  4. Ap 709cv
Ap 709cv
91 Posts 21 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    isso pra coletor mono neh, a regra é valida pra pulsativo tb???? mono tanto faz o cilindro, aliviando é o q importa, agora me falaram q em pulsativo se aliviar soh 1 cilindro num vai resolver muito
    [snapback]310303[/snapback]
    sei nao, hein…
    tem muito coletor de cano bi q o povo monta ai aliviando so em 2...
      Mega
      coletor pulsativo é um 4 em 2.
      qdo o buraco da valvula tem os 2, significa q sao os 4 aliviando igual.
      se só tem 1 furo (sem a divisoria), vc só alivia 2 cilindros. ou seja, dos 360 graus da virada do vira, vc alivia 180 e 180 nao.
      deu pra entender ou eu fui mto idiota no texto ?
      to meio zuado hj.
        Mega
        sei nao, hein…
        [snapback]310354[/snapback]
        isso é errado.
        coisa de coletor boketa.
        o cara da fundi?ao nao teve c* ou competencia pra fazer direito e fico nisso ai.
          entendi, mega…
          mas tenho visto bastante aliviando so 2 cilindros.
          ate o trojillo montou assim pro ivo.
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…oletor+trojillo
            Mega
            funciona, mas é errado.
              isso que eu keria entender… e o tal da back pressure? tem 4 pistoes em linha e 2 sao aliviados... como fica o balanceamento disso?
                isso que eu keria entender… e o tal da back pressure? tem 4 pistoes em linha e 2 sao aliviados… como fica o balanceamento disso?
                [snapback]310917[/snapback]
                e a proposito:
                quais são os 2 aliviados ?
                são os primos ou pode ser o 1 e 3 por exemplo ???????
                  thot
                  entendi, mega…
                  [snapback]310590[/snapback]
                  me parece pela foto q ele ta aliviando o 3 e 4 cilindros
                  e a proposito:
                  [snapback]311306[/snapback]
                  no caso geralmente é o 3 e 4 ou 1 e 2…. num saberia te explicar o pq, mas o q eu vi sempre nesse eskema ou aliviando os 4 cilindros :d
                    kleber Londrina
                    desvirtuando um pouco o topico de coletores, auhauhahuaaa
                    mas o que provavelmente foi feito no carro pra atigir este absurdo de potencia????
                    kleber
                      tem gente que alivia só 1:
                        thot
                        a ultima foto o coletor é mono… o a primeira num da pra saber.... coletor mono num tem problema aliviar soh um cilindro, o q falam q da problema é pulsativo aliviando 1 soh, pq sendo assim ele num vai aliviar nada praticamente
                          mephisto
                          esse da primeira foto n tem galho, a pressao eh igual em qualquer parte do coletor jah q compartilha ateh o fim o mesmo meio, tanto faz onde aliviar
                            vcs tem certeza q o 1? coletor é mono ???
                            :lol:
                              wsuturbo
                              mas acho q aliviando um, nesse tipo de coletor, ele alivia os 4 de uma vez tb
                                thot
                                [snapback]314424[/snapback]
                                no caso do mono é isso mais ou menos, pq todos o cilindros tem ligação entre si
                                  nois mandou furar o coletor original do tempra turbo (que é orrivelmente mal distribuido) ao ponto se ser pior que um coletor para ap deslocado… tipo, ele é em sequencia direta: o quarto sopra na saida do terceiro que sopra do segundo que junta com o primeiro cilindro... que fica a uns 8cm da turbina.. ja o quarto.. fica a uns 30 cm da turbina...
                                  resumindo: enfiamos a valvula de alivio na juncao dos 4 3 2 cilindros ... vamos ver no que vai dá :lol:
