  4. Ap 709cv
Ap 709cv
91 Posts 21 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    posta video ai rapai…
      wsuturbo
      salvar destino como
        Brigadeiro
        q carro e mecanica eh é manda info dele ai, links se possivel :^^:
        [snapback]308383[/snapback]
        www.audituning.com
          de cara, onde vai a valvula, eu vi q naao tinha o corte pra dividir os cil.
          ele só aliviava 2 cil.
          [snapback]310082[/snapback]
          po, tio hagensensondasdoiveir
          assim que é o bom .
          não deixa perder muita potencia na hora de aliviar e a turbina ja volta no jeito.
            thot
            assim que é o bom .
            [snapback]310193[/snapback]
            isso pra coletor mono neh, a regra é valida pra pulsativo tb???? mono tanto faz o cilindro, aliviando é o q importa, agora me falaram q em pulsativo se aliviar soh 1 cilindro num vai resolver muito
              [snapback]310303[/snapback]
              sei nao, hein…
              tem muito coletor de cano bi q o povo monta ai aliviando so em 2...
                Mega
                coletor pulsativo é um 4 em 2.
                qdo o buraco da valvula tem os 2, significa q sao os 4 aliviando igual.
                se só tem 1 furo (sem a divisoria), vc só alivia 2 cilindros. ou seja, dos 360 graus da virada do vira, vc alivia 180 e 180 nao.
                deu pra entender ou eu fui mto idiota no texto ?
                to meio zuado hj.
                  Mega
                  sei nao, hein…
                  [snapback]310354[/snapback]
                  isso é errado.
                  coisa de coletor boketa.
                  o cara da fundi?ao nao teve c* ou competencia pra fazer direito e fico nisso ai.
                    entendi, mega…
                    mas tenho visto bastante aliviando so 2 cilindros.
                    ate o trojillo montou assim pro ivo.
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…oletor+trojillo
                      Mega
                      funciona, mas é errado.
                        isso que eu keria entender… e o tal da back pressure? tem 4 pistoes em linha e 2 sao aliviados... como fica o balanceamento disso?
                          isso que eu keria entender… e o tal da back pressure? tem 4 pistoes em linha e 2 sao aliviados… como fica o balanceamento disso?
                          [snapback]310917[/snapback]
                          e a proposito:
                          quais são os 2 aliviados ?
                          são os primos ou pode ser o 1 e 3 por exemplo ???????
                            thot
                            entendi, mega…
                            [snapback]310590[/snapback]
                            me parece pela foto q ele ta aliviando o 3 e 4 cilindros
                            e a proposito:
                            [snapback]311306[/snapback]
                            no caso geralmente é o 3 e 4 ou 1 e 2…. num saberia te explicar o pq, mas o q eu vi sempre nesse eskema ou aliviando os 4 cilindros :d
                              kleber Londrina
                              desvirtuando um pouco o topico de coletores, auhauhahuaaa
                              mas o que provavelmente foi feito no carro pra atigir este absurdo de potencia????
                              kleber
                                tem gente que alivia só 1:
                                  thot
                                  a ultima foto o coletor é mono… o a primeira num da pra saber.... coletor mono num tem problema aliviar soh um cilindro, o q falam q da problema é pulsativo aliviando 1 soh, pq sendo assim ele num vai aliviar nada praticamente
                                    mephisto
                                    esse da primeira foto n tem galho, a pressao eh igual em qualquer parte do coletor jah q compartilha ateh o fim o mesmo meio, tanto faz onde aliviar
                                      vcs tem certeza q o 1? coletor é mono ???
                                      :lol:
                                        wsuturbo
                                        mas acho q aliviando um, nesse tipo de coletor, ele alivia os 4 de uma vez tb
                                          thot
                                          [snapback]314424[/snapback]
                                          no caso do mono é isso mais ou menos, pq todos o cilindros tem ligação entre si
