  4. Dfv 446
Dfv 446
31 Posts 7 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    então… é um dart, mas tem cambio no assoalho de 4 marchas com a r? ao lado da primeira...
    como faão pra ver se houve adaptação??? ele é 4 portas...
    como reparo a embreagem e qual carburador é o ideal pra esse motor, sem pensar em preparação, original mesmo...
    [snapback]306451[/snapback]
    só o fato de ser dart 70 já configura que o cambio de 4 marchas é uma adaptação.
    se quiser melhorar a carburação do dodge, recomendo um coletor edelbrock torker ii, quadrijet de 600 cfm + bomba elétrica de combustável.
      El_Charrua
      akuba eu tive um charger 75 com esse maldito dfv, o carburador pro v8 do dodge é um lixo,faz o carro beber pra cacete e amarra muito .até o bijet motorcraft faz servião melhor que essa maldi?ao do 446.
        streit
        se for pra colocar um bura de 400cfm deixa como está. vai ser trocar 6 por meia dázia.
        se quer um carro mais esperto e mais economico basta usar uma admissão edelbrock performer rpm e uma 4jet de 600cfm a vêcuo. apenas com essa modificação o carro vai andar mais e gastar menos que o original.
        agora, se for pra andar de verdade como todo v8 deve andar, o lance é uma edelbrock victor jr. com 4jt de 650-700 cfm com segundo estágio mecânico.
        na minha opinião quem quer economia compra carro 1.0. abraços.
          copyman
          [snapback]306650[/snapback]
          streit , 600cfm alimenta 550 hp, e a performer tem range de rpm , imcompativel com o comando original…..
            copyman
            a victor junior então, term que alterar taxa , porque o comando que precisa pro range dela, exigira no minimo taxa de 9,5 /1 e por ai vai…
              streit
              [snapback]306676[/snapback]
              e eu digo que vc nunca andou de v8.
              basta acessar o site da holley e da edelbrock.
                AkUbA
                com o carro original, qual melhor carburação pra economia?? vai precisar trocar o coletor??
                  copyman
                  [snapback]306678[/snapback]
                  streit, eu so andei de v8 até hoje, motor de altorama o celta é o primeiro…
                  não preciso acesar o site, ja tive as duas admissões que voce citou, sei decor...
                    streit
                    [snapback]306681[/snapback]
                    veja, se vc não quiser trocar a admissão resta pouco a fazer. o que pode-se fazer no caso dos 318 é usar cabeçote do 318 de caminhão a álcool bem como o bura já tratado para esse combustável.
                    assim da uma boa taxada e passa pra álcool, o que sempre ajuda.
                    mas a coisa começa a ficar boa mesmo quando se muda a admissão tb. e hj em dia trazer peças dos eua pra c? já é bem mais fácil do que antigamente. eu pensaria seriamente nessa hipotese.
                      streit
                      [snapback]306683[/snapback]
                      então deveria saber que a performer rpm não tem range algum de rpm. ela é a mais mansa de todas e muito bem adequada a motores originais, sendo inclusive dual-plane.
                      e quanto a victor. sim, ela precisa de mais taxa e outro comando. mas o que está em discussão aqui é sobre o carburador. qualquer pessoa bem esclarecida sabe que preparação é um todo. subentende-se que a pessoa saiba que será preciso outras extensas modificações, além do carburador.
                      mas como já disse e repito: ter v8 visando economia é só pra passar raiva.
                        AkUbA
                        mas ai depende da grana q a pessoa possa gastar…
                        esse carro é de um amigo, tem algumas coisinhas pra fazer no carro ainda... amanha estarei regulando ele e em breve pretendo achar o carburador original desse motor...
                        eu sou do pensamento q um carro 70, q está bem bonito, apenas com algumas coisinhas pra fazer, deva se aproximar o maximo do origina possivel... é uma pena q tenham feito a adaptação do cambio... se fosse pra ser meu era capaz de eu nem compra-lo qdo visse q o cambio não era na coluna de direção com o banco inteirião na frente...
                        a minha ideia e a do dono do carro tb é aproxima-lo do original sem precisar gastar muito agora de inicio, acredito q é possivel melhorar o consumo...
                        o muleke foi pra teresopolis no fim de semana, foi de manha e voltou a noite, 150 km... gastou 130 reais tá bebendo muito
                          copyman
                          [snapback]306692[/snapback]
                          streit , a performer rpm e a admissão dual plane, das mais violentas que tem, feita para motores que giram pra la dos 6500 rpm, se voce conseguir aproveitar isso com comando original é magico. pegue um catalogo , e vera seu uso e requisitos minimos
                          a victor jr então, se voce não tiver pra la de uns 15k dolar em baixo dela , so serve de mesa.
                            streit
                            temos dois tipos de dual plane da edelbrock:
                            uma é a performer, visada pra veiculos de carga ou 4x4 que entram em trilhas… acho que não é o caso do dodge em questáo.
                            a outra é a performer rpm, um pouco mais brava mas ainda assim mansa . gira sim em torno de 6000rpm, mas isso ai se atinje com qqr comando um pouco mais bravo. mas ainda assim ela valoriza mto o torque em baixa, e com um bura com segundo estágio a vêcuo o carro anda mto e fica mais econômico que o original.
                            mas por apenas um pouco mais da pra comprar uma victor jr. e uma 4jet de responsa. com mais um pouco vc acerta legal o cabeçote com tudo de melhor. e não gasta nem perto de 15k.
                            e nesse ponto eu sou bem radical. se for pra fu?ar, tem de fu?ar de verdade. essa história de dar só um tapinha só traz decepção.
                            se quiser manter o 318 original porém economico e sem gastar mto nessa preparação , use os componentes do 318 alcool e manda bala.
                              copyman
                              [snapback]306709[/snapback]
                              performer rpm? manifolds (1500 to 6500 rpm)
                              performer rpms are dual-plane, high-rise intakes with 180? firing order to produce incredible top-end horsepower while retaining good throttle response. their larger plenums and runners match the free-flowing exhaust, high-lift cams and other modifications of a high output engine. they are intended for high-performance street or competition engines that run up to 6500 rpm. they are not for emissions equipped engines. edelbrock s performer rpm gives you the ultimate in street high-performance
                              victor series manifolds (3500 to 8500+ rpm)single-plane, high-rise intakes designed for maximum race-winning power at higher engine speeds. edelbrock engineers work in conjunction with leading engine builders from all forms of competition to design manifolds compatible with the latest technology. victor manifolds are available for single or multiple carburetor set-ups. see individual listings for complete information.
                                streit
                                só uma pergunta, algum aqui já andou em v8 com uma perform rpm? eu já. e posso afirmar que de competition não tem nada. 6500 é o máximo do máximo, e isso se atinge com o mínimo de esfor?o.
                                a coisa só muda de figura quando vamos pra torquer ii, essa sim é a melhor de dois mundos. porém serei sempre fã incondicional da victor jr.
                                mas cansei de ficar aqui falando sobre isso. se o amigo do akuba quiser mesmo saber o que fazer com o dart dele, basta falar com qqr preparador de v8 e tirar suas próprias conclusões.
                                  JESUS
                                  não chegou a fazer 3 km/l…
                                  só falo uma coisa: dfv original é um carburador tão ruim que quando novos deixavam vazar muita gasolina.
                                  o muleke foi pra teresopolis no fim de semana, foi de manha e voltou a noite, 150 km… gastou 130 reais tá bebendo muito
                                  [snapback]306694[/snapback]
                                    JESUS
                                    ah sim, se esqueceram tambem do detalhe da bomba elétrica, já que a bomba original do dodge não dá conta de alimentar um carburador decente a partir dos 4000 rpm.
                                      JESUS
                                        AkUbA
                                        ele já tá com bomba eletrica, só não sei dizer de qual carro….
                                        e tava vazando pra caraio, gasolina, pelo carburador.... troquei só o jogo de juntas e ficou tranquilo.... diminui e equalizei a mistura tb...
                                        tava mais aberto em uma borboleta do q na outra...
                                        150+150/130= 2,3 km/l
                                        qual carburador q vinha com esse motor???
                                          Nuvo
                                          ? por isso q vc anda de gol e deixa o maveco na garagem?
                                          :d :ppteam: :hauhau:
