  4. Cabeçotes multi-valvulas…
45 Posts 16 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    estou com alguns planos, seria melhor usar um 8v junto com comando bem graduado, ou tentar 16v e comando, acho q com o 16v fica meio triste pro dia a dia transito da cidade…..e ai to certo ou nao, ah tem q ver q estou tentando ver sobre cabecote de outras cc maiores nao sei se influencia
      JESUS
      o problema dos cabeçotes multivólvulas é uma coisa chamada plenagem
      eu tava ensinando isso pro loart veiguer ontem no msn.
      nada melhor do que um exemplo prático: copo de refrigerante do mcdonalds.
      ali você tem um canudo só. consegue puxar o refrigerante sem fazer muita força, mas o volume de refrigerante é limitado.
      tentem colocar 10 canudos na boca. o esforão será muito maior.
      alguém vai dizer ah, mas com 10 canudos na boca o esforão é maior pq não tem como vedar o espaço entre eles
      pois bem, consiga um canudo de 1 polegada de di?metro e enfie na boca. além de ficar parecendo uma boca de chupar rola, não vai conseguir puxar o refrigerante.
      ? tudo uma questão de vêcuo.
      existem outros exemplos: cabeçote honda vtec, que tem tr?s estágios, o honda vtec é um cabeçote acionado por balancins eletro-hidr?ulicos.
      então temos:
      primeira fase: aciona 8 válvulas com 1/2 lift.
      segunda fase: aciona 8 válvulas com lift total.
      terceira fase: aciona as 16 válvulas com lift total.
      foi a maneira que a honda encontrou de garantir torque em baixas rotações e potência em alta. todo mundo sabe que os vtecs acima dos 5000 rpm se transformam em dem?nios.
      dá pra sentir isso no po também em borboletas de dois estágios: meu carro tem uma borboleta dessas, uma pequena de primeiro estágio e outra maior, só acionada a partir do meio do curso do pedal.
      se vc acionar só a primeira, o motor responde de imediato, agora se socar a bota a resposta é bem mais demorada.
        JESUS
        lembrando que a mercedes fabricava motores de 3 válvulas por cilindro tentando aliar omelhor dos 2 sistemas…
        [snapback]307073[/snapback]
        3 válvulas por cilindro apenas para atingir niveis de emissões de poluentes (dessa maneira o catalisador esquentava mais rapido).
        agora voltaram com as 4 valvulas por cilindro, como no inicio dos anos 80.
          CrisGTS
          tenho um gti 16v e não tenho do que reclamar do torque andando em baixa na boa. claro que se for socar a bota em segunda ou terceira a 10 km/h, ele não tem a mesma resposta de um 8v, em contrapartida, depois do 4000 rpm parece outro carro e onde o 8v já tá apagando esse ainda tem uns 1500 rpm pra crescer.
          e outra ele anda muito mais e é bem mais economico que um ap que só tenha comando e 3e ou 1 weber
            JESUS
            [snapback]307115[/snapback]
            a princ?pio é tudo lágico.
            mas e se você pegar um ap 1.8 com comando 270 pra cima e carburação bem afinada?
            a? deixa de ser uma questão de lágica, fica tudo relativo.
              maurício
              hun… agora entendi... antigamente, me falavam sobre isso como se o cabeçote funcionasse com 8v e depois de 4000rpm usasse as 16v... estranho, ai eu tinha na cabeça assim...
              se ateh 4000rpm ele eh um 8v, pq entaum entre 1000rpm e 4000rpm ele naum tem torque de 8v original... e soh apos abrirem as 16v q tudo funciona... mas isso foi lah em 199 e lah vai caneco... e ainda por cima foi um primo nada instruido em mecanica q me explicou dessa forma...
              esse lance dos honda vtec eu tinha um teco de instrução, mas naum fazia a minima ideia do q seria levante naqla epoca...
              opa... valeu pessoal... então quer dizer q quanto menos cfm o cabeçote tiver, maior o rendimento em baixas rotações e quanto mais cfm, mais rendimento em medias/altas... e sobre esse lance de abrir 8v em baixa e as 16 em medias/altas q me explicaram antigamente, seria uma causa para um motor com bom rendimento em baixa e melhor ainda em alta.... entenderam neh...
              t+ abra
                maurício
                vo aproveita o topico pra pedir uma coisa… q livros de mecanica vcs indicam... pode ser em ingles... mas de preferencia em portugues(traduzido)...
                e sobre os cabeçotes, se, quanto mais massa menor a velocidade, qual o intuito de arrombar o cabeçote??? não seria mais facil apenas retirar cantos, ou angulos fechados nas curvas, e alisar as paredes...
                ou eh isso q eh feito???
                  [snapback]307183[/snapback]
                  seu primo se enganou ou então não sobe te explicar. acontece.
                  opa… valeu pessoal... então quer dizer q quanto menos cfm o cabeçote tiver, maior o rendimento em baixas rotações e quanto mais cfm, mais rendimento em medias/altas... e sobre esse lance de abrir 8v em baixa e as 16 em medias/altas q me explicaram antigamente, seria uma causa para um motor com bom rendimento em baixa e melhor ainda em alta.... entenderam neh...
                  t+ abraço
                  não, isso não tem a ver com a capacidade em cfmês do cabeçote. um cabeçote pode ter um alto valor de efici?ncia em cfmês e nem por isso deixar o motor vazio em giros baixos.
                  para conseguir uma efici?ncia alta não basta aumentar as passagens do cabeçote, o que mais manda ali são os ?ngulos de assentamento das valvulas.
                  se a pessoa sober trabalhar os dutos corretamente ele consegue alto cfm sem perdas significativas na velocidade de fluxo, e nisso o motor fica ainda mais rapido em baixa e mais sensivel ao acelerador, vc cutuca e o motor pula .
                    CrisGTS
                    [snapback]307158[/snapback]
                    olha phil, vou te dizer o gtizinho tá muito bom viu. audi e golf 150 ficam muito atras, e uma parati 1.8 com 3e, 15:1 taxa, cabeçote 2.0 preparado, ignição cm, comando 300, 3e e blocante 80% anda colada na traseira só até comeão de terceira, depois já era.
                    detalhe: a parati anda na frente de golf gti 150 cv
                      [snapback]307199[/snapback]
                      não é por nada não cris, mas essa parati não ta no jeito .
                      não to querendo desmerecer o gti 16v, mas um 1.8 feitinho como vc disse sobre essa parati é pra dar bucha no gti 16v se ele for original.
                        CrisGTS
                        não por nada não cris, mas essa parati não ta no jeito .
                        [snapback]307210[/snapback]
                        ahahah, ai que tá ka, o gti não tem nada fora de série, só escape de 2.5 e chip da powetrain, mas é meio encapetado viu.
                          JESUS
                          o que determina a faixa de rotações em que um cabeçote vai trabalhar é a relação entre admissão e escape.
                          um cabeçote aspira cfms de mistura e expele cfms de gases.
                          tem muita gente que arromba cabeçote de opala e coloca válvula de chevrolet brasil (aquele seizão de caminhão 4200cc), pois bem, o motor passa a admitir mais ar, mas continua com a mesma exaustão de antes.
                          fica um cavalo de torque em baixa, mas amarra em alta. o pico de rotação em potência máxima até cai.
                          da mesma maneira, motores com exaustão muito livre ou grande válvulas de admissão, a lavagem (fluxo) na c?mara fica comprometida em baixas rotações, mas em alta, quando o motor consegue aspirar grande numero de cfms, as coisas ficam uma maravilha.
                            Raist_SA
                            [snapback]307225[/snapback]
                            deixa eu ver se eu entendi… seria algo como ter um boa relação entre entrada de gases e saida de gases do motor... se o motor consegue adimitir + gas do q  eh capaz de liberar responde rapido em baixas rpm e fica amarrado em alta... jah co caso contratrio... o motor fica meio xoxo em baixa e forte em alta...
                            seria isso???
                            se for existe algum tipo de tabela entre entrada e saida de gases do motor???
                            fuiz
                              Tommy
                              vou tacar o meu bedelho nesse assunto aqui..
                              e a fuga de torque, como fica??
                                [snapback]307255[/snapback]
                                fuga de torque?
                                  fora a questão de ter ou não mais torque existe aquilo que muito jornalista raso de informação que confunde falta de torque com a velocidade de resposta …. tipicamente falando (existem excessões claro):
                                  vc tá lá com o motor 2.0 8v a giro baixo e pisa repentinamente no motor para plena carga, o motor responde muito mais rápido que o seu semelhante 16v não por causa do torque, mas tbm pela velocidade de reposta que é uma função dentre outras coisas da velocidade que a misutra é admitida.... no 16v a velocidade é baixa e ao abrir a borboleta demora mais pra que os gases ganhem velocidade do que no 8v...isso é resposta do sistema (que tbm depende do acerto de injeção e muitas outras coisas)...a grosso modo poder?amos comparar com o lag de turbinas grandes.... vc pisa e até o sistema de gases ganhar velocidade suficiente vc tem uma demora na resposta....o mesmo ocorre com os motores multivalvulas...
                                    boa parte do pessoal que tem corrido esse ano com mecanica 16v tem reclamado que ta foda acertar relação e chao pro carro.
                                    pq ele vem morto em baixa e acorda de uma vez lixando pra tudo q é lado.
                                    mas isso também vai muito de quem ta tocando o carro. pega os carros da steel por exemplo.
                                    o pozão montou os carros pro rodolfo (turbo a) e pro everson (fltd).
                                    o everson foi la e explodiu o recorde do amboni.
                                    e o pessoal da a se matando pra virar 11.8/12.
                                    o everson pegou o gol da a e foi pra pista.
                                    virou 11.5s…
                                    :d
                                      CrisGTS
                                      cara, não tenho do que reclamar do meu 16v viu, acredito que uns comandinhos mais espertos dava uma baita melhora, pois se não me engano a graduação dos comandos é inferior aos 027,7 da vida.
                                        JESUS
                                        seria isso???
                                        fuiz
                                        [snapback]307246[/snapback]
                                        o banco de fluxo não mente jamais.
                                        ? por isso que muitos cabeçotes possuem potencial limitado, pois ainda dá pra enfiar muitos cfms pela admissão, mas chegaram ao limite de uma boa exaustão (dá pra enfiar mistura, mas não dá mais pra tirar gases).
                                        ? aqui que entra o lance dos coletores de escapamento dimensionados (4x1): por promoverem uma boa lavagem da c?mara em altos regimes de rotações, h? uma sensável queda no torque em baixas rotações.
                                        ? o que chamamos de contrapressão (backpressure).
                                        http://www.warnertechnology.com/cars/backpressure.shtml
                                          maurício
                                          virou 11.5s…
                                          :d
                                          [snapback]307278[/snapback]
                                          essa do everson com o carro do lelo foi facada… os 16v se matando na turbo-a e chego o cara com um gol quadrado com um ap 2.0 8v fluxo unilateral com uma weber 40 e 4 bicos e vira 11,5... eh pra parar de correr... eu largava tudo ou mudava pra st/std.. se minha paixão por motores grandes naum me levasse pra stt...
