  4. Caixa dente reto
Caixa dente reto
130 Posts 22 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    copyman
    ? perto dai…não chora.
    [snapback]305917[/snapback]
    santos eu conheão obiviamente, mas onde fica sbc?
      thiagosaveiro
      [snapback]305933[/snapback]
      grande sp, do lado de sp.
        copyman
        assino em baixo
        audi 80 tb usava, n tem caixa melhor pra vw
        350-400 hp aguenta relativamente tranquilo :d
        n eh a toa q eh quase o dobro do tamanho as engrenagens duma de ap
        vale cada centavo investido um cambio desses, n sei pq pessoal quebra 5 caixa de ap pra depois usar uma de gti 16v
        cnx eh o que ha
        [snapback]305814[/snapback]
        sei não menphis, ja vi gente usando na arrancada, com motores de altissima potencia, nunca vi quebrar a caixa, e ja vi ir para o pau um monte de embreagem.
        eu tambem pensei que as caixas gm eram indestrutiveis, mas para uso diario , onde o carro é exigido varias veses por semana , e não em 4 ou 5 provas por ano, elas se desgastam tambem, nunca quebrei uma caixa, mas ja usei duas , e todas elas comecaram a roncar terceira marcha e diferencial, após alguns meses de uso.
        eu continuaria usando caixas originais pra rua, porque com 1800 reais se compra umas 6 caixas gm , mas fica ainda o problema de escalonar bem as marchas, e po , mesmo com 10 miolos de f18 , a unica terceira boa que tenho é a que estou usando e ja deu sinal de desgaste, e ainda a uma falha no escalonamento de 2 marcha para terceira, mesmo com a enfinidade de engrenagens que tenho não consegui montar uma caixa 100%.
        gostaria muito de continuar usando caixas elicoidais, por motivo de ruido, porque dente reto faz um barulho da porra, mas não vejo outra saida…... , ja que engrenagens elicoidais especiais , devido a seu altissimo custo, estão muito fora do que posso pagar.
        agora ir para uma caixa, que as adaptações são caras, a caixa custa 1500 reais como a do gti 16v , tendo um custo final acima do que uma escalonada de dento reto custa ( mais de 1800,00 reais ) e ela abrir o bico depois de alguns meses , deve ser de chorar.....
        tomara que ela seja bem mais resistente que a f18 ale.....
        copy
          copyman
          [snapback]305935[/snapback]
          quantos quilometros do centro de spo é parque industrial? tipo abc ?
            thiagosaveiro
            [snapback]305942[/snapback]
            eu moro pertinho de sbc..minha casa é 17km do centro de sp..
            ? por ai +/-..
            isso..? abc..
              abc = santo andré + são bernardo + são caetano
              são bernardo até santos não da 30 minutos.
                copyman
                ? por ai +/-..
                isso..? abc..
                [snapback]305944[/snapback]
                sbc fica no abc, é isso que voce quis dizer?
                poxa, acho que faz uns 6 anos que so passo em sp dentro de avião, nem desso, o saudade de passar uns dias ai, visitar meu amigo adriano hehehe, saudade dos bons amigos que tenho ai, e vontade de conhecer esses malas do forum que moram em sp..
                  copyman
                  [snapback]305952[/snapback]
                  vich maria, é mais rapido ir santos-são paulo , que sair da minha casa para o centro ( moro no norte da ilha, o centro fica no meio dela…. )
                  mora na ilha de florianopolis ...
                    Maran
                    ivo , sbc= são bernardo do campo. abc = santo andre, são bernardo do campo e são caetano do sul.
                      copyman
                      [snapback]305962[/snapback]
                      agora que entendi, vixe maria, sou ruim de me orientar que voce não tem noção…..
                        Maran
                        [snapback]305967[/snapback]
                        hehehe , normal pessoal de outro estado confundir mesmo. :d
                          o que mata é o ped?gio… ta quase 15 reais. senão seria passeio de fds ir e voltar.
                            copyman
                            [snapback]305976[/snapback]
                            vixe maria . 15 conto? tem um pedagio na 401 , rodovia que liga o centro ao extremo norte da ilha, mas nunca deixamos ele abrir, mas mesmo se abrisse , e antes de protestarmos, todos os moradores ( com residencia compravada apos o pedagio ) não iriam pagar o mesmo…. , ai tambem não é assim?
                              [snapback]305984[/snapback]
                              não… quer descer a serra (ir para a baixada santista) tem que pagar.
                              eu subo e desão todo dia de fretado, o que deixa caro a passagem é o ped?gio. chuto que vai quase 50 reais por dia (3 eixos).
                                Maran
                                [snapback]305989[/snapback]
                                o maior motivo de eu estar desesperado pra colocar erguedor de eixo na carreta :d
                                  Fabio
                                  uma dúvida. num carro muito forte que patina excessivamente em 1? e for feito um câmbio especial, é vêlido mandar fazer a relação da 1? como se fosse uma 2? ou ficaria muito longo antes do turbo encher?
                                    copyman
                                    [snapback]306024[/snapback]
                                    a principio, a maioria das segundas, vai perto ou ultrapassa ( meu caso ) em muito os 100 km \h ( muto longa para arrancar )
                                    fatores que alteram tambem isso é torque em baixa rotações vs peso vs uso a que sera submetido vs faixa de giro util ( um pouco abaixo do torque maximo vs um pouco acima da potencia maxima ).
                                    a principio, cada caso é um caso diferente…...
                                      Fabio
                                      [snapback]306035[/snapback]
                                      no seu caso com o seu motor, você acha que uma 1? que atingisse exatos 100 km/h ia ficar muito longa?
                                      em qual rpm seu motor atinge a pressão máxima?
                                      aos 2.000 rpm a pressão está em quanto?
                                        JESUS
                                        [snapback]305956[/snapback]
                                        pensando melhor, não gostaria de morar em santos…
                                        mas gostaria sim de morar em floripa, mais precisamente na barra da lagoa.
                                        tu ?s um privilegiado ivo
                                          JESUS
                                          não ao extremo da relacão de uma segunda, mas seria melhor ser mais longa sim.
                                          o problema é que as montadoras escalonam os câmbios pensando nos farofeiros também, logo, a primeira tem que ser bem curta, pra ele poder subir rampas de estacionamento com mulher, filhos, sogra, papagaio e bagagem dentro do carro.
