  4. Fueltech comunicado
Fueltech comunicado
42 Posts 19 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    kleber Londrina
    copyman,
    legal essa atitude da fueltech…
    cara, como a maioria do motores preparado por aqui é ap, gostaria de saber um mapa de ponto da fueltech que vc instalou e que tenha gerado muita potencia e se eventuais riscos (aquele meio termo) pra depois ir afinando, vc teria esse mapa??
    seria tipo um pontapo inicial, saca ??
    se puder nos ajudar, agradeão antecipadamente..
    logo logo, vou comprar a minha...
    podia rolar uma promoção para o preparados
    parabens pelo celta ...
    kleber londrina
      copyman
      e se o interessado gostar do resultado, ele ja pode pagar o modulo e deixar la mesmo, instaladinho do jeito q vc deixou, ja q os 250$ foram da instala?ao e do chicote????
      [snapback]309950[/snapback]
      sim , pode sem problema algum, eu sempre tenho em estoque equipamentos fueltech, assim como tambem esta instalação pode ser estender a niveis mais refinados de acerto com telemetria e dinamometro, se assim for o desejo do então ja consumado cliente.
      mas deixando claro, oferecemos a oportunidade para testes sem compromisso, não é nossa meta primaria transforma este teste numa venda, embora isso seja possivel se assim for a vontade do cliente.
        gustkiller
        o anderson me mandou pelo msn esse comunicado ai , eu gostei e passei pra algumas pessoas e ate preparadores de sp que disseram que eu e meu amigo preparador , o dirceu foram os unicos a conseguir acertar o carro com fueltech com ignição… ai eu comentei com o anderson e ele me passou o comunicado que enviei de bate pronto pro preparador paulista que falou que ninguem no brasil apenas e ironicamente falando que apenas eu o dirceu conseguimos isso...
          Pisca
          [snapback]309961[/snapback]
          te dar uma dica pro de kem trampa na melhor agencia de publicidade de goi?s.
          84% das vendas são efetivadas no ponto de vendas
          faça disso um h?bito..
            copyman
            copyman,
            kleber londrina
            [snapback]309956[/snapback]
            eu obviamente tenho apoio do anderson e da fueltech, mas o test drive na pele do lobo como o ka muito bem definiu, é algo que eu como representante ofereão com o apoio da fueltech, queria deixar claro isso porque não é pratica de todos os representantes e sim uma pratica minha ok.
            quanto as suas duvidas quanto ao ponto, nada mais diferente que dois motores iguais, em se tratando de um motor que não tenhamos informações completas, ai sim se torna impossivel.
            nos montamos a curva de ponto inicial, muito conservadora e fixa, contruimos a curva de ignição base mais avan?ada usando um knk sensor stdalone instalado no mesmo com configuração de janela e sensibilidade ajustaveis, é o mesmo que é usado a muito tempo nos motores da equipe fiat de rally no brasil.
            com esse equipamento é possivel ajustar toda a curva de ignição e compensação, com muita segurança, pois este equipamento consegue detectar pré detonação muito antes de que um ser humano seguer consiga notar este evento num motor.
            posso sem duvida nenhuma, postar varias curvas que temos anotado de varias configs diferentes , turbos e aspirados, mas de nada lhe servira, sendo que uma simples falha na fundição , ou mesmo uma simples irregularidade, como uma marcação deita com pino numa valvula, pode criar um ponto quente em seu motor e diminuir drasticamente o que seria seguro usar de ponto para determinada candição, isso sem contar outras centenas de fatores …..
            obrigado pelo elogio quanto ao celta
            grande abraço
              Magoo
              tem noticias do firepro??
                Mega
                legal isso ivo.
                mas eu tenho q fazer akela perguntinha maldosa… :^^:
                se o cara leva o carro ai, instala, sai pra testar e o carro quebra uma canaleta, por ex. como fica ?
                  boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom :^^:
                    no caso de carros carburadosó o que a pessoa tem que levar?
                      quanto tempo para testar a ft?
                        falcon
                        copyman, esse test-drive do fueltech, tem que levar o carro ate voce, obviamente?
                        ou vc se desloca ate onde estamosó :^^:
                        e por qto tempo eh o teste ?
                          essa é a atitude de quem faz um produto e acredita no potencial dele… não apenas xingar, ser mal educado e achar que somos todos idiotas completos
                            mto legal msm a idéia do pessoal da fueltech.
                            overspeed, concordo plenamente com vc. se o produto é bom, eles tem que confiar no taco deles. e esse pessoal da ft tah fazendo isso.
                            []s a todos.
                              copyman
                              ola pessoal , desculpem a ausencia , mas teve prova do catarinense este fds e fiz dois carros com fueltech , um desafio aspirado e outro turbo, dois primeiros lugares por sinal, o turbo virou tempo de 3 colocado na turbo-a por sinal, e era um corsa 1.8 8v com suspensão totalmente original, mais a noite respondo a todos e estou de volta ok
                              abração a todos
                              ivo
                                copyman
                                [snapback]309965[/snapback]
                                então somos dois já, e mais um monte de pessoas, o que muitos não entendem, é que mesmo excelentes preparadores dentro de nossa realidade muitas vezes nem sabem o que é als , conheão um ou dois preparadores, com historia na arrancada, e que hoje tem carros que são top 3 na turbo b ou fltd que tem dificuldade com ie, e por isso nos ajudamos, afinal todo dia aprendemos algo novo, um desses preparadores por exemplo, por eu ter paciência de conversar com ele sobre o pouco que sei sobre ie e fueltech, me ensinou macetes de geometria para arrancada, que fez meu carro baixar 1 segundo nos 400 metros, até hoje monto dotas as ft que ele usa, mesmo ele hoje já dominando as mesmas.
                                [snapback]309974[/snapback]
                                obrigado pisca, mas tenho que lhe confessar, que sou péssimo administrador, e realmente não tiro lucro disso, apenas gosto de faze-lo, nada mais. e não sou bitolado numa solução, não acredito que os produtos da fueltech sejam imbicados para qualquer caso, acredito sim que para fazer um bom trabalho, se deve conhecer os prós e contras de cada solução.
                                [snapback]310016[/snapback]
                                sim, tenho noticias, devo receber logo o ultimo proto para os últimos testes dentro de poucos dias.
                                legal isso ivo.
                                mas eu tenho q fazer akela perguntinha maldosa…  :ohoh:
                                [snapback]310022[/snapback]
                                ola mega, isso é um tanto complicado, quando fazemos um projeto na proauto de a a z por exemplo, obviamente que o carro tem garantia até a entrega do mesmo, se o carro quebrar durante a montagem ou acerto, todos os custos são cobertos pela proauto. agora é dificil manter esta garantia para um motor que não conhecemos não é mesmo, e somos obrigados a nos basear em informações nem sempre confi?veis, mas não é um bixo de 7 cabeças não, isso por exemplo nunca aconteceu, nem na proauto, e nem nas outras tantas oficinas que instalamos as ft, demos uma sorte danada é verdade, porque não e difácil, uma bomba falhar ou um injetor todo modificado ir pro brejo, e isso obviamente manda um motor pro pau sem dar tempo de tirar o po na maioria das vezes, mesmo com o knk e telemetria.
                                boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom :ops:
                                [snapback]310052[/snapback]
                                no pain no gain hahaha
                                [snapback]310149[/snapback]
                                no caso de carburados seria para usar como suplementar, então o carro teria que estar montado com o suplementar, ou os suplementares prontos, podemos ajudar, dependendo do projeto, para orientar você na melhor maneira de deixa-lo pronto para a ft, e se quiser podemos executar na oficina como servião a parte, se for para montar todo o sistema de conversão carburado para injeção também.
                                [snapback]310181[/snapback]
                                oi fluff, uns 15 dias sem problema, se precisar de mais podemos conversar também, derrepas acertamos
                                [snapback]310233[/snapback]
                                ola over, infelizmente tem gente que realmente se porta desta maneira, você me conhece e sabe, que sou aberto a novas soluções, tenho idéia do limite do que uso e conhe?o, e estou longe de considerar um único sistema a solução para todos os casos, muito pelo contrario, vide o que uso no meu caso. admiro muito seu trabalho 
                                []s a todos.
                                [snapback]310374[/snapback]
                                obrigado amigo, e precisando de mim e se puder ajudar, considere este um canal aberto
                                aos outros colegas, gostaria muito que alguém do pp que tiver a fim, entre em contato e venha experimentar, ficar a par dos prós e também dos contras para cada projeto.
                                assim como também desde já , ficam todos convidados a pilotar o celta, e vêrios outros carros que temos a ft instalados , tenho pelo menos uns 3 turbos e 2 aspros que podem ser usados na rua, mesmo com projetos nada leves para vocês se divertirem e a disposição.
                                grande abraço
                                ivo
                                  WEST
                                  grande abraço
                                  ivo
                                  [snapback]312380[/snapback]
                                  opaaaaaaaaaaaaa eu quero pilotar o celta :ohoh:
                                  eheheheh agora to namorando uma menina em floripa, e vou quase todo final de semana aih… inclusive ela vai adorar ir junto de carona =)
                                  mas falando serio, seria legal pelo menos ver de perto o carro, tenho muito interesse como ex proprietario de um corsa 2.0 8v... :ops:
                                  abra
                                    copyman
                                    [snapback]312412[/snapback]
                                    então celta, venha conhecer o bixinho sim, estou lhe mandando meu celular via mp, para quando voce vir me ligar ok, normalmente no sabado vou pro centro de noite para os encontros, ai vo?e pode conhecer ou andar no meu carro , e tambem em outros com ft que sempre estão no encontro ok
                                    grande abraço
                                    ivo
                                      o ivo…
                                      deixa eu ver se entendi.
                                      seria mais ou menos como r$250,00 de m.o e acerto + o valor da ft após os 15 dias de teste?
                                      sei que vc não é financeira mas divide o valor da ft?
                                      :lol:
                                        copyman
                                        o ivo…
                                        :lol:
                                        [snapback]312985[/snapback]
                                        isso ai fluff, obviamente que este valor é bem abaixo do que vale essa mo, mas como disse, fasso por prazer, quanto a parcelar a ft, eu não tenho como fazer, mas varios revendedores o fazem( bem maiores do que eu hehehe) e não a problema nenhum em esperimentar comigo , e adquirir em outro lugar.
                                        abração
                                        ivo
                                          copyman
                                          pessoal. fazendo um pedido , ja que tem bastante procura por mp , tanto para sanar duvidas, como ajuda para acerto.
                                          que o pessoal ao inves de mandar mp, poste aqui, assim fica um arquivo de ajuda e esclarecimento de duvidas para os demais colegas
                                          forte abraço
                                          ivo
