei pq pessoal quebra 5 caixa de ap pra depois usar uma de gti 16v
          cnx eh o que ha
          [snapback]305814[/snapback]
          sei não menphis, ja vi gente usando na arrancada, com motores de altissima potencia, nunca vi quebrar a caixa, e ja vi ir para o pau um monte de embreagem.
          eu tambem pensei que as caixas gm eram indestrutiveis, mas para uso diario , onde o carro é exigido varias veses por semana , e não em 4 ou 5 provas por ano, elas se desgastam tambem, nunca quebrei uma caixa, mas ja usei duas , e todas elas comecaram a roncar terceira marcha e diferencial, após alguns meses de uso.
          eu continuaria usando caixas originais pra rua, porque com 1800 reais se compra umas 6 caixas gm , mas fica ainda o problema de escalonar bem as marchas, e po , mesmo com 10 miolos de f18 , a unica terceira boa que tenho é a que estou usando e ja deu sinal de desgaste, e ainda a uma falha no escalonamento de 2 marcha para terceira, mesmo com a enfinidade de engrenagens que tenho não consegui montar uma caixa 100%.
          gostaria muito de continuar usando caixas elicoidais, por motivo de ruido, porque dente reto faz um barulho da porra, mas não vejo outra saida…... , ja que engrenagens elicoidais especiais , devido a seu altissimo custo, estão muito fora do que posso pagar.
          agora ir para uma caixa, que as adaptações são caras, a caixa custa 1500 reais como a do gti 16v , tendo um custo final acima do que uma escalonada de dento reto custa ( mais de 1800,00 reais ) e ela abrir o bico depois de alguns meses , deve ser de chorar.....
          tomara que ela seja bem mais resistente que a f18 ale.....
          copy
            copyman
            [snapback]305935[/snapback]
            quantos quilometros do centro de spo é parque industrial? tipo abc ?
              thiagosaveiro
              [snapback]305942[/snapback]
              eu moro pertinho de sbc..minha casa é 17km do centro de sp..
              ? por ai +/-..
              isso..? abc..
                abc = santo andré + são bernardo + são caetano
                são bernardo até santos não da 30 minutos.
                  copyman
                  ? por ai +/-..
                  isso..? abc..
                  [snapback]305944[/snapback]
                  sbc fica no abc, é isso que voce quis dizer?
                  poxa, acho que faz uns 6 anos que so passo em sp dentro de avião, nem desso, o saudade de passar uns dias ai, visitar meu amigo adriano hehehe, saudade dos bons amigos que tenho ai, e vontade de conhecer esses malas do forum que moram em sp..
                    copyman
                    [snapback]305952[/snapback]
                    vich maria, é mais rapido ir santos-são paulo , que sair da minha casa para o centro ( moro no norte da ilha, o centro fica no meio dela…. )
                    mora na ilha de florianopolis ...
                      Maran
                      ivo , sbc= são bernardo do campo. abc = santo andre, são bernardo do campo e são caetano do sul.
                        copyman
                        [snapback]305962[/snapback]
                        agora que entendi, vixe maria, sou ruim de me orientar que voce não tem noção…..
                          Maran
                          [snapback]305967[/snapback]
                          hehehe , normal pessoal de outro estado confundir mesmo. :d
                            o que mata é o ped?gio… ta quase 15 reais. senão seria passeio de fds ir e voltar.
                              copyman
                              [snapback]305976[/snapback]
                              vixe maria . 15 conto? tem um pedagio na 401 , rodovia que liga o centro ao extremo norte da ilha, mas nunca deixamos ele abrir, mas mesmo se abrisse , e antes de protestarmos, todos os moradores ( com residencia compravada apos o pedagio ) não iriam pagar o mesmo…. , ai tambem não é assim?
                                [snapback]305984[/snapback]
                                não… quer descer a serra (ir para a baixada santista) tem que pagar.
                                eu subo e desão todo dia de fretado, o que deixa caro a passagem é o ped?gio. chuto que vai quase 50 reais por dia (3 eixos).
                                  Maran
                                  [snapback]305989[/snapback]
                                  o maior motivo de eu estar desesperado pra colocar erguedor de eixo na carreta :d
                                    Fabio
                                    uma dúvida. num carro muito forte que patina excessivamente em 1? e for feito um câmbio especial, é vêlido mandar fazer a relação da 1? como se fosse uma 2? ou ficaria muito longo antes do turbo encher?
                                      copyman
                                      [snapback]306024[/snapback]
                                      a principio, a maioria das segundas, vai perto ou ultrapassa ( meu caso ) em muito os 100 km \h ( muto longa para arrancar )
                                      fatores que alteram tambem isso é torque em baixa rotações vs peso vs uso a que sera submetido vs faixa de giro util ( um pouco abaixo do torque maximo vs um pouco acima da potencia maxima ).
                                      a principio, cada caso é um caso diferente…...
                                        Fabio
                                        [snapback]306035[/snapback]
                                        no seu caso com o seu motor, você acha que uma 1? que atingisse exatos 100 km/h ia ficar muito longa?
                                        em qual rpm seu motor atinge a pressão máxima?
                                        aos 2.000 rpm a pressão está em quanto?
                                          JESUS
                                          [snapback]305956[/snapback]
                                          pensando melhor, não gostaria de morar em santos…
                                          mas gostaria sim de morar em floripa, mais precisamente na barra da lagoa.
                                          tu ?s um privilegiado ivo
